паяльник1998
Источник Беспреребойного Питания
41 сообщение в этой теме
mvkarp    3 757
паяльник1998, измерьте ток потребления самого роутера. Диод, который Вы установили, похоже Д226. Он рассчитан на максимальный прямой ток 0,3 ампера. Если роутер потребляет больше - замените диод. Может быть беда.
0,75 ампера потребление роутом
Какой диод поставить?
Изменено пользователем паяльник1998
mvkarp    3 757
КД209, 1N4001-1N4007...
Какие вообще есть в хозяйстве?
есть только советские в наследство достались. 209 есть, там максималка какая?
SVN    2 070
...209 есть, там максималка какая?
Это делается вот так:
https://www.google.r...indow=1&q=КД209
Изменено пользователем SVN
mvkarp    3 757
паяльник1998, нашли параметры? :)
Я вот запамятовал, предложив КД209. Он будет работать на пределе. Лучше КД208, еще лучше КД226 (только не Д226, а КД226).
найду, спаяю, фотографию сюда отправлю завтра вечерком
Перепаял на более мощный диод КД411БМ, вот результаьт
alend    673
Ток заряда проверял?
И проверял ли работу связки АКБ + БП,методом выдёргивания БП из розетки?
khal    75
пост 24, 35
:bad:
к клеммам ккумулятора лучше не паять, а подключать через ножевые клеммы 6,3 мм. Клеммы 6,3 мм есть в продаже в любом автомагазине. Или на худой конец, можно отрезать от внутренностей старой стиралки или микроволновки
klemma-gnezdo-v-nepolnoj-izolyacii-vd2-6-3f-sinyaya-pod-provod-ot-1-do-2-5-mm2-504.jpg
И вообще, все элемнты надо располагать в закрытых коробках.. а так, это признак низкой культуры монтажа.
Изменено пользователем khal
я не зарядил от авто зарядки
krot73    1
Давай подробней,что и как ты хочешь переключать и в каком случае?
Давай колись какой алгоритм работы схемы тебе нужен, а то так и будешь выслушивать не ответы,А ВОПРОСЫ!!!
Ну давай выкладывай ....
есть роутер, есть аккумулятор 12 вольт от старого ибп, мне надо чтобы в случие отключения электричества, роут переходил на питальник от аккумулятора т.к. на роутере на постоянном чтении находится жесткий диск.
мдя...как то все заморочено тут... есть более простое решение
Дима153    0
Здравствуйте! Нужна схема переключателя на резервное питание 12в на транзисторах. (Если можно то советская маркировка транзисторов )
