Buffalo Cod + Amanero + Arduino Due.
здравствуйте
изначально хотел собрать buffalo-IIIse+ amanero + arduino due.,но как оказалась на всё у меня денег не хватило,купил себеTHE IVY III BALANCED LINESTAGE,купил amanero и arduino due+питание.на buffalo-IIIse не хватило денег и я купил пока временно buffalo COD,подумал не лежать же выхлопу и amanero.
помогите соединить цап с модулем amanero.и есть ли возможность сделать arduino due к COD ?что бы можно было настраивать громкость и выбирать входные терминалы? я пока только начинающий и пока не знаю как и куда надо соединить, кроме питания с ним всё понятно.кому не трудно уделить времени и помочь мне?
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cod.aspx
http://www.tec-sol.com/products/elec/amanero/combo384-D_ts.pdf
Изменено пользователем radical_engineer
А зачем собственно Ардуино?
И цапу Вашему нужна еще плата выхлопа с преобразователем ток/напряжение и ФНЧ
Антон. Блог
Пардон.
По соединению: соединить соответствующие выходы аманеро (3-6) со входами ЦАП.
вы не могли бы соединить линиями, что и куда надо припаять?
всё, дальше не знаю что к чему ,помогите.какие бит клоки ,какие мастер клоки не пойму ,что куда,вроде 4 провода припаять ,а что куда не пойму.
Изменено пользователем aitras
I2C содержит в себе DOUT, LRCK, BCLK, MCLK.
DOUT - поочередно, данные левого и правого каналов
LRCK - определяет какой из каналов передается в данный момент на выходе DOUT (Fs)
BCLK - битклок (64Fs), тактовая частота, по сигналу которой каждый бит данных с линии DOUT загружается в следующую ИМС
MCLK - мастерклок (может быть 128Fs, 256Fs, 384Fs, 512Fs), используется для тактирования последующей ИМС
На входе The COD нужны 5 сигналов:
BCK - это битклок
SCK - системный, или мастерклок
DIN - собственно, принимаемые данные
GND - "цифровая" земля
На выходном разъеме Amanero есть:
I2S DATA - выходные данные
I2S CLK - битклок
I2S FSCLK - поканальный клок (LRCLK)
MCLK - мастерклок
GND - земля
Как-то так.
Теперь, думаю, понятно что с чем соединить :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
