Стабилизатор Напряжения
Гость Алексей
Приобрёл стабилизатор напряения из Китая http://radikall.com/...2/28/ML8Wx.jpg. А как им пользоваться не знаю. Взял можно сказать по рекламе. Для чего нужен винтик. Подскажите пожалуйста. Как его проверить рабочий он или нет нет в домашних условиях?
Посмотри видео на странице: http://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Converter-1-3V-35V-/380852055719?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58ac8d2ea7
IN -вход, OUT - выход GND - общий, подстроечный для регулировки выходного напряжения
тут почитай http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=497 http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=496
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я, конечно, балдю: "Приобрёл стабилизатор напряения из Китая... А как им пользоваться не знаю."
ТС, Вы в своем уме? А на кой тогда приобретали?
Guest_Алексей 35руб это он в Китае а у нас в Украине он 80руб.(20грн), хотя с доставкой с Китая так и выйдет в России 80руб.
Пользоваться я догадываюсь как. Но при проверке входное напряжение 14 В, а на выходе "Нуль". Кручи винтик - никаких изменений. Вот я и подумал, что фуфло приобрел!!!
Автор топика ты как вообще нормальный чел или как???Я фигею 35р???Это просто обманка и все!!!Крути верти хоть и тресни ни буя не изменится!!!Ты хоть в курсе что харошие вещи дорого стоят?!!!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Слушай дорогой давай не будем умничать. А отвечать по существу..."Как его проверить рабочий он или нет нет в домашних условиях". А какое качество у китайцев я знаю уже лет 20...
Отвечаю, дорогой! Умничать не будем . Просто подключим и проверим. Если, конечно, моСК позволят.
Спросил - терпи ответы. Не желаешь - пизд..й в Китай, там и проверяй!
35р это около 1$ или бутылка пива!Господа харошие не смешите мои тапки!!!
Вот http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-LM2596-LM2596S-ADJ-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply/1079777060.html
Надеюсь теперь ты успокоишься? Это отличные преобразователи напряжения.
А если ты привык за всё переплачивать в тридорога, и думаешь, что от этого оно лучше работает, мы все дружно посмеёмся.
И чем хорошесть определяется?Работоспособностью в целом?
защиты нет никакой
Это где ее нет?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Изменено пользователем finn32
  • 4 года спустя...
День добрый. Прошу прощения за ошибки:) Дело вот в чём. Решил я в сабвуфер от компа с ФМ каналом повесить блютуз bk8000l с преобразователем на lm2596s. Во всём разобрался всё подключил и работает. Вот только одно не понял. На блоке питания написано что выходы питания АС 12, 8 . Логично было перед преобразователем повесить диодный мост (это почему-то я решил так)). После подключения моста ( его взял из сгоревшей led лампы на 220) он задымился сразу. Нервы мои не вынесли этого всего. Это после замены уже 2-моста. Решил будь что будет и повесил от блока преобразователь и все заработало и не греется. Так всем дело? В преобразователем есть диодный мост? И немного не в тему. Что будет если на выходе с блока рядом диодный мост стоит. Может он в обратку палил мой диодный мост? Запутался сам. Но что самое интересное всё работает. Lm2596 крутая вещь.
_
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
