Нужна Схема Акустики 2.1
Dram
Нужна простая схема усилителя 2.1(увы не как не могу найти (( ) 2 канала по 25 ват и на саб 30 ват , питание 12 вольт 13 А планирую использовать компьютерный блок питания , зарание спасибо :)
Изменено пользователем Dram
20-25Вт с 12 В это про TDA7377. Но с неё 10 % КГИ идёт!!
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Да , в идеале 1562 - но печатки не попадались на 2,1
Если автомагнитолла не подходит то просто из доступной авто магнитолловской микры схем полно .
Если говорить о честных 2*25+30 ватт, то на ум приходит TDA8563 на сателлиты 2ом и на саб 4ом TDA1562. Ну и общий регулятор тембра на входе всей системы, далее пассивный ФВЧ на входе 8563 и активный ФНЧ на входе 1562. Вот только без переделки компьютерный блок вряд ли сможет без риска пыха долговременно выдавать такую дурь, ведь эти 13А-кратковременный импульсный ток.. А пики потребления тока усилителем на басах некомфортно долгие для блока, и даже конденсаторы в питании не сильно помогают.. Это я говорю, как человек, долгое время питавший несколько подобных микросхем от компьютерных БП. Они регулярно испускали дух от такой нагрузки.
Изменено пользователем AcousticManiac
Нет, именно тембра (ну, и громкости тоже, забыл).
В классической китайской концепции 2.1 на входе общая громкость, регулировка ВЧ встроена во входной пассивный ФВЧ перед усилком сателлитов, а в качестве регулировки НЧ используется регулятор громкости между ФНЧ и входом усилка саба
Если же подставить темброблок на входе всей системы, а далее перед входами усилков сателлитов и саба поставить соответственные фильтры, то при регулировке темброблоком каналы благодаря фильтрам будут реагировать только на свои частоты-сателлиты на ВЧ, саб на НЧ.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
