Как Сделать Из 36 Переменного 12 Постоянного
Поделитесь пожалуйста опытом, каким образом вам удаётся так выкладывать свои картинки?
магия .) все достаточно просто. нажимаете вот эту кнопочку "BB-код":
в выпадающем списке выбираете "Spoiler" и помещаете необходимое содержимое в поле ввода
broneko, конденсатор, наверно, электролитический ставили?
да, электролит. я даже представить себе размеры бумажного, пленочного или керамического конденсатора такой емкости не могу, не пугайте так :shok:
Не большой будет металобумажный на 22мкф 100в.Подходят цилиндры от холодильников,стиралок--там есть на 20мкф.Эл.литы надежно в таких цепях не работают,но если уж очень хочеться---
И не увлекайся мелочью--считай на удвоенный ток.
Изменено пользователем kotosob
чтобы собрать что-то нужное, нужно разобрать что-то ненужное. а откуда взять ненужное? правильно - купить! .)
я и так рассчитывал емкость на 300 мА
Не правильно написал наверное.Я мел ввиду не удвоенный ток в цепи ,а просто допустимую мощность конденсатора в war--хоть она в этой цепи никакая--мелкие по размеру эл. литы даже в рекомендуемой мной схеме будут греться--бери с большим запасом по напряжению или специальные для выпрямления напряжения повышенной частоты,у них допустимая температура работы обозначена--и все будет в порядке.
