1,9 Мгц И 3,5Мгц Без Паяльника, Перемотки И Отвёртки.
Дискуссия в соседней ветке о перестройке приёмника «Казахстан» на частоты «свободного радиовещания», помогла вспомнить юность… Многие помнят время «радиохулиганов», когда нещадное давление со стороны милиции, заставляло уходить на частоты, не принимаемые промышленным вещательным приёмником, т.е. выше 1600кгц. Шарманку можно было перестроить очень просто, уменьшив число витков катушки генератора, с приёмником немного сложнее. Простейшим способом это возможно было выкрутив сердечник гетеродина на один, пару оборотов, но при этом значительно падала чувствительность приёмника и требовалось сопряжение контуров ёмкостями. Тогда-то и возникла мысль… Практически во всех Советских аппаратах, частота гетеродина на 465 кгц выше частоты приёма. Исходя из условий супергетеродинного приёма всегда присутствуют две зеркальные частоты. Так при приёме в конце средневолнового диапазона частоты 1600 кгц, что соответствует настройке гетеродина на 1600+465=2065кгц, будет присутствовать зеркальная частота 2065+465=2530кгц. Перестроив входной контур на ЭТУ частоту - будете вести приём в диапазоне от 2530 кгц и ниже без перестройки гетеродина и связанного с этим сопряжения контуров. Более того, можно уверенно принимать станции диапазона 3.5 Мгц, перестроив входной контур на эту частоту (3,5 Мгц), за счёт использования 2ой гармоники гетеродина. Суть переделки транзисторного приёмника с магнитной антенной заключается в следующем. Входной контур любого Советского приёмника «Альпинист», «Атмосфера», «Турист», «Гиала» и прочие, расположенный на бумажной или пластмассовой манжете на ферритовом стержне – необходимо сдвинуть за край ферритового стержня. При этом входной контур перестраивался в широкой полосе частот. Корпус приёмника мешал этому и необходимо было несколько укоротить ферритовый стержень, сделав на нём надпил напильником и обломить не нужную часть. В торец манжеты вклеивается любом способом длинный болтик или шпилька. С бока приёмника приёмника делается отверстие, через которое выходит шпилька. Передвигая манжету катушки по стержню за шпильку, можно перестроить входной контур в пределах от 1800гкц до 3500 и выше. Иногда, для выполнения этой процедуры, необходимо было удлинить концы катушки на 2-5 см. Чувствительность магнитной антенны, естественно, несколько падала и требовалось подключение внешней антенны через конденсатор не большой ёмкости. При добавлении простейшего второго гетеродина на одном транзисторе – великолепно принимались SSB станции 160 и 80 метрового диапазона в ночное время. В своё время переделал несколько приёмников друзьям «радиохулиганам», остались довольн
Интересно, а остались ещё радиохулиганы?
С удовольствием бы послушал.
А про перестройку приемника на зеркальный канал уже читал где-то.
Ко мне на ты.
Остались.
Злостный радиохулиган это я... :) Правда пока антенного хозяйства временно нет... :( Но скоро со старого места жительства и это перетащу...
И тогда... мама дорогая... держите меня втроём ;)
Изменено пользователем takedown1
