Недавно получил платы и начал активно использовать запасы микросхем. Буду в дальнейшем строить усилитель, которым можно озвучить комнату. Усилитель будет не просто стерео, а скорее всего одно мощное стерео, одно маломощное стерео, сабвуфер и еще несколько моно, для равномерной озвучки. Идея вам покажется бредовой, но мне почему-то хочется именно такой вариант
Маломощное стерео я решил сделать на основе TDA2616Q в однополярном включении. Только возникла какая-то необъяснимая проблема. TDA2616Q является умощненным 2-х канальным усилителем в отличие от TDA2614. Вторая в точности повторяет первую по характреристикам при равном напряжении и нагрузке, только она всего лишь моно. Я собрал TDA2614 вчера, с ней никаких проблем нет. Та же самая однополярная схема из даташита. На звук нареканий нет. Сейчас недавно добрался до очередных микросхем - TDA1516B и TDA2616Q. Обе уже паялись. К первой претензии нет, собирал раньше. А вот вторая не запустилась из-за того , что я неправильно реализовал режим mute, заземлив 2 ножку, вместо того, чтобы оставить ее свободной.
TDA2614 после сборки я запитал ИИП с напряжением 13,5В, хотя по даташиту положено минимум 15. Однако работает идеально, даже при отключении некоторое время играет. Порядка 11-12В для нее минимум. А вот TDA2616Q от этого блока не работает почти: слабо усиливает, слышны хрипы и через пару минут музыка пропадает, тогда я решил запитать от сетевого трансформатора с диодным мостом и конденсатором 1000мкФ. Выход 16,5В, порядка 1,5-2А. Работает нормально при небольшой громкости, а при увеличении хрип, как-будто ей тока не хватает. Нагрузка 8 ом, при таком питании выдаст 4-5Вт от силы на канал. БП с боольшим запасом! И еще наблюдается фон частотой около 1кГц, источник сигнала - Nokia 6500 Classic + адаптер Nokia AD-83, как раз последний и есть источник сигнала. Не знаю в чем причина - в адаптере или микросхеме? Другие микросхемы без этого фона воспроизводят.
Я думаю может ли быть виной перегрев при выпайке из платы? Аналогичная 2614 так-то не чудит, она испытаниям температурой не подвергалась
с уважением, Юрий.
