Arduino + Сторонний Lcd16X2
Всем Привет :pilot:
чуть о себе, любитель техники нашел ардуино... но пока еще не знает, что с ним делать...
Много в сети статей по подключению дисплей к ардуино. Да легко... а вот если с другой стороны посмотреть
есть ардуино уно и кофе варка
Кофе варка примитивная имеет ряд кнопок и дисплей 16x2 с кириллицей.
проблема в том что ломается часто! и на дисплей выводит информацию о поломке
люди не хотят звонить сообщать о поломке! они тупо хотят кофе :wall:
так вот.. задача:
научить ардуино отслеживать дисплей кофеварки!
при скажем обнаружение надписи в первой строке "НЕТ ВОДЫ"
банально выполнять действие digitalWrite(PinCall, HIGH)
PinCall будет подключен телефон который будет мне звонить :spiteful:
Ребят или объясните как это сделать или скажите сколько это будет стоить? :unsure:
Если не обращать внимания на столь странную просьбу - подцепиться к шине дисплея, предварительно выяснив какой у дисплея контроллер и как используется. Отслеживать поток данных в шине на предмет необходимой надписи.
Менее вероятная версия - то что где-то есть отдельный сигнал об ошибке.
Контролер можно увидеть на фото
http://firepic.org/?v=2.2014-03-02_c7fk2153zivh.jpg
Как используется наверное не смогу определить, разве что только первые 14пинов подключены, а последние два пустые из 16ти
Может и есть сигнал, но плата с размерами с планшет 7ми дюймовый с кучей чипов,реле транзисторов и т.п. мне не под сильна.
ввиду знаний и дальнейшей работоспособности я бы не начинал =)
Название контроллера обычно на самом изделии не написано. Нужно искать описание на данную модель дисплея, там указано, какой контроллер, потом смотреть, в каком порядке обмен данными с ним идёт. Кроме этого вполне возможно, что дополнительную нагрузку к этим линиям нельзя подключать, для этого ещё меры придётся принимать.
Если сами не разбираетесь, найдите человека поблизости, который разбирается. Дело то не совсем для человека без знаний :)
так вот.. задача:
Просто как мысль:
Если нужно отслеживать только тривиальные ошибки вроде "нет воды", то может будет проще следить за сигналом от соответствующего датчика или сенсора?
Просто как мысль:
Согласен с Вами, но это будет тяжело.
увеличится кол-во проводов, для установки устройства потребуется полная разборка и куча других моментов.
я смогу сделать это все, но люди которые буду ставить могут максимум разъем вставить в разъем...
а объезжать все 200 кофе варок анриал.
Ну тут и с дисплеем не намного проще получается. Чтобы привести это дело к "вставить разъем в разъём" - придётся новую плату использовать как повторитель кроме её основной функции. Т.е. для установки нужно будет отсоединить шлейф от дисплея и вставить в новую плату. И с той же платы в дисплей должен идти второй шлейф. И ничего не перепутать... Не будут же они кухонным ножом скрестись по шлейфу, чтобы туда врезаться....
Вот кстати с повторителя и начните. Он по идее и потенциально возможную проблему с нагрузочной способностью устраняет. Только сначала разберитесь, где цифровые сигналы. Аналоговые можно в обход пускать.
Запрограммировать и разослать 200 ардуин тоже непростая задача. Обычно при таком раскладе берут несколько человек, обучают как правильно делать и потом работа разделяется.
Изменено пользователем tcoder
Вот на такое исход я и рассчитывал, что бы плату выполненную подключали в разрыв между кофе и дисплеем. Это реально! уверен.
200 готовых комплектов беру на себя, во времени я не ограничен. вечером будут чем заняться..
а три работника которые обслуживают эти кофе варки уже будут по пути ставить платы на своих точках. они заинтересованы куда более чем я, у них %капает с кофе.
Не хочется, засорять форум, лучше тут в теме у себя накидаю)
Вообщем столкнулся с проблемой.
скажите можно подключить телефон Fly DS103D с полноценным выходом USB к ардуино Arduino ?
я пытался через Rx Tx Gnd но на все возможные скетчи,комбинации мне ответ от телефона не приходит на АТ команду
может я что то путаю...?
Изменено пользователем Civic86
А этим телефоном можно управлять с компьютера, использовать его как модем?
Если можно, то нужна Arduino с USB-Host портом и видимо драйвер ещё искать/писать для этого (могу ошибаться, поправьте, если так).
Было бы проще использовать что-то вроде такого, но опять же, скорее всего это не вариант для Вас.
