Китайский кит УМЗЧ
Всем привет!!! Не забрасывайте меня помидорами, я здесь новенький, хотя и старенький , ну так получилось... Захотелось мне выкинуть начинку из Микролабов СОЛО 2 и впихнуть транзисторный УНЧ. Ну не долго думая, чтоб не мучаться плата, детали и т. д....приобрел сие чудо на иБее, называется MX 50 SE Получил, спаял, стал пытаться впихнуть ну и понял что по питанию микролабовсий трансформатор слабоват будет да плюс охлаждение никакое.Так что решил собрать во внешнем корпусе.
Посмотрите более опытным взглядом может его можно как-о улучшить.
БП будет +- 25 в на выходе будет где-то Ватт 30-40
Транзисторы стоят вместо 546 - 1815; bd 682 - 649 ; bd 681 - 669 на выходе D1047 и B817
Фотки с сайта, собирал по нанесенному рисунку сейчас на всякий случай проверю.
NemO на сколько сложно переделать данную схему в ОМ ? Все работы на 0 уровне кроме плат и желания больше не чего нет.
Ели на выход поставить 5200+1943 будут улучшения?
Ничего переделывать не надо, если только с коррекцией поиграться. Осциллограф и генератор есть? Если нет, то оставьте все как есть или попробуйте в симуляторе. Но с такими АС стоит ли заниматься доведением до ума усилителя?
а усь то не плох.!!!.. в симе пока лень :vava: ... набивать...
но спинным мозгом чую... хорошЬ китаец... усё выЖали
потом про симулирую на досуге... :crazy:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Подал +-20 В на выходе 0,02 В (если конечно правильно мерил). Блин, просто очень хочется что б звучал получше ТДашек :unknw:
Если на выход поставить 2SC5200 + 2SA1943 или 2SC5198+2SA1941, преды нужно менять ?
Он и так будет лучше тдашек. Собирайте как есть, ничего не нужно переделывать
Илья
Спасибо, немного успокоился. Я прекрасно понимаю что пока не запустишь не поймешь как он.
Q7 это не термостабилизация? Если да, то наверное ест смысл поставить его на радиатор ВК, а то он стоит на радиаторе с предами.
И еще подскажите, хочу в БП поставить диоды Шоттки, какие лучше поставить? трансформатор заказал 2 х 20 х 2А
Q7 если стоит с предвыходом, то пусть и стоит. Можно к выходникам, но не обязательно.
От Шоттки больше проблем, чем пользы. Ставьте обычные диоды, можно быстрые, но не шоттки.
Илья
MUR860 - ультрафасты 600В 8А. Подойдут, если БП не очень мощный. Ставлю 30CPQ150 почти всегда. Если одинарные нравятся - можно 8TQ100 поставить или аналогичные. Только, если мост один, надо напряжение выбирать выше, чем сумма обоих плеч. Т.е. если БП на +/-50В, то 8TQ100 не подойдут. Надо на 150-200В ставить. И если суммарная ёмкость банок больше 22000мкФ в плечо и трансформатор мощный (больше 200-300Вт), то одинарные диоды надо ставить на ток не менее 15А.
Изменено пользователем HAKAS
Шоттки менее надежны, чем обычные диоды. Хуже держат пиковый ток и боятся даже кратковременного превышения напряжения. Стоят дорого. При всем этом не обеспечивают каких либо значительных преимуществ при питанияя УМЗЧ. Я бы ставил Шоттки только если другого ничего под рукой нет.
Илья
Спасибо NemO и HAKAS !!! трансформатор будет Ватт на 100 думаю МУРов будет достаточно. Жду трансформатор как придет буду собирать. Как соберу отпишусь как он.
прогнал в симе двойку ВК со своим девайсом - понравилось, немного изменил под свой Усь, результаты тут
С Уважением
Nem0 вот не удержусь спросить совета, смотрю на Ваш ОМ, хочу собрать, однако мучают сомнения нужен ли мне "эталонный" звук в машину, или аналогично заказать набор как у автора? в машине вроде есть возможности для хорошего звука(но всеже это машина а не комната) магнитола 24 бита, хочу сделать усилитель двухканальный для фронта. Для сборки ОМ потребуются усилия и затраты, а этот готовый набор уже с печаткой и все в сборе. Как бы поступили Вы? или может еще какой усилитель можно заказать с ебея?
Я заказал на Алиэкспрес и не жалею. Усилитель обошелся в копейки.
Какие плюсы: все транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления(одна партия), резисторы прецезионные, мощные резисторы компактные вертикальные, электролиты брендовые, пленка тоже.Платы двухсторонние компактные.Минус только один: придется подождать.
Могу посоветовать недорогого и качественного продавца на Алиэкспресс http://www.aliexpress.com/store/717957 (не на правах рекламы)
Вот нашел на дружественном сайте: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/216609-ljm-mx50-kit-amp.html&prev=/search%3Fq%3DMX%2B50%2BSE%26newwindow%3D1%26hl%3Dru
Игра вокруг с некоторых значений, которые я получил THD до 0,0052% @ 20 кГц в 8 Ом (24 В)
Изменения в MX-50-Улучшенная схеме:
В постоянного тока + и - 24 В постоянного тока (был 32 В постоянного тока)
R10, R11 75 Ом (был 68 Ом)
R6 1200 Ом (был 1K Ом)
С16 0,68 мкФ (был 1uF)
R17 2.1Kohm (был 2kohm)
С6, С11 68pF (был 100 пФ)
R12 80 Ом (был 100 Ом)
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Шоттки, если не китайцкое подделко, держат однократные импульсы АДСКИЕ!
Например 10Амперный 10CTQ150 держит 620 Ампер однократно!
Софтстарт с ними не нужен
Изменено пользователем Ulis
  • 4 недели спустя...
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
