Китайский кит УМЗЧ
Послушаем как звучит китайский усь из коробки ...
Мадам(если Вы конечно мадам, а не очередной badman с паяльником наперевес), в вашем положении... эмм, скажем толерантнее - состоянии, это пожалуй самое верное решение.
"Курочка" ещё в езде, китаец где-то в ...де (пардони муа) в пути, а вы уже кипешь раньше времени поднимаете, создавая у окружающих своим аватаром мигрень и фибрилляцию членов тел. Что за манеры - сразу рукосуйствовать со своими(да ладно бы со своими, а то всего лишь на основе чужих симуляций) улучшайзингами того, чего ещё нет?! Вполне может статься, что китаец успокоит ваш "зуд" и в таком виде, как он есть; да и вообще не сподвигнет на какие-либо дальнейшие телодвижения.
Может быть для начала стоило бы озаботится источником/транспортом, акустикой, а потом уже рюшечками для китайца? Не думаю, что у вас в этом плане всё гладко-лялечно, раз уж Вы ещё не держа эту chинайскую "синицу" в руках озадачились её украшательством.
И ещё. Вы не поделитесь секретиком - что за стабилизатор Вы собрались пришить к этому китайскому лину перед его разгоном? Это должна быть как бы не совсем обычно-привычная весч, если озадачиваться высоким качеством усилителя.
Послушаем как звучит китайский усь из коробки .....
не понравится - возможно попытаемся сделать лучше, на той-же элементной базе и ПП с (с добавлением перемычек - по необходимости)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
не мясо, вкус бумаги, но схожу-ка за попкорном. :)
lazertok, открою тебе страшную тайну - китайские товарисчи согласно контракту сами заработали на этой схемашке, дали мне немного заработать, а потом, испоганив её своим рукосуйством, отпустили "на вольные хлеба" - теперь её в Китае штампуют все, кому не лень из всякого *авна, попадающего в руки.
В лучшем случае вернёшься ко 2-й версии моего DS-amp-а.
Ще раз - пока AstraPilot не получит на руки конкретного "кита" с реальными пимпочками в нём, возня в симуляторе подобна мастурбации.
Привет Всем, сижу и жду, делать нечего вот и остается только "болтать" да слушать, кто что скажет.
Заметила интересную вещь: существует некий сайт http://www.diyaudio.com, там как правило китаец(особенно этот http://www.diyaudio.com/forums/members/ljm_ljm.html) кидает идею и начинается мозговой штурм,тут же китаец показывает в железе,что у него получилось и все начинают "причесывать" этот усилитель , а после он появляется в продаже на алиэкспрессе. МХ50 не исключение.
Сударыня, Вы возможно удивитесь - не удивляйтесь. То же самое происходит и здесь на Паяльнике, и на Веге, и на любом другом ресурсе, где тусуются не только "схемудай"-еры, но и диеры, более-менее разбирающиеся в предмете(в большинстве же - такие только мнят себя специалистами) - один кидает схемашку, другие пытаются её "причёсывать", в результате чего афтар-аватар зачастую чешет репу с мыслью, типа - "ну, и на**я я это сделал - изхавняли всё, что только было можно и нельзя".
Посему - получите из Китая свою "ожидашку", не торопитесь её кромсать-улучшать.
Изделия на фото в п. 56 стабилизаторами не являются. Слева двухполярный выпрямитель, совмещённый с блоком задержки подключения акустики(в дальнейшем возможно на его основе замутить её защиту от постоянки на выходах УНЧ); справа тоже выпрямитель с индикацией наличия выпрямленного напряжения по минусу и плюнусу.
Не стабилизатор а источник питания. На первой картинке вместе с защитой на второй просто источник, не видно емкостей на первой картинке ни на второй, если УМ мощностью до 50Вт то хватит и того что на первой картинке, если больше то на второй плюс защита
Странно, винтажная акустика, дорогие плейеры, приличный монитор и ни одного усилителя? Для чего вам китайский кит?
Были времена ..... , но сейчас многое изменилось, хороший усилитель мне сейчас не по карману, поэтому оптимальный вариант "китайский" конструктор.
Так что бы было, а там посмотрим .....
да и к тому же китайский мугден http://www.diyaudio....rs/ljm_ljm.html) очень сильно его хвалит, сайт целый посветил.У всех восторженные мнения.
вот собственно MX50
С14 надо подключить к коллектору Q8.
Как на схеме цепочка бесполезна.
С5 - 1000uF? Хватит и 22мкФ.
а я вот чего-то вот этой поделке начал присматриваться http://www.aliexpress.com/item/Clone-Marantz-MA-9S2-AMP-150W-150W-HIFI-Audio-Power-Amplifier-C5200-A1943-DIY-KIT/1401529618.html
есть у меня нерабочий перепаханный на 10 раз у-101 с корпусом в хорошем состоянии. Думаю запихать в него чтоли...
а я больше 30 вольт на них подавать не собираюсь. Мне шибко громко не надо.
а я вот чего-то вот этой поделке начал присматриваться http://www.aliexpres...1401529618.html
На Веге http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62827&page=2&p=1765905&viewfull=1#post1765905
ну на веге и не такое обсирали
хотя конечно да, засеяли сомнения. Буду думать.
Охота взять кит, чтобы много времени не тратить на повторюшку. Нужен усь, чтобы достойно и не сильно громко. Достаточно ватт 30-50 я думаю, с учетом того что эксплуатироваться будет на 50% мощности. Уже думал - может JLH сварганить, но радиатор хиловат.
Может ОМ?
мосфет?
как то недоверчиво к ним до сих пор относился если честно...
хотя судя по заявлениям автора спеки неплохие
тема только на этой схеме не закончилась. Я так понял там было некоторое развитие? Или и так сойдет?
Я собрал три версии этого усилителя, все три запустились без танцев с бубном и сгоревших деталей. Сейчас это мой основной усилитель, очень хорошо звучит.
Лучшее, конечно, впереди!
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
