Китайский кит УМЗЧ
Сэнкс!
Собственно, вот как получилось. Собрано целиком на хи-фи деталях - от китая только сами платки, ничего из кита. Играет замечательно. Но хотелось бы мягкости больше, от того и вопрос.
Изменено пользователем Левис
Сомневаюсь, что диоды как-то влияют на звук. Хотите хорошего звука-собирайте Никитина на n-полевиках. Из простых и почти без настроек могу еще порекомендовать VX-80.
Кстати, осциллографом смотрели выход усилителя?
Не смотрел. Попробую послушать без диодов - сравню. Можно ли зашунтировать выходные транзисторы пленкой, 0,01 мкф фольгой к примеру?
2 часа назад, Alex_63 сказал:
кто надоумил?
Наверно, имеется ввиду - зашунтировать коллекторы непосредственно около транзисторов (питание, как обычно). Не К-Э...?
Я не технарь - диофил.  Но у Блюнота прямо на ногах выходников такие шунтики стояли.
Симпатично сделано.
Вторые ноги шунтиков на земле? Если да - то это стандарт. Обычно ставят 0.1мкФ. Хуже не будет, но вряд ли услышите разницу, если до этого всё хорошо  было.
Есть возможность - ставьте. Каждому выходнику - свой. Как для ОУ в питании. Для того же...
Cпасибо, хочу попробывать с 0.1, а можно схемку как именно шунтировать NPN и PNP?
Уверен, что диоды на выходе плюс нешунтированные выходники не дают желаемой мягкости.
20 минут назад, Левис сказал:
Не дадут.
18 минут назад, Левис сказал:
Так с эмиттеров все-таки?
Мы сплоховали, забыв схему. Сорри. Но принцип - питание выходника зашунтировать. Не важно Э и К. Т.е. те выводы, от которой идёт питание.
Убрали диоды с выходы, поставили шунты 0.1мкф Мультикапом ППФХС - другое дело. Мягко, детальней, а главное раздражавшая "железячность" ушла. Санкен еще не ставил...
Не смотря выход усилителя скопом и не наблюдая форму ПХ, что-то говорить о звучании усилителя есть глупость, т.к. если имеется звон, то и звук будет соответствующий. Возможно установкой шунтов вы убили генерацию на сигнале. Но достоверно этого утверждать нельзя, т.к. мы не знаем, была ли она вообще. Отсюда остальное перетыкивание деталей/транзисторов несет не больше смысла, чем гадание на кофейной гуще. Есть люди, уверенные что осциллограф в деле построения дискретных умзч не нужен. Это глубочайшее заблуждение. После таких людей рождаются мифы о незвучащих усилителях.
Изменено пользователем finn32
Санкен (поставили) в сравнении с КЕС  -  надо сказать, шик - масштабно, существенно богаче, чище, выразительней, музыкальны они.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
