Китайский кит УМЗЧ
Оно и понятно почему. "не технарь - диофил", - говорит о многом. <_<
Быть аудиофилом с приборами еще хоть как-то оправдано. А без приборов- не аудиофилия, а слепое подражание и наивная вера в случай. Сравнение выходных транзисторов на слух с такой конкретной разницей- лютый бред. :)
Печатка для самостоятельного изготовления KIT_MX50se.В нумерации на схеме отсутствуют R8,R16,R18,R30.
Во избежании путаницы схема в архиве.
Всех с праздником!!!
KIT_MX50se.rar
Возможно пишу не по теме! Кто знает видел заказывал унч из китая, типо тех что сейчас на алиэкспресс есть на микросхемах TPA3116D2?
В общем вопрос в чем, есть у меня такой унч, пробовал подключать от разных источников питания, все работало но когда я подсоединил зарядник от ноутбука, с характеристиками 19В 5А он просто напросто не хочет работать! В характеристиках написано что этому унч нужно питание около 24В, и судя по его мощности заявленной в 200Вт, еще и Ампер 8 надо для полной работы! А тут даже этого не было, и он не хочет работать, как будто выбивает защита!
@vadzen А может дело в заряднике? Потому что судя по этому он должен работать.
я им пользуюсь, заряжается ноутбук вечно! не разу не подводил все нормально!
я вот что думаю! когда беру обычный силовой трансформатор и подключаю через мост к этому усилителю, то как правило на конденсаторе фильтрующем умножается питание на 1.41
Не может быть такого с зарядником? То есть подключил 19В а в итоге идет на микросхему 26В!
Пять лет на форуме и до сих пор не знаете, почему напряжение на конденсаторе фильтра умножается в 1,4 раза? :lol2:
С зарядниками дел не имел никогда и не знаю как оно там все работает!
Напряжение на заряднике померил, там как и написано 19В, теперь я точно ничего не понимаю!
Хотел заказывать блок питания на 24В 9А, теперь вот передумал!
@vadzen Можешь скинуть фото как подключаешь? Чудес не бывает!
А какое отношение имеет эта срань аспидна к сабжу темы
 - тоже из Китая? Ну так давайте тогда и китайские зат... памперсы здесь же обсуждать начнём.
Скажите, вот такой кит mx50 сильно отличается от остальных? у всех китов что в обзорах и обсуждения синяя плата, у этого зеленая :)
https://ru.aliexpress.com/item/1-Sets-MX50-SE-100WX2-Dual-Channels-Audio-Power-amplifiers-Board-Diy-Kits-New-Version/32692176286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VUI6NY
Отличается. У этого кита термо контролирует температуру драйверов ВК, а не ВК. ;)
Сейчас у меня трудятся такие синие платы полный сток. Звучание более чем достойное.
Пришли ещё зеленые платы их уже собрал на других кондерчиках.
6 часов назад, iceraccoon сказал:
И как вам? от синих отличается?
Изменено пользователем Redbox
1 час назад, finn32 сказал:
Трезвей. :)
Говорят-что изобрели отличное средство от синяков. При добвалении этого средства в водку-количество синяков на улицах сокращается на порядок.
кто в курсе?  http://ktovkurse.com/rossiya/rossiyane-otkazyvayutsya-ot-vodki-i-piva
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
11 час назад, Redbox сказал:
Оригинал не тестил, сразу собрал на новой навесухе.
Думаю отличатся сильно не будут, максимум на графиках, так как принципиального в схеме ничего не изменилось, номиналы все те же, транзюки тоже.
На вскидку отличия - у зеленной стоят мелкие транзисторы 547, у синей 1815.
5 часов назад, iceraccoon сказал:
По деталям будут отличия в звуке - причем в лучшую сторону - Вима пленка (надеюсь не МКТ) и Ничиконы Файнг голд - получше прежних.
На самой плате пару мелких тразисторов 1815 заменили на 547.
Изменено пользователем Левис
