Китайский кит УМЗЧ
2 часа назад, iceraccoon сказал:
На r19 прекрасно все отрегулировал.
И я отрегулировал на r19 из-за путаницы на форуме, но тут пока не сравнишь с r20 - как говорят надо - не поймешь как звук себя покажет. А вот предвыходные у меня вообще не грелись.
Изменено пользователем Левис
В 08.12.2017 в 18:55, 25602 сказал:
Выпаять из схемы на время С2 С12 и подать на вход прямоугольный сигнал частотой 10-20кГц амплитудой 0,2-0,5В.
У меня в осциллографе есть генератор прямоугольных сигналов но частотой 1 килогерц Могу ли я его использовать в настройке конденсатора?
Да русский C 65 там амплитуду можно менять
В 08.12.2017 в 20:27, 25602 сказал:
Цепляем нагрузку, к нагрузке осциллограф, подаем прямоугольный сигнал и уменьшаем С7 смотрим форму сигнала если на полках меандра появились выбросы уменьшать хвати
А я вот ещё подумал... там конденсатор стоит 101 его ещё уменьшать надо?? Где ж таки номиналы взять
Именно его
36 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Старые телики, магнитофоны, видеомагнитофоны, приемники - много где, купить по два конденсатора номиналами 91пФ, 82пФ, 75пФ, 62пФ, 51пФ, 47пФ, 33пФ.
А эту операцию с подбором конденсатора стоит производить до регулировки тока покоя?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Лучше поставить, если нет её по факту на плате. Прям навесом.
На схеме, которую вы показывали, она стоит - R31, C12.
В 11.12.2017 в 04:37, Andrejs Jegorovs сказал:
Зачем уменьшать?  Вимы ФКП на 100 пик валом на ебей. Можно и СильверМику взять, хотя она мне меньше нравится. Сам взял медный Амтранс, но это дорого
1 час назад, Левис сказал:
Зачем уменьшать?
На форуме советуют уменьшать до тех пор пока не будет искажение... при проверке на меандрe
Сравнили в реале цоколевку 2n5551 (от Fairchild), что по схеме с СС5551, что в ките - совпадает. Так что теперь полностью  ясно, что место для переменника R20.
В 12.12.2017 в 15:33, Левис сказал:
А где он на зеленых платах не подскажете?
И все таки р19 и р20 они же последовательно идут? То есть сумма сопротивлений учитывается, если так то без разницы получается на каком менять?
4 часа назад, iceraccoon сказал:
Они по разному действуют, т.к. приложены к разным переходам транзистора.
Лучше тот, который приложен к БЭ.
C наступившим!:)
Интересно, почему на схеме именно R7 и R10 выделены как повышенной мощности -'это технически с чем-то связано?
В 17.12.2017 в 19:15, HAKAS сказал:
Нюансец уже сотни раз обсуждался-уточнялся - по-разному усилитель реагирует только на обрыв резистора в регуляторе "термы". Если обрывается резистор между БЭ, то всего лишь уменьшается ток покоя выхлопа до минимума - терпеть можно с трудом, зато выхлоп без геморроя. Если же обрывается подстроечник в КБ, то транзистор "термы" что делает? Правильно - захлопывается; а вместе с этим как правило обрывается и жизнь выхлопа. @HAKAS , это не в твой адрес - ты-то это прекрасно знаешь, а вот новеньким это надо напоминать раз за разом - пока не остановятся, устраивая фейерверк  совсем не копеечными пимпочками.
Купил на али кит похожий на обсуждаемый https://ru.aliexpress.com/item/LJM-high-end-amplifier-DIY-KIT-L6-Audio-stero-Power-Amplifier-Kit-1943-5200-2-CHANNELS/32254048363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tV0VyY
Все работает ,но есть один момент ,теплоотвод холодный даже на средней громкости,ток покоя не превышает 15 ма.Регулировка ТП по схеме описанной выше как я понимаю,или для составных транзисторов есть свои особенности?И кстати схемы почему то нигде на этот усь не нашел,есть какая то размазня у китайцев но номиналы не видно да и сама схема отличается..
Даже по фото платы видно, что схема другая.
Чтобы отрегулировать ТП смотрите обвязку термотранзистора и меняйте номинал резистора в делителе.
Это работает в любом усилителе с двухполюсником в смещении.
На платках, изображённых на фото есть "фирменное клеше" китайского diy-ера - LJM - не первый год пасущегося на различных аудио-площадках. В поисковике - в гугле, в ... да в любом икс-уюгле забиваем по-русски магическое "усилитель LJM" и видим первый же линк - всё то , что эти три буквы натворили-сделали - схемы, платы, картинки-портянки туда, где всё это развешано, как труселя на заборах . Сравниваем(-ете; - ешь) с тем, что имеется на столе перед носом - ...фсё - ваш/твой зверёк, как на ладони, со всеми его прямыми и кривыми внутренностями. ...препарируешь(-ете), лишь бы ничё не вырезать/не сжечь по глупости неосторожности. ;)
По правде сказать ничего пока что сжечь не собираюсь, а чем чреват такой низкий ток покоя ? И на али продавец пишет о 50 ма.
А схему так и не нашел попробую на нарисовать сам при помощи такого нехтрого наложения печатки на номиналы деталей
Попавшая к тебе версия отличается только тем, что вместо BC-шек применены 2N5401/2N5551, и на выходе не шиклаи а обыкновенные двойки эмиттерных повторителей. В остальном схема практически повторяет сабжевую, и настройка её точно такая же. Для сладкой парочки 1943/5200 т.п. 50mA - минимальный для АВ; оптимально 2-3 раза выше. Но и опять же - это возможно если и драйверная пара имеет достаточный ток для того, чтобы работая в А-классе , отдавать "сладкой парочке" хотя бы mA по 20 в каждый нос. У твоей версии драйверная пара на это не способна - она без радиаторов. "Толкатель" в УН тоже на голодном пайке по току. Хотя если убрать с платы дрочель и изголиться с зю-образной люменевой пластиной кв. на 40-50, то можно и вписаться в режимы УН и драйвера, которые позволять иметь на выхлопе обещанные чинайцем 0,00...%
Кстати, плюсик тебе за картинку - буду знать, что этот "...йский лёня"-LJM хоть иногда прислушивается к советам.
ЗЫ. Вот теперь её-эту L6-терминаторшу проще приблизить к "оплеухе". ;)
В общем я так понял пока не поставить тр-ры 122/127 ток покоя поднимать не стоит? Дроссель можно для такого дела с другой стороны припаять.
Не понял насчет китайца. В плате есть какие то улучшения? Просто хочется довести усь до ума вроде не плохой..
