HAKAS Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Ясен пень - перегруз. 47к и 120 Ом (если правильно разглядел) - КУ около 392. Оооооо.... На вход 3-5мВ достаточно. @Andrejs Jegorovs Увеличьте R3 и R4 (? за светиком не видно) до 3.3к, как минимум. Это будет КУ=около 15. А вообще - какой КУ нужен? Может, вам 3-5раз достаточно? 47к меняем на 4.7к, 120 Ом меняем на 1.1к. КУ=5 приблизительно. Конденсаторы параллельно 47к надо будет удалить, возможно. И замените эти столбики китайские 10мкФх25В на что-нибудь нормальное хоть 100мкФх16-35В. Иначе баса вам не видать нормального. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Да уже сам дошел до этого ))) что слишком большой входной сигнал.... поставил переменник-громкость до предусилителя и всё нормально Про конденсаторы я увеличил те что у выхода поставил 470 микрофарад были 100... Ещё убрал разделительные конденсаторы у выхода... А какие вы говорите убрать конденсаторы? Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 1 час назад, HAKAS сказал: И замените эти столбики китайские 10мкФх25В на что-нибудь нормальное хоть 100мкФх16-35В А 220 микрофарад на 16 Вольт пойдут? Или 100 искать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 1 час назад, HAKAS сказал: Увеличьте R3 и R4 (? за светиком не видно) до 3.3к, как минимум. Это будет КУ=около 15. А вообще - какой КУ нужен? Может, вам 3-5раз достаточно? 47к меняем на 4.7к, 120 Ом меняем на 1.1к. КУ=5 приблизительно. R3R4- 10KOM .. R5R6- 47kOm... нашёл в интернете коэффициент усиления 5.. Ну как-то слишком много для нормального входного сигнала c CD Playera Попробую уменьшить R5 R6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Про конденсаторы я увеличил те что у выхода поставил 470 микрофарад были 100... Это питание. Хорошо. 5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: А какие вы говорите убрать конденсаторы? Возможно!!! С11, С12. Это если менять резисторы. 5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: А 220 микрофарад на 16 Вольт пойдут? Пойдут. Но при 10к (ясно теперь - с другой стороны считал полоски) и 47-100 сойдут. 5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: R3R4- 10KOM .. R5R6- 47kOm... нашёл в интернете коэффициент усиления 5.. 47к/10к +1 = 5.7 раз. 5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Попробую уменьшить R5 R6 Не надо. Они должны быть равны (по хорошему, но не обязательно при ОУ с полевым входом - у вас такой стоит) R1, R2. Изменяйте R3, R4. КУ=1+(R5,R6)/(R3,R4). При таких номиналах, возможно, слишком шумит пред - можно заменит R5, R6 на 2-3к, а R3, R4 - на 1к или сколько надо для нужного КУ. R1, R2 можно оставить. 6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Ещё убрал разделительные конденсаторы у выхода... У вас однополярное питание - что на выходе по постоянке? И это изменится при изменении номиналов резисторов. Если около 0 - можно. Если нет - вернуть. Не надо, чтобы постоянка с выхода гуляла по проводникам и попадала на РГ или ещё что. Это изменит режим ОУ. Если после преда сразу на вход УМ и там есть конденсатор - тогда можно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semantik Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 уважаемые, посоветуйте какой из этих предов лучше будет для данного кита https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-Pre-amp-Preamplifier-volume-adjustment-Board-10-times-Preamp-magnification-board-DC-Single-power-supply/32804004816.html?spm=a2g0v.search0204.3.85.23cf7895KKFG91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_5711111_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=048e9bfa-3467-45e6-a029-a839ddec603a-12&algo_pvid=048e9bfa-3467-45e6-a029-a839ddec603a&priceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/item/A1-front-class-JRC5532DD-2-preamplifier-board/32818930798.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.3ad02bccxt01NH&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=e4346475-6fbd-4270-bedb-c8db1df8ae07&tpp=1 или же с двухполярным питанием https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-Preamplifier-Board-OP-AMP-Preamp-Amplifier-4-3-times-Magnification-12V/32571532017.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.6.3ad02bccMTUBnf&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a194740c-5982-4b2a-8cb7-22212bf3f1c4&tpp=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) - проверю на выходе Преда постоянку.... хотя на входе оконечниках стоят конденсаторы - поставил R5 R6 по 20 кОм... но как-то всё равно коэффициент усиления высок.... поставить Как вы сказали R3 R4 - 1кОм ...а R5 R6 -2 кОм ? - если поменять резисторы R3 R4 R5 R6 на ваши номиналы, тогда не ставить конденсаторы C11 С12 ? Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 10 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: но как-то всё равно коэффициент усиления высок.... 3.3. Так сколько надо то? Пора уже определиться. Тогда и номиналы подобрать. Сделайте КУ=2. Поставьте все по 10к или по 1к, например. Меньше не надо. 11 час назад, Andrejs Jegorovs сказал: если поменять резисторы R3 R4 R5 R6 на ваши номиналы, тогда не ставить конденсаторы C11 С12 ? Да. Но на всякий надо посмотреть. Какой их номинал? У вас однополярное питание - на выходе половина напряжения питания должна быть. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Решил всё нутро- усилитель, темброблок и предусилитель запихнуть в радиотехнику у-101, посмотрел что там есть свой предусилитель на микросхеме которую не хвалят... Можно ли мой предусилитель запихать вместо родной микросхемы и использовать штатный темброблок? Или испорчу штатным темброблоком звучание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Это уж вы сами решайте, что куда запихнуть и можно ли это сделать. Использовать можно всё, вопрос в желании и целесообразности. Насчёт звучания - не знаю. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceraccoon Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 В 16.02.2018 в 15:04, Andrejs Jegorovs сказал: Решил всё нутро- усилитель, темброблок и предусилитель запихнуть в радиотехнику у-101, посмотрел что там есть свой предусилитель на микросхеме которую не хвалят... Можно ли мой предусилитель запихать вместо родной микросхемы и использовать штатный темброблок? Или испорчу штатным темброблоком звучание радиотехника у101 гамно, и пред гамно там. все по сути гамно. корпус можно оставить но придется все потенциометры разводить на проводах ибо отверстия не совпадут. У меня раньше там мои потроха стояли. Но без преда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 В 15.02.2018 в 00:43, semantik сказал: или же с двухполярным питанием Там вроде вообще переменка только нужна - БП сразу на плате со стабилизаторами. Подстроечники напряжения по плечам. Переменник характеристики А - как раз для регулировки громкости. Просто, компактно и вроде неплохо должно быть. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 57 минут назад, iceraccoon сказал: радиотехника у101 гамно, и пред гамно там. все по сути гамно. корпус можно оставить но придется все потенциометры разводить на проводах ибо отверстия не совпадут. Думаю тоже всё буду оттуда выкидывать .. Оставлю только плату индикации и переделаю селектор входов... нужно 2 переключающихся входа... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semantik Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Думаю тоже всё буду оттуда выкидывать .. Оставлю только плату индикации и переделаю селектор входов... нужно 2 переключающихся входа... я делал тембрблок как в этой статье лично мне не понравилось, посмотрите может пригодится http://cxem.net/sound/amps/amp210.php 7 часов назад, HAKAS сказал: Там вроде вообще переменка только нужна - БП сразу на плате со стабилизаторами. Подстроечники напряжения по плечам. Переменник характеристики А - как раз для регулировки громкости. Просто, компактно и вроде неплохо должно быть. спасибо, буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 @semantik Не за что, если вам подойдёт. По второй ссылке тоже двухполярное питание с выпрямителем на плате и с двумя ОУ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 8 часов назад, semantik сказал: я делал тембрблок как в этой статье лично мне не понравилось, посмотрите может пригодится http://cxem.net/sound/amps/amp210.php Для меня как-то операционный усилитель 5532 звучит скучновато, как-то не детально... гораздо интереснее звучат burr-brown, В данный моей связки больше всего понравился OPA627 , на переходнике от два в одном.. и неплохо спeлся OPA2132.. А пробовал кто-нибудь темброблок на lm1036? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gh2424 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Попробуй лме49860 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) В 14.02.2018 в 22:38, HAKAS сказал: В 14.02.2018 в 16:20, Andrejs Jegorovs сказал: Ещё убрал разделительные конденсаторы у выхода... У вас однополярное питание - что на выходе по постоянке? И это изменится при изменении номиналов резисторов. Если около 0 - можно. Если нет - вернуть. Не надо, чтобы постоянка с выхода гуляла по проводникам и попадала на РГ или ещё что. Это изменит режим ОУ. Если после преда сразу на вход УМ и там есть конденсатор - тогда можно. Hakas. Вы правы ... померил постоянку на выходе из предусилителя 6 вольт... изначально разделительные конденсаторы на входе и выходе стоят маленькие электролиты правда фирма elna 47 микрофарад... может попробовать плёнку туда вкорячить? Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал: 6 вольт... Ну так правильно - половина напряжения питания. Ведь ОУ переменку усиливает - нужны плечи питания. А у вас однополярное. 23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал: 47 микрофарад... может попробовать плёнку туда вкорячить? Не надо. Если это действительно Элна - при замене сильно ничего не изменится. 47мкФ плёнки - это большие габариты. Сделайте КУ, какой надо и всё. Электролиты в ООС вы уже заменили, вижу. Про маленькие керамические конденсаторы уже писал. OPA627 скорректирована для единичного усиления - без них должно работать нормально. Если номиналы резисторов подберёте подходящие. Изменено 19 февраля, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) 47 - запятую забыл поставить)))) 4.7 uF разделительные elna Попробую уберу конденсаторы C11 C12... может быть тоже подключить осла на выход посмотреть меандр ? Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал: 4.7 uF разделительные elna У вас туда встанет только лавсан Вима или Эпкос 4.7мкФх50В. И то у них межвыводное 5мм. 2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал: может быть тоже подключить осла на выход посмотреть меандр ? На время настройки и проб осцилл можно вообще не выключать и не отключать от выхода. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Ножки то можно подогнуть, но Даже на Aliexpresse на Wimu полипропилен такая цена, как будто они сделаны из золота.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 В 18.02.2018 в 23:36, Andrejs Jegorovs сказал: А пробовал кто-нибудь темброблок на lm1036? Для переносной балалайки потаскухи пойдет,для более чего серьезного не стоит 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Даже на Aliexpresse на Wimu полипропилен такая цена, как будто они сделаны из золота Я сказал лавсан, а не полипропилен. Полипропилен 4.7мкФ вы не всунете туда. Вот такие - http://nazya.com/product/kondensator-krasnij-vejmaraner-vima-47-mkf47-u4700n475-50v-mks2_18989087298.html Похожие себе покупал на Митино рублей по 50-100. Нормально с ними. Китай хоть, но ничего. По прибору - обычный лавсан. Номинал соответствует. Только ради габаритов, в принципе. И на такие вещи не жмитесь. Ведь вам пару конденсаторов надо. Не вагон. И вообще - оставьте Элну стоявшую - с ней не хуже. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 вот пожалуйста на китайском сайте такие же как у вас только написано Полипропилен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
