Китайский кит УМЗЧ
R17 задает ток ГСТ  на транзисторе т7.
Усиление будет равно 1+r15/r13.
Насчет преамп 9 речь, скорее всего о резисторе делителя ООС. А 9 есть усиление преампа.
10 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо.
Это - то понятно. Но вот что хотел сказать продавец (изготовитель) надписью PREAMP 9 R=470R ? Предлагает уменьшить ток ГСТ? И что это даст, (кроме уменьшения устойчивости пожалуй)...
Спросить бы самого его, но я давно перестал общаться с продавцами Али в серьёзном ключе. Возникающих вопросов после их ответов становится на порядок больше. Вероятно особенности машинного перевода. Но не учить же китайский?!
Я выше пост дополнил, почитайте. Не про тот резистор речь.
Кстати, если немного допилить УН и его ГСТ, то ток УНа можно поднять, что повысит быстродействие усилителя. А вообще в УН просится буфер ОК, звуку явно получшеет.
А этот миллеровский короектор целых 100 пик...жость. :)
Можно попробовать внедрить 2-х полюсный корректор:
и получить глубину обратной связи порядка - 60 ДБ на частоте 20 КГц вместо - 30 ДБ при однополюсном корректоре.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Примерные характеристики MX50 с 2-х и 1-но полюсным корректором :
25W (RMS) RL=8
20 КГц
Total Harmonic Distortion: 0.018638%
Total Harmonic Distortion: 0.007746%
2 КГц
Total Harmonic Distortion: 0.005087%
Total Harmonic Distortion: 0.004070%
По правде говоря, вверху выглядит не очень впечатляюще..  Ожидал большего. Вероятно дело вкуса будет. Послушать так и, эдак..
Посмотрю еще при одно-ваттном выходе..
Посмотрел:
1W (RMS) RL=8 20 КГц
Total Harmonic Distortion: 0.021032%
Total Harmonic Distortion: 0.006549%
Нверняка, в "шиклаях собака порылась".. Для них только класс "А" будет самое то..
Изменено пользователем Tartamon
Дополнение
Для персональных "вкусовых предпочтений"   авторитетов не существует..:D
Многим нравиться зашиклаенный выход..
Главное, что бы он не "посвистывал"..
Шиклаю в УН надо. Там он в А будет и звучит лучше дарлингтона там же, в итоге.
ВП хорошо его внедрил в 2006 года версию. И резистор в базе наверное не помешает выходнику тут. Но это получится не совсем шиклаи уже.
Изменено пользователем Ulis
Подстроечники , те которые ближе к стабилизаторам , это установка напряжения . Другие два установка нуля на выходе , сам регулировал...
В 05.08.2017 в 19:04, Василий О сказал:
А подстроечники ( 4 шт., по два на канал вероятно) для каких целей, не разбирался?
Выше постом ответил...
Спасибо,  finn32, спасибо Tartamon.
Как часто и бывает, количество перешло в качество и всё вроде бы встало на место.:)
Изменено пользователем Василий О
Много слов.
Собрал MX50 se2, играет, но греется очень сильно. ТП 250мА (!!!) - снимались с выходных резисторов без нагрузки. Ума не приложу - откуда такие токи?  Сборку перепроверял. Возможно ли это из-за того что по схеме стоит 2n5551, а в ките сс5551 и у них, как я понимаю из ветки, разная цоколевка. Прошу помочь.
Изменено пользователем Левис
Цоколевку проверить- только в Ваших руках, транзисторы перед Вами. По поводу токов: каким напряжением питаете? ТП можно скорректировать подбором резистора R20
Но это при условии работоспособности схемы в целом.
По приведенному даташиту мне не ясна цоколевка на сс55501, сказано только коллектор в центре. Питается по 31в. По R20  - там тоже переменник установить, как и на R19?
5994fe8bd393a_.png.b1f9541a2c317835a8acf4447bbe2360.png5994fe896f670_.png.50d1d670cfdc4fd6a8967f49d646d208.png
4 минуты назад, Левис сказал:
В мультиметр запихай на предмет H21,и весь вопрос :)
В 08.03.2017 в 11:15, Black-мур сказал:
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Что такое H21? Сорри
Коофициент передачи. Если неверно вставить транзистор в мультик,показывать не будет ничего. Таким образом можно определить где коллектор,где эмиттер
А что делают диоды на выходе - если их убрать? Не кажется что диоды на выходе хорошо для звука.
57 минут назад, Левис сказал:
Сливают ЭДС самоиндукции катушек фильтра АС на шины питания, от греха подальше.
