Китайский кит УМЗЧ
20 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Просто в стоке были 5551 и 5401.... посоветовали поменять .... на 16 странице тема
А какой профит то с этого?
5551 чем плохи?
To 25602
Подключил питание ...На выходе постоянки нету... при замкнутом входе переменка 0.02 В
Начал регулировать C7... впаял 68 пикофарад... подал сигнал меандр 1 килогерц 200 милливольт... на выход нагрузка 4,5 ом... включил через лампочку лампочка светит меньше полнакала... осциллограмма на выходе в начале полуволны меандра небольшой шпенёк остренький... впаял как по схеме 100 пикофарад шпенек такой же....
Допустим ли такой шпенёк? Стоит ли уменьшать C7?
Пробовать включать без лампочки?
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да допустим
Пока нет. Ток покоя какой?
Дo Тока покоя пока не дошло.... Стрeманул без лампочки включить... при нагрузке 4.5 Om и на входном меандрe амплитудой 0, 5 вольта лампа в полнакала горит это нормально?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
11 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Уменьшай до 0,2В, без сигнала какой ток покоя?
Поставил переменник 1 кOm... максимально выкрученый... ток покоя 127 миллиампер... конденсаторы C2 и c12 еще не впаивал
5 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Поставьте последовательно с переменником резистор 1к.
Впаял переменник на 2 килоома выставил 60 миллиампер
25602 ..Вы имеете в виду меандр? Пожалуйста
Эта картинка вход 1 килогерц 200 милливольт из осциллографа он же картинку и смотрит...
На выходе усилителя такая же только шпенёк в начале полуволны где-то пол вольта...
Растянул картинку...
Одинаково мыслим сверху картинка:lol:
Да... сейчас стоит 100 пикофарад как в схеме конденсатор C7
