Китайский кит УМЗЧ
1 час назад, Левис сказал:
Как классифицируется этот усь - АБ или A?
Какой ТП накрутите, такой класс и будет в диапазоне рабочих мощностей.
С9 поставил 22 пикофарада... такая картинка...
Запаял последовательно 2 по 22 пикофарада... выброс как был 0, 7 Вольта так и остался...
Эти две RC цепочки ничего не дают
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Перерегулирование поэтому такая картинка запаяй все как в схеме  у меня
Запаял С2; С12 .. все как в схемеimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd.. С7 56 пик... выброс где-то пол вольта... Как бороться с ним? И Стоит ли вообще бороться?
Уверены, что выброс не рожден осциллографом по причине его старости? Посмотрите сигнал на разных пределах вольт/делитель. Сам нарывался на такое. На чувствительных пределах выброса нет, на грубых появляется.
Осёл хоть и старый но он после TO... Правда когда от генератора его же провода трогаю этот шпенёк тоже прыгает вверх вниз...
На второй же картинке развёрнутa  полностью осциллограмма...
Подлючил к выходу комп на 1 канал... громкость компьютера на минимум...на выходе переделанная Орбита... при прослушивании электро - драив нереальный.. доделываю 2 канал....
 Стоит ли добавить пред на ОУ?
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Тут уже на вкус и цвет кто как любит.
Я задумываюсь о темброблоке, что бы нч подкручивать
7 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Всё ок. Звона нет - всё хорошо.
Уберёте выброс - звук на ВЧ изменится.
Будет глуховато...
Это зависит от схемы ТБ. Если у него на выходе уже есть конденсатор, то входящий в УМ не нужен. Но ёмкость на выходе ТБ (если есть) надо подобрать в соответствии с входным сопротивлением УМ.
Промыл плату ацетоном зубной щеткой как следует замерил еще раз осциллограммы и всё в порядке полка выравнялась видать где-то сопля была
Как считаете всё в порядке можно запаивать конденсаторы C2 и c12?
