Китайский кит УМЗЧ
Я знаю как раз по бокам трансформаторы в центре диодные сборки и конденсаторы....
Я имею в виду про родной темброблок и оконечники..
Коллеги как считаете Стоит ли разобрать радиотехнику - вместо родных оконечников поставить МХ50 + добавить второй трансформатор и к нему добавить диодный мост и конденсаторы... ?
лично мое мнение если радиотехника в плачевном состоянии то однозначно разбирать, если же в хорошем рабочем то не стоит. я вот тоже разобрал радиотехнику и понял что для mx50 трансформатор слабоват теперь вот валяется ждет второй трансформатор.
7 часов назад, semantik сказал:
В том-то и дело если бы радиотехника хоть что-то не работала бы, я бы не задумываясь поменял oконечники из китайского кита... тем более трансформатор такой же есть из магниторадиолы mp-5201-1 Stereo
у нас умельцы и похуже собирают, а потом нахваливают. Чем китайцы тут выделились?
Ну а чего вы ...MX50 довольно-таки неплохо играет ...когда собирал, Я думал даже хуже будут играть..
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Появилось время наконец-то для продолжения изготовления усилителя и заметил странную особенность один канал играет громче чем другой замерил меандр на 1 килогерц и в одном канале шпенёк стал очень большой практический 1 Вольт может быть как-то убрать поменьше эти шпеньки? ВозбуДа нет... но высокие частоты мне не очень нравится много шипящих...
1 канал
2 канал
  • 7 месяцев спустя...
Решил частично поменять резисторы, при заказе в моузере из-за невнимательности заказал 10.5ком вместо 10ком. Критична ли моя ошибка и можно ли их ставить?
Чтобы минимизировать постоянное смещение выхода, подберите q6/8 по бете с максимальной точностью раз, резисторы R15/18 два (хотя они у Вас  итак точные вроде) а также транзисторы зеркала q11/13 и их резисторы R26/27.
У меня получалось в аналогичной схеме добиться  0,6 мВ.
Транзисторам Q6/8 желательно обеспечить тепловой контакт.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, esegan72 сказал:
один канал 20мВ
Можешь считать, что на выходе этого канала 0. ;)
А если убрать конденсатор на входе (на схеме С4 и С5), цап не пострадает? Вообще какую он роль выполняет, развязка, фильтр ...., зачем он нужен?
Изменено пользователем esegan72
43 минуты назад, esegan72 сказал:
развязка
44 минуты назад, esegan72 сказал:
зачем он нужен?
Чтобы на вход не попала постоянка (возможная) с источника.
Если у вас будет ЦАП напрямую ко входу подключен и у него на выходе 0, то можете попробовать закоротить разделительные конденсаторы.
На входе усилителя может быть пара сотен милливольт. Так что сначала проверьте, а потом пробуйте.
Через Р14 должно, в принципе, нормально быть.
  • 4 недели спустя...
День добрый.Всех с новым годом.Насколько критично будет за питать Этот MX-50  от +_ 50V.Что и Какие транзисторы лучше заменить?С уважением Вячеслав.
