Китайский кит УМЗЧ
питание до 45 вольт двухполярное.100 ватт на 8 ом макс.
Жаль, что "кировчане" из Ладоги этого не знали, запиливая свои Корвет УМ-048/Корвет 100УМ-048 ;)
ЗЫ. Меньше надо читать всякой менагерской **йни и глубжее разбираться в "что и зачем".
black-мур,Вы хотите сказать,что mx50se не выдаст 100 ватт на 4ома.насчет 8ми ом я тоже не верю!
нет, не хочу.
И на 4 выдаст 100(очень надо - и больше выдаст), и на 8 выдаст 100. Вопрос/ответ в другом - чего он выдаст 100.
liberator, 100 ватт чего? ;)
100 ватт музыкальной.я не имею в виду синус.при питании 35 вольт двухполярного,на 4х омах,было почти 23 вольта синуса на частоте 1 кгц!
это при подаче на вход 0.6 вольт синуса.клипинг к сожалению не на чем посмотреть,есть он или нет.
Всем привет!
Наконец то я спаяла МХ50SE !
Погоняла немного...... что то не то .... звук нейтральный, никакой, каша....а не низы...
что делать? все детали - что в конструкторе, ничего не меняла, питание тор - Uхх - 30в, стаб U860, в плече 8800 мкф
стаб U860
Стаб? :crazy:
Или выпрямитель на U860? :)
Что за тор?
Ждём фотки...
И да - что за источник сигнала? Может, начать с него?
звук - DUNE HD1 - flac - SMSL-SD-793II - MX50SE - VIDEOTON DC2580
Вы правы - диодный мост+конденсаторы, последних фото пока нет, на даче стало холодно, пришлось поехать в город ..... дочка еще заболела .....
Все на столе на "соплях", но на нормальных таких соплях ..... все на разъемах все аккуратно.
Я же говорю: - собрала как есть "в коробке" включила, поет, но как то мутно, все сливается ......разбираться и делать замеры, просто не успела.
Первые впечатления так сказать.Вот соберу советы и буду двигаться дальше.
Поэтому и обращаюсь к Вам .....
На фотках, мой тор 400ватт, 2х30в , фильтр 8800 мкф в плече и защита - они то же с aliexpress,
меня интересует ток покоя и выставление "0" на выходе ..... радиатор у меня большой, но и он быстро греется.
жду рекомендаций, буду признательна ....
Изменено пользователем AstraPilot
Пока видим только узбекские спички по цене 85 сум (2 рубля), произведенные на совместном предприятии.
Изменено пользователем Shurika
Тор 400Вт - хорошо. Запас карман не тянет.
Его напряжение на вторичках - идеально для
VIDEOTON DC2580
Они 8 Ом 60Вт (80 макс).
8800 в плечо - маловато. Тем более на 2 канала.
А насчёт
ТП и 0 не настраивали - сразу сигнал подавать? Плохо.
ТП - R19. 0 на выходе - R26 или R27.
А поговорить? :yes:
Да ладно, пусть собирается с духом. Соберётся и...
Возможно, что и получится.
Картинка, конечно, составлена топорно...
Мне бы такую жену )))
Проверьте емкости в БП. Подозрительный Ничикон у Вас.
ТП выставляется при помощи R19 по падению напряжения на R13, R20 и закону Ома, затем вместо R19 впаивается постоянный резистор близкого номинала.
Лучшее, конечно, впереди!
Это Вы о чем?
чем выставляется ТП я поняла, но его значение?
рекомендованная емкость в плече для двух таких усилителях?
спички для соизмеримости размеров, а тор там, такой увесистый Вы не заметили?
Вообще думайте что пишите, и подКАЛывать меня не нужно!
какие основные детали еще влияют на звук ? может конденсаторы поменять или вк
Да какие подколки! Лечим по телевизору, как Кашпировский и пытаемся плату усилителя зарядить, как Чумак. Давайте по делу: 1. Собран макет на столе (фото), 2. Выставлен ток покоя (данные), 3. Постоянное напряжение на выходе (данные), 4. В течение получаса ни ток покоя (на прогретом УМ), ни постоянное напряжение на выходе не меняется (меняется в таких-то пределах), 5. Осциллографа нет, поэтому посмотреть меандр и синусоиду на разных частотах не могу (осциллограф есть, прилагаю фото синусоиды и меандра), 6. При пробном включении с нагрузкой (номинал) и источником звука (название) воспроизведение музыкального материала не понравилась (описание того, что не понравилось).
Как-то так! Это технический форум, а не посиделки на лавочке, поэтому давайте строго по делу, без эмоций и оперируем общепринятыми терминами. Тогда можно подсказать, что делать дальше для поиска своего звука.
Какие АС и источник?
Dune HD Smart D1
Dune HD Base 3D
JBL Model-4307
DIATONE DS-181W
DIATONE DS-53D
ИМХО конечно, но по своему опыту , дюна выдает весьма посредственный звук и lossless не спасёт, слушал пару раз, просто не интересно, второе, для этой акустики нужен очень качественный усилитель, отлично контролирующий акустику, этот кит на современной акустике будет достаточно хорошо играть, ну может на s90, имел "счастье" :wall: когда то пользоваться... , но для этих из списка никак, не раскроет он потенциал этих АС.
С уважением
  • 8 месяцев спустя...
Недавно получил с Али MX50SE.Схема несколько отличается от приведенного на сайте. На предвыходе вместо составных транзисторов применены обычные. На усилителе напряжения тоже стоит 1 транзистор вместо 2-х. На первый взгляд разводка печатной платы понравилась. Силовая земля и сигнальная земля разделены. Возможно, местные гуру дадут оценку платы. Нет регулировки тока покоя. Напрашивается замена резистора R20(См мое вложение) последовательно соединенным постоянным резистором 820 Ом и подстроечным резистором 470 Ом. Пока еще не собирал. Пока  нет времени. Вся надежда на предстоящую зиму.
MX50SE.spl7
Странный конечно подход крепить транзистор термостабилизации на общий радиатор с предвыходными.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, Vadia F сказал:
Странный конечно подход крепить...
Это у меня тоже вызвало недоумение. Но на самом деле, рекомендуемый ток покоя этого усилителя небольшой - 60мА. Обратная связь по току ест. Похоже, в данной схеме важнее соблюдение равенства температур переходов предвыходных транзисторов и датчика тока. Наверно разумнее было бы все эти транзисторы поставить на общий теплоотвод, как это традиционно делается.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
