Китайский кит УМЗЧ
А меня напрягли откровенно левые транзисторы, диоды и электролиты.
1. Маркировка на предварительных транзисторах размазанной краской.
2. Электролиты - огромный разбег по ёмкостям и ESR. Изготовлены неаккуратно.
3. Диоды уже поменял (тоже были краской измазаны и с маркировкой 4004 вместо 4007).
Поэтому, хотел бы знать мнение. Если я заменю следующими компонентами, то ничего хуже не будет? Всё купить хочу в Промэлектроннике (вроде палёнкой не торгует).
1. Транзисторы NPN 5551, 1815, 5401 на BC546B  (FSC).
2. Транзисторы PNP 556B на BC556BG (ONS).
3. Транзисторы NPN 669 на BD681 (ST).
4. Транзисторы PNP 649 на BD682 (ST).
5. Транзисторы выходные 2SC5200-O + 2SA1943-O (пара).
6. Электролиты естественно Epcos.
Если устройство работоспособное, зачем что-то менять! Замена на аналоги, вряд ли повысит его качество! Производители, наверное, всё просчитали.
Другое дело - устройство неисправно. Тогда будем двигаться дальше и искать аналоги деталей, для замены вышедших из строя.
А какой ESR у Ваших ёмкостей? У них допуски есть! Желательно привести их параметры в формате: ёмкость + напряжение + ESR.
1 час назад, delidov.george сказал:
Схема MX50SE устарела и имеет искажения на порядок больше чем   OM2.5 при одинаковой сложности. По этой причине делать МХ50SE,  а не ОМ2.5     смысла нет.
Промэлектронника год назад поставила транзисторы 2SC4793. Один из них оказался не NPN, как положено,    а PNP.
Несмотря на стремный внешний вид HSB649/HSD669 (а именно они на фото справа) - официальные клоны хитачевских 2SB649/2SD669, выпускаемые китайцами по лицензии.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/65205/HSMC/HSD669A.html
16 часов назад, rocker60 сказал:
Изначально такие транзисторы и ставились в MX50SE. Вот я и хочу к первоночальным номиналам вернуться и желательно от официальных поставщиков. А то, что китаец положил в пакетик - никто не знает. ESR конденсаторов 100мкф - от 0.4 до 1.8. Да и выглядят мягко говоря совсем уж плохо, кривые, на некоторых уплотнительные резинки уже повылезали и т.д.
5 часов назад, Ulis сказал:
Клон - может быть сделан с другими допусками. Ведь марку держать не надо.
15 часов назад, Alex_63 сказал:
Как они прокомментировали это?
Ребят. Параллельно собираю ещё один проект - SymAsym5_3. Может кто-нибудь обратит на ветку по данному УМЗЧ, есть небольшие вопросы, но всё хочется, что бы на форуме было на своих местах.
Ну, что. Собрал MX50 SE. В оконечный каскад поставил всё же транзисторы проверенные Toshiba 2SC5200-O + 2SA1943-O (парные), а то  я боюсь за АС. Кому интересно - звучит на слух лучше чем TDA7294, так, что новичкам собирать однозначно. Субъективное мнение проверялось на связке Компьютер + ЦАП + MX50SE + Monitor Audio BX5. Даже убрал пассивный темброблок - теперь считаю, что он ненужен. Следующий - SymAsym5_3.
Изменено пользователем delidov.george
Защита в процессе. Руки чесались испытать УМЗЧ. Понимаю, что так делать нельзя. Интересно, какая вероятность появления постоянки? УМЗЧ на пределе не использую.
Защита вот такого плана (тоже KIT с Алиэкспресса), но пока негде отдельно взять 12В для её подключения (идёт заказной трансформатор из Торэл с нужной обмоткой):
Вот описание на китайском. В нём написано, что в зависимости от сопротивлений 56кОм, 10кОм, 4.7кОм, 47Ом - выбирается входное напряжение. Но какой это резистор на плате?
Это резистор 47 Ом. Он там уже распаян,посмотрите куда он идет на плате? Вам нужно было замерить переменное напряжение на вторичной обмотке
транса, который питает Ваш усилитель и поставить соответствующий резистор вместо этого и тогда бы не стоило заказывать маломощный трансформатор.
Посмотреть ДШ на микру и всё станет ясно. Какой, куда и зачем.
Если микра uPC1237 (а скорее всего это она, т.к. 8 выводов) - в ДШ от NEC всё прекрасно расписано, с примерами расчётов.
Просто, дешево, сердито и из подножных :) деталей, причем диапазон питающих напряжений очень широк. Да и расписаны все подробности работы этой схемы на форуме не менее широко. Я юзаю именно ее.
12 часа назад, Tim73 сказал:
Да не. Я заказал полноценный трансформатор 250Вт, Две обмотки 25В и одна  12В. Сейчас подключил эту защиту от отдельного трансформатора и вот, что мне не нравится в этой защите, что земля с двух каналов сводится в одной точке. У меня уже на блоке питания есть точка, от куда разводится земля, а тут она приходит ещё в одну точку (обвёл) - т.е. петля? Кто, что думает?
12 часа назад, Oberon64 сказал:
"Подножные" реле дороже стоят, чем DIY из Китая :). К сожалению.
3 минуты назад, delidov.george сказал:
У вас же не двойное моно?
Землю на АС откуда хотели брать - с платы каждого канала? Тогда косяк. Но можно выйти из положения, порезав дорожки на защите к выходным клеммам.
Землю АС с плат - прямо на клеммы, а землю с БП защиты в это отверстие и от него на ОТ.
Да - земля для каждой АС с соответствующей платы  УМЗЧ. Резать конечно можно, но я повертел эту плату - проще развести новую походу. :) Подключил пока так "с петлёй". Вроде 100Гц нигде не вылезло. Буду разрабатывать видимо сам свою плату.
10 часов назад, delidov.george сказал:
Я не помню конкретно за сколько я их брал, но цена была явно приемлема, даже не смотря на то, что в единственном магазине такой направленности в моей глуши, цены иногда удивляют. Естественно не очень приятно удивляют...
Ссылочку бы оставили на свою платку, мне посмотреть интересно, а многим может и пригодилась бы.
Добрый день
Тоже приобрел этот китайский кит,все это дело поставил в корпус от веги 50у-122,но как показала практика слабый у веги трансформатор.Присмотрел на али импульсный блок но в них не разбираюсь подскажите нормальный стоит брать?   https://ru.aliexpress.com/item/NEW-500W-amplifier-switching-power-supply-board-dual-voltage-PSU-55V/32704038606.html?spm=2114.14010208.99999999.262.kCCO0X&detailNewVersion=&categoryId=14191104
Нагрузка 4ом,переделанные s90
С родным блоком питания собранный по схеме питание проседает с 33 вольт до 24вольт
вот думаю с этим импульсным не будет таких просадок
Изменено пользователем Maks 81
Да у меня сейчас такой он слабый
Хочу заменить на импульсный вот этот https://ru.aliexpress.com/item/NEW-500W-amplifier-switching-power-supply-board-dual-voltage-PSU-55V/32704038606.html?spm=2114.14010208.99999999.262.kCCO0X&detailNewVersion=&categoryId=14191104
Может, просто трансформатор заменить, чем покупать импульсник с неизвестными параметрами.
Тем более, что БП собран. Можно с разбора подобрать.
Или уж тогда у Димониса у нас купить готовый импульсник. С известными параметрами.
Собранный - 3300р
