Запрограммировать Ad8557
Здравствуйте. Пытаюсь собрать усилитель для тензодатчика на ОУ AD8557. С программируемыми усилителями имею дело первый раз.
Очень хочется разобраться как это работает. В Протеусе составил схему AD8557 в связке с PIC16F628A. С PICа подаю последовательность управляющих
импульсов 1000 0000 0001 11 00 10 0000 0000 0111 1111 1110. По даташиту, после подачи этой последовательности на вход DIGIN на выходе DIGOUT должен
появиться "ответ" в виде кода, но ничего не происходит. Перед подачей кода выдерживал паузу 1мс. Что я делаю не так?
Какой ширины у тебя импульсы и паузы между ними?
Что-то импульсы на картинке не соответствуют твоей последовательности.
И убедись, что прописываешь read mode.
На картинке пауза 1 мс а за тем сама последовательность: "0"-между 50нс и 10мкс; "1"-больше или равно 50мкс ; пауза между значениями больше или равно 10мкс
Что такое read mode и куда его прописывают?
У тебя на первой картинке идёт "1", затем восемь "0" и затем четыре "1". А твоя последовательность начинается и оканчивается совсем по другому.
А про read mode читай на страничке 18 даташита. Хотя может это и не требуется.
Мне как раз такая последовательность и нужна (1000 0000 0001 11 00 10 0000 0000 0111 1111 1110) Сначала "Старт"-1000 0000 0001, за тем "Стоп"- 0111 1111 1110.
По этому и начал с "1", потом 8 "0" и снова "1".
Из read mode (Режим чтения) понял, что пори подаче на DIGIN последовательности (1000 0000 0001 11 00 10 0000 0000 0111 1111 1110) на выходе DIGOUT должно появиться
восьми битное значение по времени привязанное к подчеркнутым "0": 1000 0000 0001 11 00 10 0000 0000 0111 1111 1110 . Но этого не происходит.
Ты перечитай свою последовательность. У тебя же идёт "1", затем десять нулей, затем три "1".
Спасибо. Наконец понял. Переделываю прошивку.
Прошивку изменил. Результат на выходе DIGOUTне изменился.
Возможно не правильно подключаю. Использовал схему от AD8555.
Еще смущает в настройках AD8557 в протеусе: Fuse Blow Time 1ms (Время Удара Предохранителя 1ms).
На что это влияет?
Изменено пользователем cherr
  • 1 год спустя...
Добрый день. Пытаюсь запрограммировать AD8555 при помощи библиотеки для Arduino. Режим симуляции прошивается хорошо, всё работает. Однако, после окончательного прожига на выходе усилителя оказывается 0 В и это никак не меняется. Пытался прошить вручную, без библиотеки (на запасной микросхеме) - результат не изменился.
Схема включения:
На выход SDATA подаётся сигнал с Arduino. Питание 5,3 В от лабораторного БП. На входе питания дополнительно установлен конденсатор 100 nF. Земля объединена.
Datasheet AD8555.
Библиотека Arduino.
