Заливка Термоклеем
Можно ли рассыпуху - резисторы, кондеры, катушки - заливать термоклеем вместо эпоксидки? С целью изоляции и создания брусочков?
У винилацетата температура вроде не очень высокая - написано 80-90 град.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Я заливал, ниче страшного не было
Только охлаждение хуже и надо не заливать те детали, которые заметно греются
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Да ниче не будет)
Ты ведь пистолетом собираешься заливать ?
Только много "палочек" уйдет, если конструкция объемная..
Стоит обратить внимание на следующие вещи:
1) термоклей плохо проводит тепло, поэтому детали, которые на воздухе заметно нагреться не успевают, в толще клея будут перегреваться и плавить клей вокруг
2) термоклей при застывании даёт сильную усадку, при застывании клея в замкнутом объёме через отверстия внутрь насасывается воздух с образованием раковин
Тебе на realdoll -))
А чего, эпоксидка лучше тепло проводит?
Нормально он проводит,к пальцу прилипнет ожог гарантирован,чего не скажешь о воске.Если он будет между железкой и деталью,это полюбому лучше чем конвекция.В отличии от эпоксидки,прилипает крепко ,не трескается и всегда можно сдуть феном.Все самоделки для мотоцикла заливаю этим клеем,полёт нормальный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тоже пользуюсь термоклеем в этих целях (защита от влаги, изоляция некоторых деталей и мест на плате с высоким напряжением).
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Конкретно мне надо залить четыре высоковольтных резистора вишай 0.5 вт 10 Мом 2.5кВ и сделать составной на 40Мом 10кв... А поскольку детали редчайший супер ценняк из инета, очень обеспокоен такой конструкцией.
Залей обычным строительным силиконом - дешевле, не вызывает механических напряжений,
отлично прилипает к металлам, температуру держит до 300 градусов, при заливке не перегревает детали.
Если кто сомневается в электропроводности - сам проверял на УПУ-1, 10 кВ зазор в 5 мм выдерживает без проблем.
Недостатки - совершенно не клеится к полиэтилену, фторопласту и резине, и немного темнеют луженые детали и пайки. Латунь, медь, алюминий совершенно не реагируют. пайки можно предварительно покрыть любым лаком, хоть для ногтей.
По всей Украине сотни антенных вибраторов защищали от влаги силиконом - места , где луженый медный лепесток прикручен к алюминиевой трубе. Сначала покрывали лаком, просушивали, потом слой мм 5 силикона, сутки просушки, и пластмассовая крышка. Ни одного случая отказов не было, хотя условия - суровей не бывает, под дождем, жара, мороз, солнечный ультрафиолет.
ramon13
на тему силикона:
про строительный - только тот который не имеет запаха уксуса. если с запахом - разест выводы и места пайки. идеально наш ВГО-1. но его ща достать проблематично.
а вобще заливка требуется только с точки зрения категорийности по искро безопасности..... если нет таких требований то и лака достаточно. детали по умолчанию имеют запас по пробивному напряжению. как внутреннему так и поверхностному.
Ну прикинь, мне нужно 4 или больше резистора последовательно соединить. Не припаявать же мне их к плате? Вообще, делители всегда в трубочки и заливают, а то корона будет.
Корона образуется только на хреновой пайке где есть острые участки...... будет все округлое - никакой короны не будет....
а заливают - чтобы лица пальцем не лазили... с точки зрения ТБ. хотя вспомни высокое на кинескоп для 3УСЦТ - умножитель залит.... а на кинескоп присоска..... кстати лампа с высоким тоже без защиты....
а по олыту ГИН на 1.5МV делал..... и резисторы стабилизируещие ток и время разряда между контурами, без заливки, на пайке. правда пришлось по е.72-атся с качеством пайки(чтобы острячков небыло)...
резики были мегом и полтрора.... размером гдето сантиметров 12 длинной.... давно было лет 12 назад.
Изменено пользователем stalkernet
А вообще, прежде чем заморачиваться, почитай даташит производителя - какое напряжение можно подавать на такой резистор,
Там в графе Voltage rating печальная для тебя информация - не более 350 вольт, иначе пробой, и никакое покрытие не поможет.
Есть специальные высоковольтные резисторы, а тех, что ты хочешь - не меньше 20 штук надо, и то без гарантии.
Нифига, серия HVR 0.5W у меня. Рабочее напряжение 3500в.
Это даже больше чем следует из их мощности, то есть sqrt(0.5*10000000), хе-хе.
Покупались именно чтобы не делать слишком длинных гирлянд -))
Делаю ИБП 5кВ 40w, обратная связь по напряжению через 40 мегов резистор, будет гасить 5кв в 2.5в
а не проще обмотку на трансформатор дя ОС. надежно и гальваника в придачу. но хозяин как говорится.......
возми платку распаяй резисторы в соответствии с зазорами, и промаж не жалея хорошим лаком, хорошо просуши в печке. и всего ентого хватит.... и заливать и прочего ненужно.
5 kV не такое уж сурезное напряжение. больше с изоляцией и пропиткой транса намучаешся.....
трансформатор есть готовый, новый с хранения черно-белый здоровый строчник. Осталось первички 60 витков кинуть и все.
Насчет ОС я думал...
1) оптопара фототранзисторная потребует питания и на выход и даже на вход, так как для 5 кило ток светодиода 10мА и даже 1мА это чрезвычайно много. Причем она не избавляет от необходимости этого самого делителя, просто дает развязку.
2) трансформатор обратной связи - есть такое решение. Но мне нужно считывать напругу на конденсаторе, который этот ибп будет заряжать. Насколько он будет чуйствителен в деле такого косвенного определения напруги?
Насчет гальваники - есть у меня крамольная идея трансформатор этот занулить, а кнопку управления - заземлить. Я обратил внимание, что у подобной техники всегда заземляют минус, и даже дело не в металлических корпусах. Вроде так она дольше живет и меньше боится дуг и пробоев внутри себя. Этот вопрос мне непонятен несмотря на долгие усилия. Вроде с одного конца пусть даже 5000 в нифига не должно быть. Может, дело в статике...
Изменено пользователем ramon13
тут сложно обьяснить.... в смысле долго, слишком большая теория..... а на пальцах - уравнивание гальвано-статических потенциалов. воздух-то тоже влажность имеет. отсюда коррозия металов, эрозия диэлектриков и т.д
по пункту 2 - на столько-же как и делитель.....
