"Разгон" моторчика
Здравствуйте!
Идея такова - есть модель на радиоправлении. На мотор подается напряжение 4.8 в.
Хочется чтобы на мотор подавалось 10 в. Но увеличивать вольтаж просто по моему неразумно - может погореть плата радиоуправления. Поэтому хочется сделать какой-нибудь электронный ключ, который будут подключать напряжение 10 в. на мотор. Сложность еще в том что полярность на концах провода меняется с+ на - когда машина еездит вперед-назад. Я так подозреваю что проблема решается несколькими транзисторами, но нарисовать схему не могу.
На схеме изложен принцип. Для разработки рабочей схемы мужен характер управляющего сигнала.
да, принцип схемы правильный, поэтому есть смысл увеличить напряжение только на ключах, и необходимо увеличить значения сопротивлений в цепях базы транзисторов
no face, no name, no number
Еще раз здравствуйте!
не знаю почему - но у меня эта схема не работает. Можно поподробнее разрисовать что к чему и как подключается. Транзисторы в наличие у меня МП42 (А и Б). Разрисовку контактов на него нашел. Непонятно какой номинал резистора на них нужен и вообще зачем он нужен там.
Здравствуйте!
А батарейки, штук 6 грам по 150, у тебя есть куда в модель положить?...или крону подключить думаешь?
Батарейки так и будут 8 штук по 1.2 в.
С размещением тоже проблем не предвидется - умещаются в "багажник"
Крону не хочу - малый запас энергии у нее.
Помяни свой трагически погибший 50-миллиамперный хлам и поставь что то по-мощнее. Как минимум КТ805(n-p-n) и КТ835(p-n-p). Резисторы зависят от нагрузочной способности упрарляющего блока.
Я вообще ставил в такие машинки КТ819\818 в пластмассе - еле выдерживают, но работают. Для того, чтобы они влезли в схему пришлось отпилить металлическую часть крепления (с дырочкой :)).
Во-во... Ни мощность не сказал не нагрузку. ТЗ страшнее некуда. Санкта, давай исправляйся!
Не знаю я мощности - китайцы на моторах не пишут ...
Ладно, понял что электроника не мое, куплю реле на 5В и не буду парить мозги уважаемым людям :)
Это два реле,которые подают питание на мотор в разных полярностах,очень напоминает "кнопку"которая меняет полярность выходного напряжения(особенно часто вастечаетьса БП)только в двух екземплярах.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Как местный художник-схемалист воплощаю идею в живописи.
А если 2 реле с одной группой переключающих контактов (типа РЭС10) и проще, и никогда КЗ не случится.
То же верно! Молодца!
