Помогите Настроить С2000 Кдл
Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить с2000 КДЛ. Я в первые столкнулся с данным прибором. В инструкции написано, что в этом приборе надо задавать адреса устройствам, но у меня все устройства это обыкновенные герконы, в которых нет энергонезависимой памяти, подскажите как с2000 КДЛ "видит" эти герконы, ведь там стоят обыкновенные сухие контакты. Как можно задать адреса таким датчикам, например ДПМ-1. Второй вопрос: при попытке взять шлейф на охрану с помощью пульта с2000м, появляется сообщение: "ошибка параметра шс". Что это озночает?
p.s. это периметральная система охраны уже собрана, состоит из пульта с2000м, с2000 КДЛ, с2000 СП1.
Резисторы в конце шлейфов стоят?
Адрес же задается между С2000 и прибором, а не на шлейфа.......?
Юрий. cxem.net
У меня все датчики воспринимаются системой как отдельный шлейф, в пульте с2000м через меню запрос шс вижу их состояние.
Уважаемый zuboka, подскажите разве в ДПЛС, после каждого датчика нужно ставить резистор?
Господи, мужики извините пожалуйста. Неправильно указал Вам данные. Да у меня система построена из пульта с2000м, с2000-кдл, с2000-АР8, с2000-СП1. Действительно в каждой соединительной коробке у датчика установлен с2000-АР1, собственно он соединен с герконом соединительной коробки и герконом у двери. Подскажите, нужно ли АР-1 задавать адрес в uprog? Быть может ошибка из-за того что не совпадают адреса в ар1 и кдл?
Адресация приборов в RS-485 и ДПЛС ничего общего не имеет, это разные интерфейсы и они никак не пересекаются. В КДЛ с адресом 1 можно поставить АР1 с адресом 1
абыр абыр абырвалг...
