Передача Видеосигнала И Питания По Одной Паре
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема ниже следующая, на объекте стоит камера к ней подходит каоксиал и ШВВП по какой то причине разорвало каоксиал, а ШВВП остался целый. Расстояние до сервера порядка 50 метров, перекладка кабеля не возможна. Передатчик и приёмник успешно справляются с передачей сигнала на столь не значительное расстояние, но остаётся проблема, как подмешать в видеосигнал 12 вольт для питания камеры. Пробовал развязать с помощью кондёров, результат отрицательный. Может кто нибудь уже решал такую задачу, буду благодарен за дельный совет. Приёмник и передатчик для опытов использовл AVT-TRX101 пассивный, а также активные приёмники AVT-RX461.
Заранее спасибо.
По коаксиалу передать сигнал меньшая проблема, тем более есть заводские девайсы, а вот по одной паре utp чтоб питания и сигнал такого не видел.
Что касаемо модулятора от денди, тут не понял, по шввп вч сигнал на 50 метров не закинуть. Мало того у регистратора его нужно демодулировать.
Изменено пользователем sergo_55
Как именно Вы "развязывали" питание от видеосигнала? Покажите пожалуйста схематически...
Примерно так. Замечу что если не подавать постоянное напряжение на линию то конструкция работает, как с конденсаторами так и без них. post-77850-0-38774900-1394035355_thumb.jpg
Автор, ежели победите , то отпишитесь. Актуально.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
