Переделка Реостатных Датчиков В Токовые.
Да запросто. Генератор тока. Задано: U = 10 В; R = 1 кОм; I должно быть 20 мА. Составьте уравнение.
Что значит должно быть? I=U/R = 10мА должно быть! Не лукавьте... :)
  • Ответов 58
А я и не лукавлю. Именно "должно быть" по условию задания. Но согласно закону Ома такого быть не может. Либо напряжение = 20 В, либо сопротивление нагрузки = 0,5 кОм. Вот именно о таком случае я и написал:
Генератор тока поддерживает стабильный ток в цепи, независимо от сопротивления нагрузки, пока это сопротивление не превысит максимальное значение, когда закон Ома перестанет выполняться.
Имея в виду, пока будет соблюдаться равенство I=U/R.
И не надо меня впредь "ловить за язык". Ладно? Я время от времени могу выразить свою мысль недостаточно строго с научной точки зрения, но уж за ляпанием явной чуши вроде замечен не был...
Falconist, и все же...
Прочтите еще раз свои выражения в постах 18, 47, 49. Фразы составлены некорректно.
Генератор тока перестает быть таковым. Это ясно. Закон Ома не перестает работать (что Вы подтвердили в 47). Но и уравнение I=U/R не нарушается.
Желая выразить одно, Вы в своих фразах выразили другое. :(
Кстати, если в уравнении знак равно изменить на иной, то оно станет неравенством. :)
Отчитываюсь о проделанной работе! Всё получилось, заработало. Только запаздывание великовато. Сопротивления идеально подошли в качестве установщиков 0 и 100%. Собрал на кт315, не успел прочитать рекомендации, учту при "серийном" изготовлении. Благодарю всех участников за дельные советы и конструктивную критику. Особая благодарность Григорию Т. Действительно объяснил чайнику!
Не ладно! Вы вводите в заблуждение молодёжь! Для них закон Ома - это святое!!! :lol2:
Enot77, в схеме не должно быть никакого запаздывания.
Возможно в блоке питания дело, я не штатный использовал, а от принтера Canon. Да и транзисторы 315-е. Кстати, какие всё таки лучше взять: с945 или ктс613а ?
