Плеер Из Чехии. Как Подцепить Другую Карту Памяти Со Звуками?
Это микшер звуков из чехии работает на ММС карте , вопрос в том что хочу поменять звуки , но он не видет другие ММС кроме своей ,кто нить сталкивался с таким?
Нужно считать ее содержимое в файл. Проще всего сделать это под линуксом. Под виндой не подскажу(разве что WinHEX это мог когда-то сделать). Потом нужно разбираться с тем как хранятся эти данные в дампе. Работа будет очень творческой и единственное, что могу посоветовать - попробовать поискать по сигнатурам звуковых файлов.
Очень может быть, что где-то на флешке будет аналог FAT со всеми смещениями.
Посмотри постом выше.
На твоей флешке нестандартная файловая система. С ней придется разбираться.
Почитай про файловые системы. Если разберешься с файловыми системами и
найдешь, где на флешке лежат звуковые файлы, придется разбираться с самими
файлами. В каком виде они записаны. Потом менять старые файлы на твои,
записанные в таком же виде, как старые. Встанет вопрос с длиной файлов.
Дальше писать про это не буду. Думаю не лучший вариант.
Зайди с другого конца. Ищи в нете инфу про свой пульт. Может быть на форумах
музыкантов или звукорежисеров. Попробуй в разных видах сфоткать пульт и
в гугле поискать по фотографиям. Может выскочит какая-нибудь ссылка.
Посмотри со всех сторон свой пульт. Может название его где написано.
В общем ищи про пульт. Возможно найдешь какой прогой читаются и пишутся
файлы для твоего пульта. Дерзай.
Во меня торкнуло. Целый опус написал.
Удачи.
Можно попробовать записать нужный звук в wav формате и засунуть в память. Естественно, через WinHEX... Программа SpectraPLUS, думаю, может помочь...
Да,.. ВэйвЛаб, скорее всего, тоже...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Сомневаюсь, что там так устроено, что он во всей памяти заголовки RIFF ищет. Как уже выше сто раз сказано, там или своя файловая система или просто хранение данных в ,более грубой форме.
Хороший способ разглядеть там звуковые данные - это написать программулину, которая пытается вывести графическим способом кривую, где X - номер ячейки, а Y - её значение. Это поможет относительно быстро найти фрагменты с выборками звука и приблизительно локализовать системную информацию, но разобраться в ней всё равно будет крайне сложно. Вот был бы "исходник" прошивки этой штуки )
Хотя с одной стороны там может оказаться, что всё очень просто уложено, или там какая то популярная среди подобных устройств ФС, под которую есть описание.
*Вы бы хоть дамп с MMC карты выложили, может кому интересно будет. Если будет хорошее настроение - смогу заглянуть, и посмотреть что там - какой то звездец, или что-то простое.
И ещё вопрос, у этой штуки название то есть? Наверняка должен быть софт специально под неё (ну или под ту ФС, которая там стоит). Ведь каким то образом эти звуки на карту засунули? )
Внутри 1 Папка с простыми Mp3 весил 30 mb выложить проблемно , Названия нет чехи не говорят, используется для аттракциона типо микшера звуков , могу выложить название чипа .
Выкладывать нужно не папку, а образ флешки. Раз рстудия вытащила данные, значит что в файловой системе просто что-то затерто и это что-то нужно найти.
А выложить можно на любой обменник вроде яндекс диска или дропбокса.
Изменено пользователем Erizar
Доброго дня , два дня ковырял образ , побывал разные варианты но все четно , выложил образ родной флехи на облако маил https://cloud.mail.ru/public/77ce1d083698/MultipleCard%20Reader1.rdr , кто может что пот сказать буду весьма признателен .
Да, действительно, "засада"...
Из моих скромных познаний остался последний вариант - метод "тыка". Но пока никак не удалось случайно выбранные куски из файла почитать...
Андрей
Да mp3 не так просто опознать, но раз какая-то восстанавливающая программа смогла выдернуть оттуда папку с мп3 файлами - то напрашивается вывод, что там одна из распостранённых файловых систем. Да и не вижу причин популярный формат файлов в несовместимую с ПК фс пихать.
Ответа, что эта программа про файловую систему утверждает, не видно (или я пропустил), а это между прочим важно.
Сам образ посмотрю, как достаточное время высвободится. Если это одна из популярных систем, по образу её теоретически можно опознать.
И ещё вопросец... а сама эта штука работает на данный момент с этой "невидимой" картой?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
