7 Сегментный Индикатор Как Уровень Загрузки Цп/озу
Появилась идея сделать из такого индикатора уровень загрузки ЦП или ОЗУ от 0 до 100%. Может кто делал подобное, дайте глянуть или посоветуйте как осуществить.
Паяльник в руках держу, но как начинающий... Пока учу)
Вот фото:
А вот эта тема не ваша случаем? :) Т.е. Вы два года назад пытались что-то подобное сделать, и всё никак? Уверяю, с таким подходом вряд ли что-то изменится. :yes: За два года можно было бы и с МК разобраться и с гаджетами.
Но я всё равно помогу:
1) Пишем программу (или гаджет) для ПК, которая каким либо способом выдаёт данные наружу.
2) Снаружи подключаем или непосредственно индикатор или МК с индикатором.
Довольно просто, да?
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/cpu/index.html
Исходник есть. прикручивай к своему индикатору
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А вот эта тема не ваша случаем? :) Т.е. Вы два года назад пытались что-то подобное сделать, и всё никак? Уверяю, с таким подходом вряд ли что-то изменится. :yes:За два года можно было бы и с МК разобраться и с гаджетами.
Да, ето я, не найдя схемы, занялся другим. Делал вот такую штуковину! Ето типа тумбочки для тюнера, только через инет)
Можете заценить:
Так вот. Вернемся к нашим баранам) Я даже примерно не знаю какие детали брать и куда к чему припаивать (так сказать учусь на практике, в правой руке паяльник в левой литература). Можно ли ето все сделать через ЮСБ? Драйвер напишу, ну или прогера знакомого напрягу. А как же со схемой???
В Windows 7 есть гаджет так и называется "Индикатор ЦП". Он как раз и показывает загрузку ЦП и ОЗУ. Наверное, если хорошо в интернете поискать, то и для ХР можно что-нибудь найти.
Ну так а в чем проблема? Если вы сами умеете ПО писать для ПК, то берем какой-нибудь МК типа STM, AVR, PIC, MSP, ADUC. Прикручиваем USB на прямую, если есть на борту, или FTDI какую. Пишем прошивку, ПО для ПК и вперед. Схем подключения индикатора к МК и как с ними работать, море. Просто голову включить нужно. Вы же как-то паяете по схемам. Значит должны знать, как детали выглядят на чертежах.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Так вот я и спрашиваю что да как? Моих знаний хватает что бы спаять мигалку на светодиодах...
Что бы начать паять, нужно купить детали. Что бы купить, нужно знать что купить! Так как в наличии деталей не много. Какая МК лучше подходит, что нужно будет дополнительно, кондеры, резисторы???
Вам нужно сильнее вникнуть в суть дела. Резисторы и прочее - это элементарные составляющие и потому точного рецепта по ним дать невозможно.
В целом оно так получается, если через USB делать:
1) Питание: USB даёт 5 вольт. Значит вся схема должна будет работать от 5В.
2) Основа: это либо МК с поддержкой USB, либо любой другой МК с UART-ом и отдельная микросхема для USB (типа FT232 - дрова под неё готовые есть, появляется как виртуальный COM в системе)
3) Индикация: обычно у таких индикаторов выводы для сегментов на все четыре цифры общие, а катод или анод - для каждой цифры отдельно. Бывают они с общим катодом и общим андом. Нужно установить какой у вас - самый надёжный способ - найти распиновку и прозвонить. Можно и без распиновки выкрутиться.
Итоговый вид - индикатор подключен всеми ногами (или только нужными) к МК, сам МК подключен напрямую или через микросхему USB к USB компьютера. Прошивка МК должна обеспечивать динамическую индикацию и приём данных с USB. Сам индикатор напрямую в МК вставлять нельзя, должны быть токоограничивающие резисторы на каждый сегмент, и возможно на общих придётся с токами ещё разбираться. Хотя обычно там всё просто.
Что погуглить:
Как подключить светодиод к 5В. Калькулятор резисторов для светодиодов
Распиновка семисегментного индикатора такого-то, можно в инетмагазинах прилагающиеся к ним доки поискать
Как подключить семисегментный индикатор к мк
Динамическая индикация
Подключение МК к USB
Про компьютерную часть вкратце. Насколько помню, гаджеты эти можно было на яве писать, типа как WEB-страница с последующей компиляцией. Доступ к виртуальному COM-порту вероятно можно осуществить через COM-объект windows, если таков в яве доступен. (COM-объект windows, это другое, нежели COM порт - просто тут названия случайно совпали)
А может и в стандартном что-то готовенькое есть... но это очень вряд-ли...
А если какая-то отдельная программа в фоновом режиме будет работать - это самое простое и беспроблемное решение.
Изменено пользователем tcoder
