кр1506хл2 плюс кп2 как заставить выключатся?
собрал две эти схемы все работает теперь хочу их связать между собой и вот возник вопрос
когда я нажимаю кнопку на пульте напримек первый канал то на выходе микросхемы кп2 появляется сигнал если этот сигнал подать на вход схемы управления шаговым двигателем то двиг. будет крутится все бы хорошо но есть одно НО когда я отпускаю кнопку на пульте то двиг. все равно крутится так как на микросхеме кп2 присутствует логическая единица.
вот вопрос как зделать так чтобы она (логическая единица) пропадала когда я отпускаю кнопку на пульте?
плиззз!
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
нарисуй конкретно схему что куда идет и где чегон е так работает. тогда может и решим проблему..а то чтот я не догоню :) что ты и к чему там прицепил
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
зачем мне собирать еще один пульт темболее что на импортной микрухе если уже есть готовый заводской и все отлично работает
плиззз!
Судя по твоей схеме управление идет не "1" , а нулем!!! т.е. двигатель закрутится, только если на один из входов(вперед,назад) придет "0".
да ты прав я забыл сказать что я там инвертор поставил на микрухе ла7 теперь он единицей управляется.
а вот как быть с кп2 ???
  • 9 месяцев спустя...
обьясните пожалуйста что за сигнал идет с вывода 17 микросхемы хл2
какие функции выполняет схема собранная и подключеная к этому выводу, там два транзистора.
вобщем нужна любая доставерная инфа.
При появлении входных импульсов на входе 16, на выходе 17 появляется последовательный 12-ти разрядный управляющий код. В основном это задумывалось для управления внешними устройствами, например встроенным видеомагнитофоном при работающем телевизоре.
Подробное описание микросхемы есть в справочнике Новаченко "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры", дополнение первое. Есть в Ихстике.
Как правильно написала Света при приёме сигнала на выв. 17 появляется импульсная последователтность - серия коротких импульсов, далее эти импульсы интегрируются (с помощью двух транзисторов и кондёра), т.е. превращаются в "1", потом эта "1" подаётся на запрет проключния мультиплексора К561КП2. При отпускании кнопки на пульте проподают импульсы на 17 ноге, C6 разряжается и снимается запрет с мультиплексора, поэтому откравается транзистор и двигатель остаётся включенным. Если хочешь, чтобы двигатель работал только при нажатой кнопке 6 ногу мультиплексора К561КП2 отсоедини и подключи к общ. проводу. Удачи.
мне нужно чтобы на выходе мультиплексора были сигналы только тогда когда я нажимаю на пульт тоесть я так понимаю надо на 6 ногу мультиплексора подовать синхронизированый с фотоприемником ноль чтобы именно в тот момент когда нажата кнопка на пульте мультик был в открытом состоянии.
но дело в том что с фотоприемника импульсы слабые поэтому согласовать их с микросхемой нет возможности.
вот я и спрашиваю что это за 17 нога и как ее для етих целей применить. так как в штатной схеме я смотрю уже что то есть подобное, мне нужно только чтобы вы обьяснили как эти два транзюка работают?
Я же написал: "далее эти импульсы интегрируются (с помощью двух транзисторов и кондёра)", только я ошибся - тебе надо 6 ногу не на землю, а просто проинвертировать сигнал, идущий к 6 ноге любым способом (поставить ещё один транзистор или применить микросхему например: К561ЛА7 или К561ЛН2 и т.д.)
если можешь набросай схемку, или напиши какие резисторы в моей схеме там где два транзюка к 6 ноге, а то там что то не все номиналы прописаны.
соберу ее прощупаю осчилографом а там сам догоню что дальше делать и что куда подключить
извиняюсь за тупость, на моей схеме все обозначено внизу, так что собрал вроде работает но сигнал идет не постоянный а импульсный надо теперь думать как его в постоянку перевести.
я интегратор ставил, на каком-то выводе, щас уже не помню, при приёме кода появляется меандр этого же кода, вот его можно проинтегрировать в постоянку и коммутировать им мультиплексор на 8 команд.. но чёто мне эта шняга с питанием от 18В не понравилась и длина кода маленькая срабатывает от левых пультов иногда
вот сегодня попробывал собрать эти два транз. вроде настроил и сигнал появляется на выходе мультиплексора при нажатии пульта, а при отпускании исчезает, это то что мне надо, но сигнал не могу усилить транзистором который после мультиплексора стоит нули вообще показывает прибор с выхода транз. почему такое может быть? транз истправен. сигнал на вход поступает,
с мультиплексора есть плюс, транз. тот что на схеме, но не работает, данестал я голову забивать етими транзюками ведь схема на микрухах вот и поставил я вместо транз. микросхему кт561ла7. сигнал появился я светодиод подвесил а он мигает, ну я взял еще таймер добавил и все ОК. :rolleyes:
вобщем если кому нужно могу схему всю полную нарисовать рабочую.
а вообще все это хотел использовать для самодельного усилителя.
