Подскажите Как Собрать Намотку На Фольцваген Кадди
С чего начать?
Ну наверное с простого. Для начала определить откуда панель считывает данные о скорости. Датчик, АБС, CAN... А потом подкинуть нужный сигнал. Если речь идет именно о намотке спидометра.
Спаять - просто, а вот схему - никто не даст. Это - коммерческие проекты и те, кто этим занимаются (у меня есть такие знакомые) - просто за определенное кол-во дензнаков РЕШАТ твою проблему, но инфы - никто не даст, тем более - готового, так что ищи ПРОФ-и в этом вопросе и не ищи халявы - ее - НЕТ.
Поднимай на домкрате передние колеса.Кртишь колеса вперед ,спидометр наматывает километры,крутишь назад,сматывает.
Незабудь зажигание включить. :thank_you2:
