Тестер Полупроводников +С +Esr + Наборы Для Сборки.
Внимание! Тестер теперь с процессором Atmega328!
Теперь мы умеем еще и мерить частоту, генерировать её а так же генерировать ШИМ.
Подробности читаем в документации по ссылке.
Предлагаю вашему вниманию тестер полупроводников + измеритель ESR.
Проект принадлежит немецкому товарищу Карл-Хайнц Кюббелеру который
до сих пор вдет обновление и модернизацию проекта.
Подробней с проектом можно ознакомиться здесь:
И так, подробней о нашем приборе.
Что мы можем:
Характеристики.
1. Отображение результатов на LCD-дисплее 2x16
2. Запуск - однократное нажатие кнопки TEST с автоотключением.
3. Возможна работа от батареек типа ААА а так же от источников питания 9-12В.
4. Автоматическое определение N-P-N и P-N-P биполярных транзисторов, N- и P-канальных MOSFET транзисторов, JFET транзисторов, диодов, двойных диодов, тиристоров и симисторов.
5. Автоматическое определение расположения выводов элемента.
6. Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база эмиттер биполярного транзистора.
7. Транзисторы Дарлингтона идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.
8. Обнаружение защитного диода в биполярных и MOSFET транзисторах.
9. Измерение порогового напряжения затвора и величины ёмкости затвора MOSFET.
10. Измерение одного или двух резисторов с изображением символа резистора и точностью до 4 десятичных цифр. Все символы пронумерованы соответственно номерам щупов Тестера (1-2-3). Таким образом, потенциометр также может быть измерен.
11. Разрешение измерения сопротивления от 0.01 Ом до 50 МОм.
12. Определение и измерение одного конденсатора с изображением символа конденсатора и точностью до четырех десятичных цифр.
13. ESR конденсатора измеряется с разрешением 0.01 Ом для конденсаторов ёмкостью более 0.18 мкФ и отображается числом с двумя значащими десятичными цифрами.
14. Для конденсаторов ёмкостью выше 5000 пФ может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения дает оценку добротности (качества) конденсатора.
15. Определение до двух диодов с изображением их символов в правильном порядке. Дополнительно отображается прямое падение напряжения на диоде.
Светодиод (LED) определяется как диод с прямым напряжением выше, чем у обычного диода. Два светодиода в одном 3-х выводном корпусе также определяются, как два диода.
16. Стабилитроны могут быть определены, если их обратное напряжение пробоя ниже 40 В. Они отображаются, как два диода, и могут быть идентифицированы, как стабилитроны, только по напряжению. Номера выводов, соответствующие символу диода, в этом случае, идентичны. Реальный вывод анода диода можно идентифицировать только по падению напряжения (около 700 мВ)!
17. Если определяется более чем 3 диода, число диодов отображается дополнительно с сообщением о том, что элемент повреждён. Это может произойти, только если диоды присоединены ко всем трем выводам, и, по крайней мере, один из диодов - стабилитрон. В этом случае необходимо произвести измерения, подсоединив к двум щупам Тестера сначала одну пару из трех выводов элемента, затем – любую другую пару выводов элемента.
18. Измерение величины ёмкости одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если подключить базу и коллектор или базу и эмиттер.
19. Одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
20. Конденсаторы ёмкостью ниже 25 пФ обычно не определяются, но могут быть измерены вместе с параллельным диодом или параллельным конденсатором, ёмкостью более 25 пФ. В этом случае из результата измерения необходимо вычесть ёмкость подключенного параллельно элемента.
21. Измеряется индуктивность . Диапазон измерений от 0.01 мГн до 20 Гн, но точность не высока. Получить результат измерения можно только с единственным подключенным элементом.
22. Время тестирования большинства элементов составляет приблизительно 2 секунды. Измерение ёмкости или индуктивности могут увеличить время тестирования.
Тиристоры и симисторы могут быть обнаружены, если испытательный ток выше тока удержания. Некоторые тиристоры и симисторы нуждаются в более высоких токах, чем этот Тестер может обеспечить. Доступный ток тестирования только 6 мА
Обновления(Atmega328):
измерение частоты прямым методом (через счётный вход таймера) - вплоть до нескольких МГц (смотря какая тактовая частота у AVR);
измерение низких частот (25 кГц и ниже) посредством замера периода сигнала;
генератор частоты - в диапазоне от 1 Гц до 2 МГц;
генератор ШИМ-сигнала (10-bit PWM);
мгновенное выключение прибора кнопкой (для базовой схемы питания - с ключом и таймаутом).
На плате предусмотрено питание от двух батареек типа ААА,
а так же от внешнего источника 9-12 вольт, посредством разъема питания d=2.1/5.5 мм.
Так же на ваш "страх и риск" предусмотрены разъемы типа Джек 3.5 для подключения
измерительных щупов, только не забываем что точность на щупах может быть неточной.
Возможна установка ZIF-16 панели под измерительные контакты.
Документацию по сборке набора и самого прибора можно скачать здесь: Donwload
Немного фотообзора:
Набор для сборки тестера:
Набор включает в себя плату и полный комплект деталей для сборки прибора.
Микроконтроллер Atmega168 прошит!
ZIF-16 панель в комплект не входит.
Список компонентов:
Резисторы:
0.33 – 2 шт.
180 – 2 шт.
680 – 4 шт.
1.5К – 3 шт.
2к – 1 шт.
3.3к – 3 шт.
10к – 5 шт.
20к – 1 шт.
27к – 3 шт.
51к – 1 шт.
100к – 1 шт
180к – 1 шт.
470к – 3 шт.
Резистор переменный 10К – 1 шт.
Конденсаторы:
22 пФ - 2 шт.
470 пФ – 2 шт.
1 нФ – 1 шт.
100 нФ – 8 шт.
100х16 6 шт.
10х50 – 1 шт.
Индуктивности:
330мГ- 2 шт.
Диоды:
SS110(SS14) – 2 шт.
Светодид 0805 – 1 шт.
Светодиод 3мм 1 – шт.
BZX55-C4V7 – 1 шт.
1N4148 – 1 шт.
Транзисторы:
BC846 – 2 шт.
BC856 – 1 шт.
IRLML5230 – 1 шт.
TL4331 – 1 шт.
Микросхемы:
78M05 – 1 шт.
Atmega168 - 1 шт.
MC33063 – 2 шт.
Разное:
ПЛС МАМА-ПАПА – 12 КОНТАКТОВ.
Кварц 8 МГц – 1 шт.
Разьем Джек 3.5 – 2 шт.
Кнопка Фиксатор – 1 шт.
Кнопа 12х12 – 1 шт.
Разъем питания – 1 шт.
Панель под батарейки – 1 шт.
Индикатор 16х2 – 1шт.
ZIF-16 – в комплект не входит.
Немного фотообзора:
Цены на прибор и наборы для сборки:
Цена готового устройства Atmega168(без ZIF-16): 23 USD.
Цена набора для сборки Atmega168 (без ZIF-16): 18 USD.
Цена готового устройства Atmega328 (без ZIF-16): 24 USD.
Цена набора для сборки Atmega328 (без ZIF-16): 19 USD.
Цена ZIF-16: 3 USD.
Нахожусь в Киеве.
Отправлю в любую точку мира.
По территории Украины Новой Почтой. (оплачиваете при получении)
ЗА пределы, почтой. Стоимость: 5 USD.
Оплата:
Для жителей Украины на карту приват банка, либо наложенный платеж.
Для всех остальных системами денежных переводов: Контакт, Юнистрим, Золотая корона.
Josia_com@mail.ru
На монтажной плате (см.выше) не совсем понятно ориентация 1N4148 справа от кнопки "тест". Если катодом вниз, то это ошибка (получается катодом к питанию и прибор не включится).
Отсюда и вопрос по BZV55-C4V7 : где катод и анод на монтажке ( и что будет если его установить наоборот ?).
1N4148 - катодом вверх.
BZV55-C4V7 - катодом вниз.
Вчера, 27 марта, и до Беларуси добралась посылка, высланная 15 марта.
Приобретал готовое устройство. Сегодня немного поигрался, показал коллегам. Интересная штучка. Есть некоторые вопросы, но с ними - в процессе изучения штуковины.
Подсовывал несколько деталюшек. Пассивные элементы, биполярные, полевые транзисторы. Все работает, как описано. Насчет точности - ничего не могу сказать. Некогда, да и в большинстве случаев пока нечем проверять и сравнивать.
Есть некоторые вопросы к описанию прибора. Но это тоже решаемо в рабочем порядке.
Вообще - устройство интересное, полезное.
Не жалею о приобретении.
Получил наконец сегодня посылку была выслана 11.04.Упаковано шикарно*как раз для нашей почты* дошло всё в наилучшем виде!Где этот приборчик был 20 лет назад!Перебрал с десятка три разных по структурам транзисторов проблем с определением не возникло.С измерением ёмкости и esr также прошло всё гладко без проблем.И заявленной если правильно понял на измерении R, L, C/неполярных/ большой погрешности тоже не заметил средний показатель составил 0.3% что для такого всеядного прибора очень не плохо!Прибором остался доволен, автору и исполнителю большое cпасибо!!!
пришлось скачать 22мгб!!! а не пройти по ссылке для прочтения.... и что???
надо учитывать, что не у каждого стационар, объём можно указать - несложно, а если это ссылка, то она должна ей быть или указать скачать файл "тут"
файлы на английском что ли??? (папка english) - у меня и ПДФ не открылся, может версия моя старая
короче по документации оценка пока - только "слюни" - как есть.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Рад что все добралось в целости! Пускай работает долго и уверенно!
Основные параметры возможностей прибора я указал.
Если вы хотите вникать подробней ыя специально дал ссылку на автора и полный архив его документации,
если бы вы внимательно просматривали то наш ли бы и русскую версию в арихве.
Для тех кто приобрел у меня устройство подготовлен архив с подобранными файлами под мою версию платы.
Будет желание обновите все таки версию ридера и просмотрите скачанный вами архив.
сегодня получил посылку, была отправлена 13 апреля. упакован отлично. прибор очень понравился, есть некоторые непонятные моменты, но я думаю они отпадут в процессе изучения. вообщем отличное приобретение, большое спасибо
Рад что все доехало в целости.
Отпишитесь мне на почту, отправлю вам архивчик с документацией.
Josia_com@mail.ru
Вопрос (уточнение)
При каком токе (Амперы - постоянный или импульсный)
и если возможность его установки для мощных транзисторов ???.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
В документации автор подробно со схемами описал принцип измерения полупроводников. Так же автор указывает по поводу мощных транзисторов, может не изменять из-за не силовых входов контроллера.
В поверочной лаборатории... - используются образцовые приборы, не предназначенные для простых (ориентировочных) измерений - дороговато будет
измерительные приборы используемые при измерениях параметров РА (и не только) - имеют класс точности измеряемых величин
тестеры - тоже имеют класс точности,
а значит он должен указываться и иметь метрологическую поверку (раз в три года)
если этого нет - тогда такой тестер, имеет статус - ИНДИКАТОРа!!!
П.С. измерить можно всё - важно чем и как :)
С Уважением
Не читайте мне, пожалуйста, лекции по метрологии. Или Вы свои домашние индикаторы регулярно в поверку сдаете?
А это устройство - тестер, так тестер, индикатор, так индикатор (не забыть бы отмаркировать, что он индикатор, а то гости не разберуться). :) В чем проблема-то?
Принципы измерения в руководстве описаны, недочеты и ограничения применения самим автором объясняются.
Не пойму Ваших фраз. Может, это шутки или удовлетворение таким стилем изложены? :unknw:
Отвечаю - не сдаю, для домашних условий достаточно просто рабочих измерителей величин - типа посмотрел /прикинул/оценил
Мне интересна конструкция - а инфы в доступном виде по работе - пшик.
Даже на вопрос толком ответа не получено
И таких поделок в инете куча, что от них ждать в измерениях - всё под завуалированным понятием типа - измеряет.
Если автор не может грамотно ответить - то ходя-бы кто приобрёл мне растолковали его достоинства в реалии :thank_you2:
С Уважением
Достоинства в его в функциональности - для меня это определение что ты держишь руках!Не всегда можно найти данные к детали и зто иногда занимает достаточно долго времени а с этим прибором зто занимает 2 секунды!!!!
lazertok, а что именно Вас интересует?
Я измерил ради интереса резисторы. В том числе и малоомные. Посмотрел напряжение включения полевиков, валявшихся после распайки некоторых метринок. Проверил усиление некоторых биполярных. Сравнил ESR сомнительных электролитов.
И все это занимает секунды. Никаких переключений. Тыкай себе деталюшку в разъем, тискай кнопочку и жди ответа. И даже деталюшку без маркировки, и на это ответ дает. Разве это не удобство?
Пока руки не дошли до проверки точности измерений. Да и нужно ли мне она, эта проверка?
Есть вопрос, что после некоторого времени после последнего измерения прибор начинает писать, что он не откалиброван, что нужно провести калибровку... Далее, чтобы начать измерения, его нужно выключить (кнопкой "Пуск" или выключением питания). Только потом вновь запускаются измерения. Но пока я не готов в точности описать сию проблему. Потому вопрос остается открытым.
Изменено пользователем mvkarp
Уважаемый, автор проекта специально для вас написал целую книгу по прибору, со схемами и тому подобному, и даже на русском языке
И то что вы не удосужитесь обновить свой ридер, что бы открыть пдф фалы, или ваша лень по углубленному изучению прибора (коль уж вас таки тонкости интересуют), это не значит что информации нет, или как вы там выразились - пшик!
Доброго времени суток.
Точно не помню, автор указывает что при каких то определенных условия измерения
прибор может просить заново его откалибровать.
Все в подробностях описано в документации
Глава: 5.5 Функция самопроверки, страница 78.
ttester.pdf
Спасибо :thank_you2:не пинайте старого - скачать /установить/ поюзать в инете - туго ... :vava:
а в симе без проблем (почти) схемы крутим (пять лет мечтал - пока не помогли установить прогу)
у каждого свои тараканы в голове
С Уважением
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
