Как Поднять Уровень Воды При Полоскании В Стиральной Машине Lg 1294Hd
Сегодня провел экспиремент. Ради интереса кинул шланг в лоток от горячий воды и наполнял при каждом полоскании дополнительно на 35% водой. Белье на много лучьше отполоскалось. Единственное, машинка всетаки автомат...и каждый раз бегать и кидать шланг неохото...
  • 2 года спустя...
Господа, я думал весь мир знает как поднять уровень воды в любой стиральной машине с пресостатом не настраивая его!!! Но я вижу что вообще никто не в курсе что поднять уровень воды можно оооочень просто! Снимаете с пресостата подводящий шланг, на шланг одеваете подходящего диаметра штуцер, и просто дополнительным шлангом увеличиваете камеру давления!!! Всё элементарно, чем длинее шланг наростите, тем больше уровень воды будет в стиралке. Правда уровень поднимется на всех режимах, и на стирании и на полоскании, но я думаю что это не проблема...
Следует учесть, что при таком "колхозе" (в случае неисправности заливного клапана) защита от перелива (принудительно включается насос слива воды) сработает тоже при более высоком уровне воды в баке; и то если вода не начнет  выливаться наружу раньше чем сработает защита.
А если воспользоваться штатным режимом стиралки ? Включать режим "Полоскание ++" .
В 03.12.2016 в 15:56, fant сказал:
Пользуйтесь на здоровье, эта тема не для вас...
В 02.12.2016 в 09:26, Cloud+ сказал:
Отвергаеш, предлогай! Я понимаю, что форумы для того и сделаны чтобы такие как ты выражали своё мнение, но без фактов твоя писанина просто трёп базарный. Мой способ работает у тысячи людей и это факт. Клапан набора воды ломается один на миллион, а вот нехватка воды при стирке это проблема многих машинок. Вот ссылка на мой "колхоз" который работает уже пять лет.
Для регулирования уровня воды в стиралке: нужны элементарные  знания по схемотехнике стиральных машин, прямые руки и отвертка.
Если знаний ноль - ваш способ увеличения уровня воды в стиралке тоже сгодится.
В 05.12.2016 в 17:55, Евгений Медведь сказал:
Офигенно польщён, что вы обратили внимание на мой месс. Но он предназначался не вам. А топику. Если вы внимательно прочитали "техзадание" топика, то он ищет способ поднять уровень воды только в режиме полоскания. Вас же совет поднимет уровень воды во всех режимах.
Изменено пользователем fant
Даже для всех режимов достаточно повернуть регулировочный болт прессостата, вместо колхоза со шлангами. А вот раздельные режимы есть у прессостата Bosh (кажись).
У некоторых  Бошей есть более простой способ.
А нельзя ли подать дополнительное питание на клапан залива воды. Через реле времени, которое будет срабатывать после отключения основной заливки через некоторую задержку. Понимаю ненадёжно. Уровень воды будет изменятся в зависимости от давления в водопроводе.
Или ещё. Встроить в трубку пресостата устройство типа шприца. Стирка, поршень задвинул, воды меньше.Полоскание, поршень выдвинул, воды больше.
На контактном прессостате для стиральных машин есть несколько регулировочных винтов: один настраивает уровень воды при стирке, другой при полоскании, третий выставляет "гистерезис", т.е. разницу порогов срабатывания . Ручками выставить гистерезис можно, но очень долго и очень сложно, иначе прессостат будет выдавать сигналы "пустой бак","полный бак" при каждом повороте барабана, и стиральная машинка выдаст ошибку и прекратит работу. Я бы так делать не советовал.
На стиральных машинках с аналоговым прессостатом, сигнал с датчика уровня воды сравнивается с табличными величинами, записанными в программу микроконтроллера, т.е. без изменения прошивки микроконтроллера уровень воды в баке не изменить. Т.е. "накрутив" регулировочный винт можно увеличить или уменьшить уровень воды в баке, но в этом случае из-за несовпадения реальных данных с датчика уровня и величин, записанных в прошивке микроконтроллера, машинка будет работать неадекватно ( не греть воду, не перейдет на полоскание и т.д), если вообще будет работать, или уйдет в статус ошибки.
На машинках с контактным прессостатом можно его заменить, поставив другой. С более высокими уровнями набора воды. Уровни набора воды, как правило написаны сбоку на прессостате.
P.S. Если плохо выполаскивается белье, то скорее всего машинка неправильно подключена к сливу. В инструкции даже картинки есть, как подключать. Обьяснять не буду, набери в поисковике "самослив СМА". Очень часто люди подключают стиральные машины как "удобно", а не как "правильно". Либо смени моющие средства.
Изменено пользователем acetoh
В инетах есть здравый совет для улучшения качества стирки. Ставим режим типа шерсть - 30C. Для шерсти всегда больше воды льётся, она впитывает больше. Уровень воды наливает как на картинке:
Выключаем все режимы в полный OFF, включаем необходимый режим стирки и улучшенное полоскание и жмем старт. У буржуев бзики на экономии электричества и воды, а нам надо стирку лучшего качества. Моей Candy Activa Smart такой режим стирки нравится.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
