Как Поднять Уровень Воды При Полоскании В Стиральной Машине Lg 1294Hd
Сегодня провел экспиремент. Ради интереса кинул шланг в лоток от горячий воды и наполнял при каждом полоскании дополнительно на 35% водой. Белье на много лучьше отполоскалось. Единственное, машинка всетаки автомат...и каждый раз бегать и кидать шланг неохото...
  • 2 года спустя...
Господа, я думал весь мир знает как поднять уровень воды в любой стиральной машине с пресостатом не настраивая его!!! Но я вижу что вообще никто не в курсе что поднять уровень воды можно оооочень просто! Снимаете с пресостата подводящий шланг, на шланг одеваете подходящего диаметра штуцер, и просто дополнительным шлангом увеличиваете камеру давления!!! Всё элементарно, чем длинее шланг наростите, тем больше уровень воды будет в стиралке. Правда уровень поднимется на всех режимах, и на стирании и на полоскании, но я думаю что это не проблема...
Следует учесть, что при таком "колхозе" (в случае неисправности заливного клапана) защита от перелива (принудительно включается насос слива воды) сработает тоже при более высоком уровне воды в баке; и то если вода не начнет  выливаться наружу раньше чем сработает защита.
А если воспользоваться штатным режимом стиралки ? Включать режим "Полоскание ++" .
В 03.12.2016 в 15:56, fant сказал:
Пользуйтесь на здоровье, эта тема не для вас...
В 02.12.2016 в 09:26, Cloud+ сказал:
Отвергаеш, предлогай! Я понимаю, что форумы для того и сделаны чтобы такие как ты выражали своё мнение, но без фактов твоя писанина просто трёп базарный. Мой способ работает у тысячи людей и это факт. Клапан набора воды ломается один на миллион, а вот нехватка воды при стирке это проблема многих машинок. Вот ссылка на мой "колхоз" который работает уже пять лет.
Для регулирования уровня воды в стиралке: нужны элементарные  знания по схемотехнике стиральных машин, прямые руки и отвертка.
Если знаний ноль - ваш способ увеличения уровня воды в стиралке тоже сгодится.
В 05.12.2016 в 17:55, Евгений Медведь сказал:
Офигенно польщён, что вы обратили внимание на мой месс. Но он предназначался не вам. А топику. Если вы внимательно прочитали "техзадание" топика, то он ищет способ поднять уровень воды только в режиме полоскания. Вас же совет поднимет уровень воды во всех режимах.
Изменено пользователем fant
Даже для всех режимов достаточно повернуть регулировочный болт прессостата, вместо колхоза со шлангами. А вот раздельные режимы есть у прессостата Bosh (кажись).
У некоторых  Бошей есть более простой способ.
  • 2 месяца спустя...
А нельзя ли подать дополнительное питание на клапан залива воды. Через реле времени, которое будет срабатывать после отключения основной заливки через некоторую задержку. Понимаю ненадёжно. Уровень воды будет изменятся в зависимости от давления в водопроводе.
Или ещё. Встроить в трубку пресостата устройство типа шприца. Стирка, поршень задвинул, воды меньше.Полоскание, поршень выдвинул, воды больше.
На контактном прессостате для стиральных машин есть несколько регулировочных винтов: один настраивает уровень воды при стирке, другой при полоскании, третий выставляет "гистерезис", т.е. разницу порогов срабатывания . Ручками выставить гистерезис можно, но очень долго и очень сложно, иначе прессостат будет выдавать сигналы "пустой бак","полный бак" при каждом повороте барабана, и стиральная машинка выдаст ошибку и прекратит работу. Я бы так делать не советовал.
На стиральных машинках с аналоговым прессостатом, сигнал с датчика уровня воды сравнивается с табличными величинами, записанными в программу микроконтроллера, т.е. без изменения прошивки микроконтроллера уровень воды в баке не изменить. Т.е. "накрутив" регулировочный винт можно увеличить или уменьшить уровень воды в баке, но в этом случае из-за несовпадения реальных данных с датчика уровня и величин, записанных в прошивке микроконтроллера, машинка будет работать неадекватно ( не греть воду, не перейдет на полоскание и т.д), если вообще будет работать, или уйдет в статус ошибки.
На машинках с контактным прессостатом можно его заменить, поставив другой. С более высокими уровнями набора воды. Уровни набора воды, как правило написаны сбоку на прессостате.
P.S. Если плохо выполаскивается белье, то скорее всего машинка неправильно подключена к сливу. В инструкции даже картинки есть, как подключать. Обьяснять не буду, набери в поисковике "самослив СМА". Очень часто люди подключают стиральные машины как "удобно", а не как "правильно". Либо смени моющие средства.
Изменено пользователем acetoh
В инетах есть здравый совет для улучшения качества стирки. Ставим режим типа шерсть - 30C. Для шерсти всегда больше воды льётся, она впитывает больше. Уровень воды наливает как на картинке:
Выключаем все режимы в полный OFF, включаем необходимый режим стирки и улучшенное полоскание и жмем старт. У буржуев бзики на экономии электричества и воды, а нам надо стирку лучшего качества. Моей Candy Activa Smart такой режим стирки нравится.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
