Мощность На Резисторе
На участке цепи, состоящем из 4-х резисторов R1=10Om R2=20Om R3=30Om R4=40Om подключённых к источнику постоянного тока выделяется максимальная мощность. Если ЭДС источника Е=20В, то какая мощность выделяется на резисторе P4? Мой ответ 5.184Вт. Правильно?
Изменено пользователем Obito
Правильно но там может быть разница в 10% , от 5.184Вт может быть на 10% выше этого числа или ниже на 10%.
Изменено пользователем Кириллка тдп4
Так преобразовывать схему нельзя. В Вашем изображении узлы 10-40 и 20-30 не являются эквипотенциальными. Следовательно, их объединять нельзя. А в условии задачи они объединены.
Выделяется максимальная мощность. Это означает, сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника. Поэтому мощность, выделяемая на 4 резисторе равна 1.3 Вт.
В таком случае почему-же тогда в условии задачи не указанно внутреннее сопротивление источника?
Если оно не указано, то обычно принято считать его равным нулю.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Подсказываю (запутываю). :P
Первый шаг - опр. полное сопр. цепи. Для этого рассчитываем общее сопр. каждой параллельной цепочки и суммируем их.
Второй шаг - опр. ток текущий по цепи по зак. Ома.
Третий шаг - опр. падение напр на третьем и четвёртом резисторе.
Четвёртый шаг - опр. ток проходящий через четвёртый резистор.
Последний шаг - опр. мощность рассеивания на четвёртом резисторе.
Это план расчёта, рассчитанный на оценку "удов."
Правим его!!!! :vava:
Изменено пользователем malenich
SanyaSKY хотел сказать, что сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки. Да вот что-то напутал.
SanyaSKY, а Вы посчитайте суммарную мощность на этих резисторах при нулевом сопротивлении источника и при равном нагрузке. В цифраз.
Откуда 10% выехали?
10% это , навреное, если учитывать допуск сопротивления резисторов. Отсюда и мощность скачет+-10% :yes:
А его можно высчитать.
Ни в коем случае.
