Мощность На Резисторе
Дык 5,18 же :umnik2:
1.296W на R4
Какая поразительная весчь! :shok: Оказывается что, если считать внутреннее сопротивление источника равным нулю, то на R4 выделяется намного большая мощность, чем при сопротивлении ЭДС источника равным сопротивлению нагрузки! :crazy::lol2:
Не кажется странным? :spiteful:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я читал скан уже после своего ответа.
При решении данной задачи внутреннее сопротивление генератора даже знать не надо. Достаточно условия, что в нагрузку передается максимальная мощность. Это означает, что на участке цепи R1R2R3R4 напряжение будет равно половине эдс,то есть 20В/2=10В. Ток в цепи будет 0,42А. Напряжение на R3R4 будет 7.2В. Мощность на R4 7.2^2/40=1.296Вт. Согласны?
А я читаю, что при нулевом внутреннем сопротивлении, мощности передастся гораздо больше :crazy:
Изменено пользователем andryvlad
Нет! Если считать по вашему То почему-то в нагрузку, нифига, не отдаётся маскимальная мощь!
Как раз максимальная мощь, получается при внутреннем сопротивлении источника ЭДС равным нулю!
Изменено пользователем K155TM2
Я эту же задачу решал на репетиционном тистировании в группе Б. Там только группы резисторов были составлены по-другому. Т.е. 1 , 4 и 2, 3 схема та же.
Ответ на #33.
Не зачет Вам.
А теперь посчитайте мощность при внутреннем сопротивлении источника равным нулю, и равным ему сопротивлении нагрузки. Термин "согласование" Вам известен?
Изменено пользователем Andrey Z
Отмеченное и есть заблуждение. Отчего может так просесть напряжение на нагрузке, если внутреннее сопротивление источника нулевое?
И каков результат? Огласите тогда полностью задание из тестов.
Для тех, кто невнимательно читал сканы. Подчеркнул, на что обратить внимание.
post-162119-0-96643700-1394384597_thumb.png post-162119-0-77859300-1394384604_thumb.png
А чё мне считать?! Я уже всё давным давно посчитал! И про соглосование я знаю, учился, изучал...
Я знаю что максимальная мощность, выделяется на сопротивлении нагрузки равным внутреннему сопротивлению ЭДС источника...
Но, тут получается что если внутреннее сопротивление ЭДС, равно сопротивлению нагрузки, то мощность выделяется меньшая что, если-бы внутреннее сопротивление ЭДС источника было равно нулю!
Походу что-то не так..
У меня есть лампочка с сопротивлением спирали 100 Ом и батарейка. Чтобы лампочку засветить на полную мощность, мне, по-вашему, нужно взять самую дохлую батарейку с внутренним сопротивлением 100 Ом, чтобы напряжение на лампе упало в 2 раза?
Максимальная мощность (в случае, если вн. сопротивление источника не указано) подразумевает прохождение максимального тока через нагрузку. А это подразумевает что сопротивление источника равно нулю и при этом Е=U. Считаю,ТС правильно посчитал... Источник постоянного тока, а вы о комплексной нагрузке...
Изменено пользователем Озерный
Для тех, кто не хочет ВНИМАТЕЛЬНО читать теорию, предлагаю "поэкспериментировать".
Вот вам файл в Excel. Изменять можете только исходные параметры.
Мощность на резисторе.zip
andryvlad, про лампочку - хороший пример. Подзадумались, видать.
K155TM2: "Я знаю что максимальная мощность, выделяется на сопротивлении нагрузки равным внутреннему сопротивлению ЭДС источника..."
Еще раз перечитайте выделенное. Внимательно.
Много рассуждений и выдумок. Понятие комплексного сопротивления вводиться для любых случаев, т.е. не только для постоянного тока. В данном случае источник тока не имеет комплексных составляющих - постоянный ток. Нагрузка также чисто активная. Тогда все рассуждения по поводу максимальной отдачи от источника и максимального рассеяния мощности (на приемнике - резисторе) условие согласования не имеет смысла. Значит вся мощность выделенная на R4 расчитывается по закону Ома, при внутреннем сопротивлении источника=0.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
mvkarp, Ваш файлик лишь подтверждает, что ТС и я дали правильный ответ - 5,18 Вт. Но Вы видимо не согласны с результатами Ваших же вычислений?
Охо-хо. Придется пояснять.
Буквари, на что здесь косвенно ссылаются, учат, что максимальная мощность в нагрузке будет тогда, когда сопротивление нагрузки согласовано с сопротивлением источника. Все это рассматривается применительно к тому, что ИСТОЧНИК ОБЛАДАЕТ ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
Если же источник обладает нулевым внутренним сопротивлением, то и нагрузка должна быть нулевой. Но это уже бессмыслица.
Обратное - что источник должен иметь внутреннее сопротивление, равное сопротивлению нагрузки - нигде не рассматривается.
Не путайте, пожалуйста, с ВОЛНОВЫМ сопротивлением. Это уже другая часть. Хотя и из той же оперы.
andryvlad, :shok: покажите, где я себе перечил?
andryvlad, 5,184.
Если Вы обратили внимание на мой пост 2, то это всего лишь желание увидеть, что ТС именно сам решал задачу. К сожалению, ТАП сразу свел на нет мои усилия.
Но тут началось.
Теперь понятно?
Только не пойму, когда я утверждал, что решение ТС неверное?
Условие задачи сформулировано некорректно, но если поменять местами первое и второе предложения, то всё становится на свои места. Становится ясно, зачем здесь слова " максимальная мощность и " ЭДС " :big_boss:
" О. великий и могучий русский язык! "
