Мощность На Резисторе
Щупы Омметра подключить на расстоянии 0,5 длины окружности?
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
...кстати кольцо замкнуто или нет?...
Конечно!
Параллельное соединение, Вы о этом забыли....
Изменено пользователем malenich
если замкнуто тогда к вершинам окружности тоесть крайнюю верхнюю и крайнюю нижнюю. если поделить провод пополам его можно представить в виде двух поролельно соединенных резисторов если расчитать по формуле тогда выходит 0.25 ом.
Нет не забыл просто просто за путалси немного.. :crazy:
Нет не получится 0,25 Ом, потому как замкнутое колечко будет составлять сопротивление 0,5 Ома по краям, а не 0,25 Ом...
А при приблизительно расстоянии 0,475 длины окружности, расположенных щупах, общее сопротивление составит 0,249375 Ом, - это пока наиболее близкое значение, которое я вычислил...
Valeron прав. Кольцо в 1 Ом. Складываем пополам. каждая часть 0,5 Ом.Две части впараллель = 0,25 Ом. Подключаем щупы к диаметрально противоположным точкам...
Изменено пользователем Озерный
Да, для четверти Ома правильно! Четверть Ома дал для более быстрого понимания.
А теперь попробуйте это же опр. для 0,1 Ом. Это условие из оригинала!
Я спать, завтра рано на работу. Просмотрю тему в обед.
И подсказка - минимум три варианта решения есть. Хотя....
Самое главное - это определиться с системой координат...
Самое простое - углы....
О, один вариант - есть.
Ход решения - в студию.....С ЧЕРТЕЖОМ! (но завтра)
Жду другие варианты.
Плюсанул!
если предположить что длина окружности кольца равна 1м то в 1 см сопротивление равно 0.01 ом в таком сслучае при расположении щупов на расстоянии 11.3 см друг от друга сопротивление первого оттрезка будет 0.113 ом а второго 0.887 ом. в этом случае их общее сопротивлене ( поролельно соеденены) будет 0.100231ом что примерно равно 0.1 ом.
зы. извеняюсь но не могу выложить как я расчитывал. просто подбирал. это самое близкое значение на которое у меня хватило терпения. )))))))) надеюсь правельно.
Что-то не понял про систему координат. Тем более, непонятно про множественность решений. Скручивать и замыкать участки кольца по условию, вроде, не просили. Я бы решал вообще аналитически.
Пусть X - сопротивление первой части кольца, а Y - сопротивление второй части кольца.
Тогда для первого случая имеем:
X+Y=1
1/X+1/Y=1/0,25
Откуда получаем:
X=0,5
Y=0,5
Угол между щупами 180 градусов.
Для второго случая имеем:
X+Y=1
1/X+1/Y=1/0,1
Откуда получаем:
X= 0,112701665379258, или 0,5-SQRT(0,15).
Y= 0,887298334620742, или 0,5+SQRT(0,15).
Угол между щупами 40,57259953653288 градусов.
Полученная система уравнений легко решается через подстановку Y=1-X.
Можно решить ее и итерационными методами. Для Ваших целей вполне хватит и этой ONLINE решалки.
http://www.kontrolna...ee&form-1-value=
Запустите решалку несколько раз, если сразу решения не найдет!!!
Изменено пользователем avv_rem
По первой задаче с четырьмя резисторами.
1. Находим общее сопротивление цепи из четырех резисторов.
Rц=1/(1/R1+1/R2)+1/(1/R3+1/R4) = 1/(1/10+1/20)+1/(1/30+1/40) =
=6,666667 + 17,142857 = 23,809524ом.
2. Определяемся с напряжением на участке из четырех резисторов.
В теоретических основах электротехники доказывается, что передаваемая в нагрузку мощность имеет максимальное значение в том случае, когда выходное сопротивление источника напряжения равно сопротивлению нагрузки. В нашем случае получается, что источник напряжения имеет внутреннее сопротивление Ro=Rц=23,809524ом. А напряжение на нагрузке из четырех резисторов будет равно ровно половине ЭДС, т.е. составит 10В.
3. Находим напряжение на резисторах R3, R4.
UR3,R4=10в*R3||R4 / Rц = 10*17,142857 / 23,809524=7,200000в.
4. Находим мощность на резисторе R4
PR4 = UR3,R42/R4=7,22 / 40ом = 1,296Вт.
Можно было бы и сразу сказать, что 5,184/4=1,296Вт. Но тогда бы никто не понял почему. Поэтому и расписал.
Типичная ошибка, про которую я талдычил еще с поста 20. Не все, наверное, читают. :(
avv_rem, коль Вы знакомы с ТОЭ, Вам не должно составить труда составить уравнение зависимости мощности в нагрузке для некоторых Eисточника, Rисточника, Rнагрузки. Найдите затем экстремумы этой функции относительно переменной Rисточника, полагая два оставшихся параметра цепи константами.
Obito, можно и так (я имею ввиду окончание решения - через мощность). Только в следующий раз постарайтесь, пожалуйста, поворачивать картинку.
Valeron, а чем Вам предыдущий пост не угодил? Или Вы сомневаетесь в предложенном решении?
Кириллка тдп4
:lol2:
Вы хоть поняли, на что ссылку дали?
Во-первых. В условии не задана точность резисторов. В простых задачах она не хадается.
Во-вторых. Вы, приняв, что резисторы имеют некоторую погрешность, совсем позабыли о точности источника. Почему? :)
В-третьих. Если Вы попробуете рассчитать мощность аналитическим путем, то получите некоторую конечную формулу. В нее будут входить пять переменных. Общая погрешность считается через натуральные логарифмы этих переменных. И она не будет такой же, как погрешности самих переменных.
И еще. У меня есть сопротивления с точностью 0,25%. Поставлю два таких, два по 0,5%. Что тогда?
Я знаю что все не учел просто время под жимало я одевался и посмотрел тему а голова была забита что одеть и потому не подумал.
avv_rem
Задачу с кольцом Вы решили.
И систему координат выбрали верно (задав угол). Но это один из возможных способов решения.
Ведь смотрите как стоит задача, никакой конкретики: "Как следует подключить Омметр, что бы он показал четверть Ома?" - и так сейчас любят мозги делать.
Вот ещё один из вариантов этой задачи:
Из провода с сопротивлением в один Ом согнут равносторонний треугольник.
По моему, вы всех запутали. Когда говорят об отборе максимальной мощности из источника, переменной всегда является сопротивление нагрузки, а не источника.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
