Перемотка Транса Ups
мощности мало... железо не очень хорошее :unsure: . слабый для ланзара, еще на такую мощность исходя из напряжения. греется на хх.
Изменено пользователем Ahneus
Ahneus шутите? мощность бесперебойника 300 ватт, с таким железом и 350 легко можно снять, в самый раз, только желательно сетевую обмотку домотать, ну и разумеется вторички.
мощность его вроде 500 Вт.
Мощность его чуть больше ста ватт.Считается примерно как сечение центрального керна в квадрате.Я перематывал такой.Все как и сказал Ahneus:греется на х.х,потому,что ток х.х составляет при расчетной первичке 250 мА.А если домотать,то места не хватит даже на половину вторички для Ланзара.Пластины магнитопровода очень толстые,потери с сердечнике большие.Да и не удивительно,на выходе УПСа ведь прямоугольник.Грубо говоря,он вообще для синусоподобного сигнала плохо подходит.И да,мощность заявленная это пик.Хотя ему много и не надо,пятнадцать-двадцать минут продержаться до завершения всех программ.
Доматывать там ничего невозможно, там все итак впритык( Либо перематывать, либо другой трансформатор искать. Вот в этом то и вопрос, его можно перемотать под мои нужды?
А есть вариант из двух таких собрать один? Используя только Ш-пластины и сразу 2 катушки
Изменено пользователем Spaff
А как ты себе это представляешь?Оставь ты эту затею.Посмотри по объяве старый ламповый тв и выдери из него ТС180,а если повезет с размером,то и ТС270 попадется.
Да я вот думаю может заказать с Китая тороидальный? Ну заказать ферритовое кольцо, трансформаторы довольно дорогие. Какой нужен будет размер? Желательно даже 2, один 220-60, и второй 12-60 для автомобильного аккумулятора. Есть например 75х39х13 за 500 рублей.
А что ты на феррите делать собрался?Импульсный источник питания?Или сетевой трансформатор?Если последний,то СРОЧНО в гугль и читать,читать,читать... :umnik2:
.. Ну заказать ферритовое кольцо, трансформаторы довольно дорогие...
Закажи вместо ферритового пенопластовое, оно еще дешевле. А эффект тот же :)
finn32 прав.
ни капли не шучу. я сам проверял на что он способен. да и по габаритам посмотрите, откуда в нем 500Вт. и написано на UPSе не 500Вт, а 500ВА. а это не одно и тоже.
Я не понимаю кто тут число 500 упомянул, если читать не умеет кто, прошу минусы не ставить - 300 ватт! чистых можно снять вы на провод в первичке и на сердечник посмотрите, для ланзара не подойдет.... откуда такая уверенность? вам киловаттный тор только хорош для ланзара ? Второе - смотрите тему про сам ланзар - номинальное - 200 ватт (очень советуют все не снимать более 200 ватт, запускать при двухполярке 40-45 Вольт) чем трансформатор не подходит ? поясните мне тупому, потом только минусы под постами пичкайте.
Spaff - для начала найдите сетевую обмотку , или вы уже все отмотали ?
Именно 500ВольтАмпер - если тупо переводить, это где-то 300 ватт, в режиме преобразователя, что мешает снять лишних 50 ватт с такого железа, для ланзара 350 ватт это уже предел
Я тебе минусы не ставил,мне фиолетово,я их вообще очень мало кому ставлю.Я уже все расписал,чем он не подходит,что конкретно не ясно?Слышал про вихревые токи и габаритную мощность?Видимо нет,раз возникают такие вопросы.Что есть произведение В*А?И кто это переводит вольт*амперы в ватты и мне еще интересно через какой коэффициент,что из 500 получается 300?
Про Ланзар то хоть чушь не пиши.Кто советует,почему советуют...Самому подумать не?От чего зависит выходная мощность знаешь?И какое питание нужно и сколько пар выходников и на какой нагрузке,чтоб получить 300 ватт на 4 ома.И что такое ОБР транзисторов.знаешь?Или ты думаешь видюшек понаснимал и все,спецом стал?Окстись,друже,думай,прежде чем напостить очередную глупость.
Изменено пользователем finn32
Так в упсах еще преобразователь работает на частоте больше 50 Гц, вот и получается меньше трансформатор. Ведь ИИП в во множестве компьютерной техники плевать синус там, не синус, 50 Гц аль больше.
Изменено пользователем Nussin
лично мной проверено это. что мне домыслы и не обоснованные факты говоришь. сам хоть перематывал? домотав первичку на этом трансе, вторичка не поместится, НИ В КАКУЮ! ПРОВЕРЕНО!я и их перестал использовать в своих нуждах, чисто доноры обмоточных проводов. finn32 все разжевал. Nussin прав, согласен, в режиме преобразования, он не особо нагревается. по расчету, он рассчитан на 60гц, а не наши 50гц, и это от сети. вот и греется это китовское чудо.
Вообщим мне забить на него?) Хотябы минимум Ланзара меня бы устроил, для дома. А когда уже сделаю импульсный для машины побольше постараюсь сделать.
У меня головка на 8 ом, получается при напряжении 60 вольт нужно снять с транса 200+ ватт, получится?
Зачем забивать,мотайте,как Касьян говорит,он лучше знает.
Вообще мощность трансформатора может быть 2/3 от мощности усилителя для АВ-класса,коим по сути является Ланзар.Это работает вполне,синус ведь никто не слушает.Даже в теме по Ланзару об этом пишет Дет.
http://forum.cxem.ne...296
Исключение составляют усилители для живого воспроизведения,там трансформаторы должны быть с хорошим запасом.
А вам уже пишут и пишут что САМ ТРАНСФОРМАТОР нужно оптимизировать на х.х и вы сами признаете что доматывать первичку некуда.А под нагрузкой это железо вообще может влететь в насыщение из-за своих хреновых магнитных свойств.Ну и по мощностным характеристикам все просто.Вот скрин расчета.
А вот сейв расчета.Загрузишь в программе.Прога выдаст,что расчет прерван,потому как мощность мала и окно слишком заполнено.
Ш 25x60x20x50, 1,2Т, 2,5Амм2, 43Вх3А.rar
У меня точно такой же трансформатор, я его рассчитал по программе старичка, домотал первичку, одну вторичку, и места уже не осталось. Точные данные не могу сказать, накрылся HDD с расчетами и всем остальным.
Он не собранный, только домотал первичку и несколько вторичек. Никак не решу куда его применить, места хватит еще вольт так 14-15 мощной обмотки.
С нагрузкой все напруги как и расчитывал, ток хх получается 100 мА. Хотя результат сомнителен, мерил падение напряжения на резисторе, мультиметр не измеряет переменный. Но железо тепленькое.
