Перемотка Транса Ups
те трансы, которые не разбираются при кипячении в воде, я кладу на обычную лампу накаливания. температура нагрева получается заметно выше, и после лампы разбираются легко.
последний раз хватило лампы на 40 Ватт. трансформатор был на сердечнике ER35.
UPS-трансформатор можно сердечником на электроплитку поставить для разрушения пропитки.
Температура кипения моторных масел от 300 градусов.
Изменено пользователем boris_ka
Спасиб, робяты, но кипячение это не мое, я выбираю Тайд я лучше на аукционе поторгуюсь. 500рэ не такие уж большие деньги за какой нить ТПП322. А энергию и энтузиазм приложить к процессу изготовления корпуса и ПП.
Сегодня померил ток х.х. первички, мультиметр показал 0,14 (т.е. 140 мА). Это много-мало? Цифры, которые мне попадались: некая фирма делает торы на заказ, гарантируют для киловаттного тора (1000 VA) - 750мА, или это "не более".
Считаем, по первичке протекает ток напряжением 220 В номиналом 0.14 А. Мощность посчитаете сами? 220*0.14=30 Вт на нагрев. Киловаттный, может, и 75 ватт рассеет не проблема.
У всех трансов которые мотал для себя любимого, ток ХХ был в пределах 8 - 50 мА, самый большой автотрансформатор на 4,5 КВТ на ХХ потреблял 12мА ( двенадцать миллиампер).
Ну не 75, а [0.75А*220В]165 Вт, 16,5% от мощности. Мой трансформатор из UPS Powerman BS600 (типа 600 VA, ага), ну пусть Ватт 200, то 30 Ватт в тепло - 15% от основной.
Себе любимому - это понятно, к тому же давно известно, что китайцы экономят и на меди и на железе, греется, но работает. А тут трансформатор вообще для сети не предназначенный, вторичка (которая на самом деле - первичка, которая 2х6,0В) - алюминий. На себе экономить так не будешь. И магнитопровод проварен - 2 шва сверху, 2 снизу.
Интересно, сколько у советских трансов пром.изготовления ток ХХ, хоть для сравнения?
Изменено пользователем Гость
Для сравнения ЛАТР на 9А советских времён ток ХХ 50 мА, ЛАТР на 2А с током ХХ 150мА греется на глазах ( потому и продали), у некоторых сварочников ток хх бывает 0,5А.
ЛАТРы вроде никогда не были ширпотребом, интересны именно народные трансы (без всяких ВП), поджатые экономией, но без китайского скупердяйства.
После небольшого перерыва, решил отписаться о практике использования транса от UPS. Так вот: в качестве сетевого использовать эти трансформаторы возможно, но только в сильно прохладных помещениях, в качестве ... обогревателя (про КПД вообще молчу). В принципе, для моих целей его хватило, 100 Вт он выдал (просадку, каюсь, не мерил), но разогрев (или правильнее сказать САМОРАЗОГРЕВ), всю малину обо испортил. За час, на х.х. температура сердечника перевалила за 45 градусов по старине Цельсию, измерял термопарой мультиметра и собственной конечностью (больше 5 секунд палец держать на сердечнике невозможно, корпус не закрывал, в помещении: ~ 25 градусов. трансформатор от UPS Powerman BS600, ток хх 140 мА. Фото "стэнда" ниже.
  • 8 лет спустя...
Я гляжу, тут лет 7 прошло с последнего сообщения. И вроде как результатов конкурса на очередной самый глупый вопрос не оглашали.
Напишу-ка очередную глупость.:umnik2:
Есть трансформатор с бесперебойника. Егошняя фамилия на этикетке: "RT-625BN"
Спойлер
Если подключать в сеть часть первички, что 220В - это красный и чёрный, - ток х.х. первички 60мА.
Напряжения вторички: 2*8В со средней точкой.
Пластины трансформатора +/- 0,4мм толщиной.
В программе Владимира внес габариты, и вроде как 24В/5А засчиталось.
Спойлер
Если действительно, согласно расчётам программы, перемотаю медью этот трансформатор, то неужели не можно будет его пользовать ну если не на все 5А, то на 3-4А?
8 часов назад, ShMikhail сказал:
"Железо" конечно не очень качественное, но всё-таки это всего на 50 Гц, вполне можно сделать трансформатор с достаточно приемлемыми характеристиками, в том числе и по нагреву.  Попробуйте пересчитать с "Амплитуда индукции, не более, Тл" равной 1,1. Должен уменьшиться ток ХХ и нагрев без нагрузки.
