Обработка Сигнала В Мк Pic16C781
HEkeD
Добрый день.
Имею следующую цель:
- необходимо собрать плату с мк PIC16C781(ацп+цап),а именно, принять аналоговый сигнал 4-20мА, отфильтровать его и вывести на ПК в виде текстовых данных.
Но в силу того,что я только начинающий радиолюбитель, никак не пойму с чего начать.
Можно ли купить готовый программатор для мк PIC16C781 и сразу соединить его с платой для внесения изменений в код мк?
Сложна ли реализация платы?
В интернете нашел множество программ по разработке цифровых схем, но мне как новичку хотелось бы начать с более простой, но наиболее эффективной, дабы я смог проверить еще не собранную схему.
Спасибо!
PIC16C781(ацп+цап),...отфильтровать его и вывести на ПК в виде текстовых данных.
Точно начинающий? Или курсовой?
Тогда приобрести сам мк, программатор и обложиться даташитами. Чем больше бумаги будет на вашем столе, тем больше вы узнаете. Форум вам здесь ничем не поможет. Уверяю вас, только время зря потратите.
Выбор контроллера весьма странный - помимо того, что он однократно программируемый, так в нем еще и ЦАП, который для вашей задачи совершенно не нужен.
Достаточно наличия только АЦП для оцифровки входящих данных. А таких контроллеров довольно много в семействе PIC16Fxxx.
Подобрать контроллер по наличию внутренней периферии можно на оф. сайте
Русскоязычную документацию на среднее семейство смотрите тут
Программатор лучше купить готовый PICKit2 (или PicKit3)
Для симулирования и отладки микроконтроллерных конструкций есть отличная прога Proteus (где скачать с лекарством подскажет Гугль)
http://my-files.ru/j15ae2
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А вот в какой среде и на каком языке писать программу - дело Вашего вкуса.
Для ассемблера есть официальная среда разработки MPLab
Для начинающих есть отличная серия компиляторов - в их встроенной справке есть множество примеров готового кода для различной периферии. Они бесплатны до определенного размера кода (лекарство легко ищется B) ).
Продолжение темы, решил получить сигнал 4-20 mA в proteus, попробовал собрать схему( прилагается ниже) по примеру, но вышла какая-то ерунда. Хотя использовал аналогичные элементы.Просьба помочь разобраться,может я напутал чего-то.
Моя схема первая, схема пример - вторая.
пипец какой-то... решение задачи через опу,в протезе уже ЕСТЬ модель преобразователя напряжение-ток ,на боковой панели есть генераторы, задаете в генераторе сигнал от 0,4 до 2в , в настройках модели преобразователя ставите коэфф.преобразования 0,1 и ВСЕ....
и еще вам нужен МК с АЦП и UART на борту + ОУ для нормализации сигнала с датчика тока,
значения АЦП пропускаете через цифровое апереодичное звено, полученные данные преобразуете в дясятичный формат
и переводите в ASNII -код , и передаете через UART строку вида:
<признак начала передачи>,<номер устройства>,<данные АЦП >,<код"конец стороки" + код"возврат коретки">
Для начала я преобразовываю токовый сигнал 4-20мА в напряжение 0-5В по схеме на рисунке, и на входы ацп мк ,я так понимаю нужно делать?(МК ATmega32)
гениально... и как в таком случае будем осуществлять контроль выхода из строя датчика тока??? ну типа там датчик тока = кз или =обрыв....
Впринципе пока что это не пренципиально чт обрыв или кз , можно конечно тогда с помощью операционника сделать
Тяжеловато Вам будет работать КИПовцем, если вы даже токовый сигнал в напряжение не можете преобразовать. А до МК так вообще далеко... :crazy:
Для этого я тут и пытаюсь разобраться с этим , с чего то надо ведь начинать
