Масса Автомагнитолы
Есть магнитола автомобильная, черный провод контачит с корпусом магнитолы. Устанавливать магнитолу буду так что ее корпус будет контачить с кузовом машины (через резьбовые соединения, уголки и шпильки) контакт корпуса с кузовом будет надежным 100%. Можно ли а данном случае не подключать черный провод на массу?
А не получится ли земляная петля если оба земляных провода (чёрный и корпус) использовать для питания магнитолы? Через чёрный провод тоже можно подавать питание, но он может использоваться и для других слаботочных целей. Кембрик наденьте и не парьтесь.
Как рекомендует производитель. Красный \ жёлтый - питание. Чёрный - минус. Для особых ценителей сила: жёлтый и чёрный напрямую на АБ. Авто - не лучшее место для эксплуатации электроники, влага, перепады температуры, ваш "минус", поданный через корпус, будет со временем "плохеть".
Только главное не подцепить чёрный на плюс когда магнитола уже установлена на место. Красный - основное питание, жёлтый - дежурное питания энергозависимой памяти для хранения настроек, чёрный - земля, желательно напрямую на АКБ. Там же на этикетке всё подробно написано английским по белому и даже нарисовано для тех кто не спикает на инглише. Не подключит только ленивый. Тема "подключение магнитолы" для кого?
Мне тут други высказали, что чёрный, всё же лучше цеплять на "минус" в непосредственной близости от магнитолы. Существует минимальная вероятность, что "массе" на аккумуляторе "поплохеет" и ток нагрузки пойдёт по минусовой цепи питания магнитолы . Такие дела. :)
Какая тогда разница или прикрутить чёрный провод к железу в непосредственной близости магнитолы, или прямо к корпусу магнитолы, или оставить болтаться в воздухе? С электрохимический точки зрения разница есть или не важно?
Да нет никакой разницы.
Ток пойдет по цепи с наименьшим сопротивлением.
Я всегда цепляю, черный на корпус мафона, и оттуда уже на массу авто. Все ок пашет.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Э нет. Производитель с вами не согласен. "Минус" на чёрный. Остальное - колхоз, где каждый сам себе злобный буратино.
Тогда производитель лопух, делая такой тонюсенький проводок в качестве массы.
Часто палят магнитолы именно по цепи массы,поэтому лучше массы объединять на одном болте либо использовать один из вариантов(проводок-корпус).Также попадались когда горит через массу антенны,но это в основном в авто с 24в сетью и где вырубают массу АКБ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вырубают массу АКБ, потом забывают включить, заводят стартёр, ток идёт по цепи чёрный провод - магнитола - корпус магнитолы - кузов авто - стартёр. Это при условии если чёрный провод магнитолы каким-то образом напрямую соединён с АКБ.
Часто встречал в иномарках отсутствие минусового провода, а массу через антенну.
Угу. И предохранитель всего на 10 А. Точно лопух. Скорее предохранитель от перегруза вылетит, чем минусовой от изоляции от перегрева разуется.
