maxx1212 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Какие вниз какие вверх. Тебе три раза сказали мотай в одну сторону, затем расщепляеш концы, вызваниваеш конец каждого и начало каждого, затем соединяешь начало одного с концом другого, это и будет средняя точка. Ну а так как у тебя провод сдвоенный то соответственно и два начала и два конца! Но это в основном для намотки на кольцо, а если как на сылке то можно и так. а теперь я поясню с картинками: как вижу я, можно намотать как на картинке 10витков, снизу вверх, и провод вывести вниз-это будет средняя точка. Изолирую слой, и таким же образом снизу вверх мотаю другие 10витков, так же провод вывожу вниз. Таким способом намотана первичка. При такой намотке будет почти полное заполнение каркаса по высоте. Или же как предлогают счетверенным проводом намотать 5 витковснизу вверх, проложить изоляцию, и сверху вниз мотать оставшиеся 5 витков. Далее ищем концы и начала обмоток и коммутируем их нужным способом. При такой намотке заполнение каркаса катушки по высоте будет на 3/4. Изменено 14 марта, 2014 пользователем maxx1212 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 можно и на колечке намотать. было бы желание, а с компового питальника трансик(сердечник) благополучно при 30-35кГц до 1000Вт бываю попадаются, увеличиваем частоту-увеличим мощность, правда о том что провод уже надо брать с бОльшим количеством жилок, но до 0.8мм , свыше уже нет смысла, лучше ещё одну кинуть для уверенности. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Чем можно заменить BD169D? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 MCR100-8 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man singh Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 что, с мощность этого ИИП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jora Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Мощность, в основном, зависит от силовых транзисторов, трансформатора, конденсаторов по сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man singh Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) maxx1212, лучше всего мотать сразу 10 витков, и первых, и других, а уже после соединить их последовательно. Всё как по ссылке, только там намотано 10+10 и ещё одна 10+10, каждый по одной жиле, а тебе нужно только 10+10 по две жилы. Вот так: PS не понимаю, файл FULL HD весом 80кБайт превратился в унылое говно весом 240кБайт Вот орижинал по клику в полный размер, и куча рекламы...: Изменено 14 марта, 2014 пользователем motoandrey14 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 спасибо Hi Man! If you need information about such SMPS , you may visit http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?149-Commercial-SMPS-using-IR2153D&p=4477#post4477 Also we have threads about calculations and design of transformers and inductors . http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?275-SMPS-transformer-design-tool&p=4798#post4798 http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?522-Calculation-programs-for-transformers-and-inductors Feel free to ask questions in english. -3 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Амер галимый? Изменено 15 марта, 2014 пользователем SAB 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Много моих знакомых, считают что 2153 кал. и делать на ней что-то себя не уважать... 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Для коллекции ... +-75 400Вт Много моих знакомых, считают что 2153 кал. Много моих знакомых считают что ВАЗ 2105 - Таз! А я работаю/катаюсь и не Жу-Жу Иногда подвожу, когда по пути .. А вообще - на вкус и цвет.... Давненько был спор, что усилитель по схеме 26 Королькова не надежен, взрывается/горит - однако у меня 2 стерео усилителя собрано по этой схеме (фотки есть в фотогалерее) и работают по сей день - уже несколько лет 8 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) +-75 почему на вольтметре 82,2? микра дип16 и стабилизация, 494 что ли? Изменено 20 марта, 2014 пользователем 22580 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 ШИМ IR2156? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 почему на вольтметре 82,2? На нагруженном будет около +-75В. 2156? Она самая. Понравилась защита... 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 на оптопаре защита? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) усилитель по схеме 26 Королькова не надежен, взрывается/горит Я просто мастер в выборе схем=) Я надеюсь что и у меня проработает нормально=) А что служило причиной выхода из строя усилителей? Изменено 20 марта, 2014 пользователем 22580 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Оптопара - развязка с усилителем - при КЗ отключится и усилитель, и ИИП. что служило причиной выхода из строя усилителей? Я не знаю - у меня работает. До сих пор никто толком никто не выяснил.....но думаю левые детали, либо кривая плата.....либо руки. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zakatnyi Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Очередная попытка продемонстрировать ИИП на IR2153S, собранный специально для усилителя D-classa. Расчётная мощность 350Вт, напряжения +-55В и 12В. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hannibal555 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Всем здрасте. Автору печати СПАСИБО! Собрал я этот БП запустился с 1 пинка.Но есть проблема,как настроить защиту? Она срабатывает из-за кондёров на выходе,поэтому я не могу её настроить на нужный мне ток{пример 2-3А}.Подскажите что делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ SLYDER Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) закатный, а схему покаж, а то что то не пойму, на кой хрен транзюки на плате возле диодов и кренки Изменено 28 марта, 2014 пользователем DJ SLYDER 0 остановите землю я на следующей сойду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zakatnyi Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 а схему покаж Сама схема вот. А на выходе диодная сборка для 12 вольт и кренка для стабилизации. А транзистор он для совт старта, управляет реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pag Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Всем здрасте. Автору печати СПАСИБО! Собрал я этот БП запустился с 1 пинка.Но есть проблема,как настроить защиту? Она срабатывает из-за кондёров на выходе,поэтому я не могу её настроить на нужный мне ток{пример 2-3А}.Подскажите что делать. Я пробовал настраивать защиту в подобной схеме, правда без софтстарта. В итоге либо работает защита, но БП не включить из-за большого тока заряда выходных емкостей либо наоборот - включается нормально, но защита на заданный ток не настроить. В этой схеме получше, т.к. есть софт старт, но все равно думаю максимум на что можно рассчитывать это на защиту от КЗ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka kasyan Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 zuboka вопрос к Вам (в лс писал потом заметил , что отвечаете тут) "собираюсь мотать на наших кольцах 2000НМ 45*28*8 2 склеенные кольца, их уже подготовил (надеюсь КПД схемы не сильно пострадает)" 1) Какую мощь можно снять с двух таких колец , нужно в районе 800 ватт , при этом БП должен питать сразу 3 усилителя, обмотки опытным путем намотаю 2) Сколько витков первичка в вашем случае ? 3) Многооборотник критичен ? есть в наличии на 1кОм, стоит его ставить и в каком состоянии именно запаивать? 4) С ключами ирф840/740 пробовали ? нагрев сильный если нагружать до 500 ватт? 5) Капы 1мкФх2 последовательно первичке - использовали именно два капа с какой целью ? стоит ли заменить на один кап 400В 2.2мкФ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) КПД схемы не сильно пострадаетЧто бы не страдало, приходится уменьшать частоту, увеличивается размер. В несколько раз...обмотки опытным путем намотаюЗачем так страдать? Каменный век у тебя? Сколько витков первичка?Это не важно, у тебя всё равно другой сердечник. Какую мощь можно снять с двух таких колец 2000НМ 45*28*8Можно снять много, при 50кГц аж 2.5кВт Ну, так как феррит нм2000 Россия, так что более 30кГц не желательно делать, там как раз 800Вт и будет... Многооборотник критичен ?Влияет только на точность подстройки. в каком состоянии именно запаивать?К земле - ток максимальный(нет защиты). К шунту - минимальный. Вот с минимального и начинай. С ключами ирф840/740 пробовали ? нагрев сильный если нагружать до 500 ватт?840 взорвутся , они слабее в раза два 740-х. 500Вт с хорошим радиатором снять можно. Полевики можно поискать получше, типа:IRF750A 13N40 FDP18N50 IRFP460 в конце концов... использовали именно два капа с какой целью ? С целью уменьшить нагрузку на конденсатор. Один может не выдержать и лопнуть. Ты же хочешь мощ под кило и хочешь поставить детали заведомо хуже и слабее, где логика? Изменено 1 апреля, 2014 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
