sima8520 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Так и должно быть. Под нагрузкой лампы в первичке будут гореть ярче. Ток ведь увеличиваете на выходе, соответственно и на входе он увеличивается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 С этим утверждением согласен! Да вот почему без нагрузки она горит на холостом ходу??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
sima8520 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Возможно потому что трансформатор не от этого ИИП, количество витков первички не соответствует нужному 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kabalt Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В таком случае если произвести запуск без трансформатора, но с заваренными ключами, что мы будем наблюдать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sergej Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 8 минут назад, Kabalt сказал: что мы будем наблюдать? Не мы, а Вы Можешь вместо первички трансформатора воткнуть лампу 220В. как раз на 40 ватт пойдет. а на вход 40 ватт маловато. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Sergej 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kabalt Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) По идее ничего не будет так как стоит снаббер а конденсатор легко пропускает высокие частоты... Резючёк будет попросту кипеть...... Или я ошибаюсь? Всё же попробую с лампой запустить... Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Kabalt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Включил БП без предохранителя F2. F1 по прежнему лампа. Питание на ИРку убрал. В итоге F1 горит, и напруга медленно нарастает на шине +310- вывод какой то конденсатор в "утечке" !? больше 5 секунд в сети не держал, за это время на кондёрах 220-230в с запертом реле. Не думаю что такое долгое время нужно для заряда банок.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Какая то странная у вас методика запуска ИИП... Как он будет работать если вы то одно отключите, то другое.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) ))) Дабы исключить какую то составляющую в схеме на факт неработоспособности! Запуск без трансформатора ничего не дал- значит проблемма не в нём, да и засвечивалась бы лампа F2 так же, если с трансом или ключами что-то было не так. Дальше исключил всю схему от питания 310 и 15в микрушки, дабы удостовериться, что всё же проблема не в обвязке ИРки, и не сидит какая сопля! В итоге лампа продолжает гореть=> вывод очевиден, в питалове косячёк. Дальше "нелёгким" рукопожатием с паяльником выпаивал по одному кондёру в питалове на факт "утечки" последнего. На выходе плёнка на 250в 1m- С2 под напругой сливалась на землю. Хотя при прозвоне имеет 10мег сопр и как положено 1мкф. Заменил и получил работоспособный ИБП!!! Автору респект за схемку! Буду трансик мотать и защитку выставлять! Всем спасибо за отклик! С Уважением.... Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Kabalt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koshank Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 У меня кипит резистор снаббера 100 Ом, трансформатор на кольцах 36х23х15(2шт.), другой подобный ИИП давно работает на палника, но с другим трансом. Что посоветуйте, емкость снаббера уменьшить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 У меня так же градусов до 150 набирает... Вырезать его вообще думаю, роли от него как от козла молока, только лишнее тепловыделение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koshank Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Увеличатся пульсации на выходе, для питания класса д это может быть критичным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Хозяин барин! По факту если правильно подобраны затворные резисторы, которые будут способствовать своевременному закрытию и открытию ключей, то снаббер не нужен. А выбросы компенсируют дросселя на выходе вторички... Вывод- в ТОПКУ лишний колорифер!))))) Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Kabalt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Обычно лишнее само отгорает. Раньше я делал ИИП на IR2153 то снабберы вобще не ставил .Но последовательно с первичкой СТ ставил дросселек гдето от 2 до 5мкгн ,только сам не знаю для чего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 1 час назад, Kabalt сказал: снаббер не нужен Он то нужен, однако требует расчёта или подбора в готовом устройстве... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Стельмачёнок Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Лишний огород-вся суть данного снаббера. Мы ведь не строим ибп для осциллографа.. )))))) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koshank Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Только что, Артур Стельмачёнок сказал: Лишний огород-вся суть данного снаббера. Мы ведь не строим ибп для осциллографа.. )))))) Было у меня в начале практики такое,что от транса класс д работает, а от ИИП греется и шум гуляющий в динамике. Поставил вместо 1нФ - 560 пФ, резистор стал греться умеренно. Осцил старый, мне на нем не увидеть выбросы, на ощупь приходится подбирать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Лишний огород-вся суть данного снаббера. Мы ведь не строим ибп для осциллографа.. ))))))А смысл тогда ИИП вообще собирать? 1 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Стельмачёнок Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 правильно, лучше трансформатор 50гц на киловат веса... ))) Такой вопрос, мужики- как себя будет чувствовать BD139 вместо КТ973? Собираю 2 такой ИИП да вот 973 нету, зато 139 мешок) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 139- NPN, 973-PNP, составной в одном корпусе с бетой под 5000. Никак он там себя не будет чувствовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур Стельмачёнок Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Извиняюсь, хотел написать BD140. То, что 973 составной, я в курсе,да вот зачем такой серьезный транзистор для реле? Попробую 140 поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Цитата А смысл тогда ИИП вообще собирать? с правильным ИИП шум меньше, чем с 50 Гц трансформаторным БП 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 8 минут назад, Dermengy сказал: с правильным ИИП А вот это как раз главное условие. Правда с таким подходом: В 04.02.2017 в 19:49, Kabalt сказал: в ТОПКУ лишний колорифер вряд ли оной получится... Снаббер же не просто так туды воткнули... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabalt Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 10 часов назад, Артур Стельмачёнок сказал: BD 140 вместо КТ973 с базовым резюком на 50 ком. Уже 4 день гоняю 2 Ланзара "НАПОЛЕОНА" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Droper Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 день добрый всем, прошу прощения что не по теме, есть у кого ПП преобразователя на ват 400, желательно с зитой от перегрузки и пониженого... хочу пару ирадампов сунуть в машину! Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
