Питание Для D-Усилителя На Ir2153
8 часов назад, Dimoniz сказал:
Это с каких пор насыщение стало зависеть от мощности через трансформатор ? :blink: Ща вы насоветуете ......
Любитель я, ошибаюсь иногда.
А по поводу транса, так это кольцо не заполняется на 100 %, а ETD, ER, EI обычно на сто процентов и заполняются, если еще влезет)
Изменено пользователем koshank
Запустил я блок, напряжение 55в в плечах подключаю нагрузку 2.5А все работает, нагружаю больше начинает дыметь резистор R13 и краснть. Что может быть не так? Шунт вместо двух 0.33 поставил один на 0.22 и 0.47 и подстроичник на 1к
Хотя реле запускаются
Когда первый раз нагружал, подключал нагрузку около 6А увидил дыок и сразу выключил, потом без нагрузки подключил, блок не хотел запускатся. Проверил теристор релюхи окозались целые, а светодиод не работал, заменил его подключил без нагрузки все запустилось.
А теристор mcr100- ставил, остальное все по схеме но кроме шунта и подстроичника.
Нет, на контактах, которые перемыкают резистор. Судя по симптомам, их состояние очень плохое, при условии, что реле вообще срабатывает.
В 03.03.2017 в 16:02, Sufiyarov сказал:
Ребят, если окно трансформатора заполняется больше чем на 50% - это плохо очень? каковы последствия?
вообще без разницы - хоть на 200% заполните..
Юрий. cxem.net
Спасибо.заменил релюху теперь не дымит.
Сейчас испытываю, при нагрузке в 5А просадка 12в. Мотал трансформатор на комповом сердечнике, внёс была первичка в два слоя второй слой повер вторички сумме 18 витков.
Я намотал тоже 18витков, видемо частота многовата 47 килогерц. Кто знает частату комповых ИБП? Ослика нет.
собрал 2 полярный блок +- 80в для ир2092
при нагрузке одной полярности в 7 ом (нихром) напрж. падает до 62в ,это нормально ?
схема вместо r13 стоит термистор
Изменено пользователем Metall4
Всё зависит от многих факторов, начиная с ёмкости конденсатора на входе ИИП и заканчивая сечением первички и вторички трансформатора
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
на входе 560+390 мкф СТ R40x24x20 PC40, первичка 35 витков 0.8ммх3 ,вторичка примерно 17 витков  0.7ммх3
на выходе 1000 мкф нагрузочные резисторы примерно 5к,диоды sf56 по 2 в параллель
Надо смотреть при этом как на сетевой банке падает - это самое слабое место. Ну и от напряжения и состояния сети зависит.
