zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
760 сообщений в этой теме
maxx1212    4
Какие вниз какие вверх. Тебе три раза сказали мотай в одну сторону, затем расщепляеш концы, вызваниваеш конец каждого и начало каждого, затем соединяешь начало одного с концом другого, это и будет средняя точка. Ну а так как у тебя провод сдвоенный то соответственно и два начала и два конца!
Но это в основном для намотки на кольцо, а если как на сылке то можно и так.
а теперь я поясню с картинками:
как вижу я, можно намотать как на картинке 10витков, снизу вверх, и провод вывести вниз-это будет средняя точка. Изолирую слой, и таким же образом снизу вверх мотаю другие 10витков, так же провод вывожу вниз. Таким способом намотана первичка. При такой намотке будет почти полное заполнение каркаса по высоте.
Или же как предлогают счетверенным проводом намотать 5 витковснизу вверх, проложить изоляцию, и сверху вниз мотать оставшиеся 5 витков. Далее ищем концы и начала обмоток и коммутируем их нужным способом. При такой намотке заполнение каркаса катушки по высоте будет на 3/4.
Изменено пользователем maxx1212
DTS    3 540
можно и на колечке намотать. было бы желание, а с компового питальника трансик(сердечник) благополучно при 30-35кГц до 1000Вт бываю попадаются, увеличиваем частоту-увеличим мощность, правда о том что провод уже надо брать с бОльшим количеством жилок, но до 0.8мм , свыше уже нет смысла, лучше ещё одну кинуть для уверенности.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Jora    12
Мощность, в основном, зависит от силовых транзисторов, трансформатора, конденсаторов по сети.
motoandrey14    614
maxx1212, лучше всего мотать сразу 10 витков, и первых, и других, а уже после соединить их последовательно. Всё как по ссылке, только там намотано 10+10 и ещё одна 10+10, каждый по одной жиле, а тебе нужно только 10+10 по две жилы. Вот так:
PS не понимаю, файл FULL HD весом 80кБайт превратился в унылое говно весом 240кБайт :blink:
Вот орижинал по клику в полный размер, и куча рекламы...:
  • Одобряю 4
Dimonis    621
спасибо
Hi Man! If you need information about such SMPS , you may visit http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?149-Commercial-SMPS-using-IR2153D&p=4477#post4477
Also we have threads about calculations and design of transformers and inductors .
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?275-SMPS-transformer-design-tool&p=4798#post4798
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?522-Calculation-programs-for-transformers-and-inductors
Feel free to ask questions in english. ;)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 4
SAB 2    13
Амер галимый?
Изменено пользователем SAB 2
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
22580    44
Много моих знакомых, считают что 2153 кал. и делать на ней что-то себя не уважать...
zuboka    2 551
Для коллекции ...
+-75 400Вт
Много моих знакомых считают что ВАЗ 2105 - Таз! А я работаю/катаюсь и не Жу-Жу :) Иногда подвожу, когда по пути .. :D
А вообще - на вкус и цвет.... Давненько был спор, что усилитель по схеме 26 Королькова не надежен, взрывается/горит - однако у меня 2 стерео усилителя собрано по этой схеме (фотки есть в фотогалерее) и работают по сей день - уже несколько лет :)
  • Одобряю 8
22580    44
+-75
почему на вольтметре 82,2?
микра дип16 и стабилизация, 494 что ли?
Изменено пользователем 22580
zuboka    2 551
На нагруженном будет около +-75В.
2156?
Она самая.
Понравилась защита...
  • Одобряю 1
22580    44
Я просто мастер в выборе схем=) Я надеюсь что и у меня проработает нормально=)
А что служило причиной выхода из строя усилителей?
zuboka    2 551
Оптопара - развязка с усилителем - при КЗ отключится и усилитель, и ИИП.
Я не знаю - у меня работает.
До сих пор никто толком никто не выяснил.....но думаю левые детали, либо кривая плата.....либо руки.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
zakatnyi    25
Очередная попытка продемонстрировать ИИП на IR2153S, собранный специально для усилителя D-classa. Расчётная мощность 350Вт, напряжения +-55В и 12В.
  • Одобряю 2
Hannibal555    13
Всем здрасте. Автору печати СПАСИБО! Собрал я этот БП запустился с 1 пинка.Но есть проблема,как настроить защиту? Она срабатывает из-за кондёров на выходе,поэтому я не могу её настроить на нужный мне ток{пример 2-3А}.Подскажите что делать.
DJ SLYDER    252
закатный, а схему покаж, а то что то не пойму, на кой хрен транзюки на плате возле диодов и кренки
Изменено пользователем DJ SLYDER
zakatnyi    25
а схему покаж
Сама схема вот. А на выходе диодная сборка для 12 вольт и кренка для стабилизации. А транзистор он для совт старта, управляет реле.
Pag    66
Я пробовал настраивать защиту в подобной схеме, правда без софтстарта. В итоге либо работает защита, но БП не включить из-за большого тока заряда выходных емкостей либо наоборот - включается нормально, но защита на заданный ток не настроить. В этой схеме получше, т.к. есть софт старт, но все равно думаю максимум на что можно рассчитывать это на защиту от КЗ.
aka kasyan    205
zuboka вопрос к Вам (в лс писал потом заметил , что отвечаете тут)
"собираюсь мотать на наших кольцах 2000НМ 45*28*8 2 склеенные кольца, их уже подготовил (надеюсь КПД схемы не сильно пострадает)"
1) Какую мощь можно снять с двух таких колец , нужно в районе 800 ватт , при этом БП должен питать сразу 3 усилителя, обмотки опытным путем намотаю
2) Сколько витков первичка в вашем случае ?
3) Многооборотник критичен ? есть в наличии на 1кОм, стоит его ставить и в каком состоянии именно запаивать?
4) С ключами ирф840/740 пробовали ? нагрев сильный если нагружать до 500 ватт?
5) Капы 1мкФх2 последовательно первичке - использовали именно два капа с какой целью ? стоит ли заменить на один кап 400В 2.2мкФ?
motoandrey14    614
Что бы не страдало, приходится уменьшать частоту, увеличивается размер. :new_russian:В несколько раз...
Зачем так страдать? Каменный век у тебя? :)
Сколько витков первичка?
Это не важно, у тебя всё равно другой сердечник. <_<
Какую мощь можно снять с двух таких колец 2000НМ 45*28*8
Можно снять много, при 50кГц аж 2.5кВт :crazy:
Ну, так как феррит нм2000 Россия, так что более 30кГц не желательно делать, там как раз 800Вт и будет... :yes:
Влияет только на точность подстройки. :spiteful:
К земле - ток максимальный(нет защиты). К шунту - минимальный. Вот с минимального и начинай. :rolleyes:
840 взорвутся :bomb: , они слабее в раза два 740-х. 500Вт с хорошим радиатором снять можно. Полевики можно поискать получше, типа:
IRF750A
13N40
FDP18N50
IRFP460 в конце концов...
С целью уменьшить нагрузку на конденсатор. Один может не выдержать и лопнуть. Ты же хочешь мощ под кило :new_russian: и хочешь поставить детали заведомо хуже и слабее, где логика? :unknw: Изменено пользователем motoandrey14
  • Одобряю 1
    • Я бы твёрдотельные реле поставил. Есть даже трёхфазные.
    • Хочу сделать универсальный блок питания для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика. Сколько у нас в стране Кулибиных. Во-первых сначала попробуйте в интернете поискать такие БП. Во-вторых в мире не было и никогда не будет ничего универсального и ничего эталонного. В-третьих нужны хоть какие-то знания или азы. И последнее лучше собрать несколько БП на разную нагрузку и ток. Для маломощных потребителей собрать ПИДБ (Простой и доступный БП 0...50В) с этого сайта на напряжение 0-30В и ток до 3А - этого хватит за глаза. Вольтамперметр можно приобрести на Али, но для него нужно отдельное питание (тогда будет работать с 0В, потому что без отдельного питания они работают только с 4В), то есть на трансформаторе должно быть две обмотки (1 - 22-25В до 5А для силовой части БП и 2 - 7-9В для прибора). Я использую стрелочники, для них питания не нужно, но нужна правильная калибровка. После этого у вас просто возникнет вопрос, а нужно ли делать БП ампер на 20 или 30.
    • Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку. Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
    • off-ом. Мне тоже так подумалось -  попутал, видимо, чел - на первых "шохах" такие же РР-ы ставились, позже заменённые на "внешние" электронные, а затем и вовсе на "внутренние", интегрированные с блоком щёток. Но потом решил, типа - мало ли что у него в голове творится(с моего стула всего не рассмотреть), может быть ему от отца на самом деле досталась переделанная каким-то кулибиным "шестёрка" с механическим выпрямителем, которые когда-то, до конца 50-ых, начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.  Принцип действия механического выпрямителя поясняет картинка -  Но это применялось в промышленных э/машинах переменного тока, и в бортовых схемах авто, насколько помнится(а" уничтожил по акту" я в своё время всяких разных списанных газов-зисов-бэмсов не один десяток) не применялось, тем более не могло быть использовано в "шохе" ни каким образом.
    • Скорее всего речь идёт о распределении (таблице) температур при движении к центру Земли. И это распределение похоже на электрическое падение напряжения. Вам, электроникам это близко. Модель проста:  в фарфоровую тарелку с электролитом - в центр опускается электрод. Второй электрод - кольцо на периметре тарелки. Пропускаем ток. Регистрируем падение напряжения (измеряем расстояния от края тарелки к центру, ставим точку, измеряем напряжение).  Падение напряжения - это и есть модель температурного напора. Радиус Земного шара велик. Потому, чтобы заметить рост температуры - нужны большие расстояния.
