zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
760 сообщений в этой теме
koshank    10
Спасибо, не знал как пользоваться этой программой. Пересчитал свой дроссель D32 на 30А надо 9 витков 6 проводов 1 мм, а у меня всего 2 провода. Буду экспериментировать.
motoandrey14    584
@koshank В два провода, на 10мкГн(21 виток), можно намотать ровно в один слой. Но 15Вт "тепла" будет теряться на обмотке при постоянной нагрузке в 30А. А раз нет стабилизации, индуктивность большая не требуется, программа старичка "советует" 2-3мкГн.
3мкГн для удобства лучше намотать пятью проводами 1мм, получится в один слой(удобно и красиво), как раз 8-9 витков.
DTS    3 534
В 11.04.2017 в 20:38, koshank сказал:
Собрал по схеме с первой страницы БП 14 В для проверки автоусилителей. Под нагрузкой 1 Ом просадка до 12 В. На ХХ осциллограмма на выходе трансформатора ER35 больше похожа на трапецию, чем на меандр, а под нагрузкой появляется серьезный дидтайм. На выходном дросселе соответственно просадка, при замыкании дросселя напряжение поднимается. Нормально это, или как? Хотел до 30 А снимать, но выходное напряжение будет вольт 9, что посоветуете?
на просадку ещё и индукция влияет, пусть хоть 100500 программ будет витки счтать , но без подгонки под конкретно взятый сердечник -толку будет мало.
Бери ослик, ставь в первичку шунт на 0.1Ом и смотри как верхушки будет крутить, пока на грани насыщения не будет , в итоге от твоих 60кгц , может остаться всего 45кГц или ещё меньше.
Вот самый простецкий блок питания , как раз для автоусилков делался, никакой стабилизации нету, только подобрал оптимально частоту , тем самым подобрал оптимально индукцию, а так же выставил ток срабатывания по перегрузке и КЗ. По сей день работает без каких либо нареканий.
даже варю им скрутки для проводки
а то как подобрать оптимально частоту смотри вот здесь с 22:00
  • Одобряю 2
koshank    10
Спасибо, очень полезная информация. Пока поставил дроссель на 2 мкГн 5 витков 6 проводов. Стало лучше, буду настраивать частоту. Только вот с понижением частоты будет понижаться габаритная мощность сердечника ER35. Программы выдают разное количество витков первички и разную мощность. Может кто из личного опыта знает сколько можно выжать на 50 кГц, а сколько на 35 кГц?
superamplifaer    634
Уже почти забыв как оно паять, решил и я собрать простой ИИП для отладки усилителей небольших мощностей, порядка 500Вт. Вот что вышло, резонансер IR2153+etd34. ЧИМ софт-старт, защита от КЗ. Частота 80кГц, размер 10х8,5 см. Может кому пригодится идея. Спасибо Dimonis за помощь в освоении резонансера.
  • Лайк 2
  • Одобряю 3
superamplifaer    634
Схема 2153 стандартная, суть только в намотке трансформатора. Софтстарт - задержка по отсеканию доп.емкости, она есть в апнотах на питальники для ламп. защита на триггере что есть обычная
такая осцилограма тока первички вышла
Вот софт-старт
Изменено пользователем superamplifaer
  • Лайк 3
  • Не одобряю 1
Sufiyarov    100
Ребят, срабатывает защита при пуске, до срабатывания реле софт старта, при этом интересно происходит: при одном положении вилки в розетке - все ок, если вилку завернуть на 180° - срабатывает защита.
Есть нюансы: в отличии от схемы первого поста исключил реле S2, вместо C14, C15 поставил один конденсатор на 1uF.
motoandrey14    584
@Sufiyarov Дроссели L3 L4 стоят? 50мкГн?
С реле старт происходит при меньшем напряжении на ёмкостях. Без реле транзисторы начинают работать почти на КЗ (если без L3L4), и импульсный ток переваливает за десятки ампер.
Sufiyarov    100
Андрей, дроссели стоят, но на стержнях с 10 витками. IRка стартует до включения реле софтстарта, 0.5сек. (примерно). Реле включается за 1.5-2 сек., Подстроечник до упора не крутил, движок находится в среднем положении. Не выкручивал, т.к. опасаюсь выхода из строя полевиков броском тока.
Манипуляции провожу с последовательно включенной лампой на 40w. Она вспыхивает в момент заряда сетевого электролита, в момент запуска irки и срабатывания защиты - нить на лампе не светится, но тут учитываю инертность ее нагрева.
Забыл добавить: последовательно первичке трансформатора TR1 стоит дроссель на стержне с 12ю витками.
Изменено пользователем Sufiyarov
motoandrey14    584
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
дроссели на стержнях с 10 витками
Это перемычка, а не дроссель на 50мкГн.
Сам то как думаешь, для чего ставилось реле S2, конденсаторы зарядились до 300 вольт, и после этого происходит старт? А это, как я уже говорил: "транзисторы начинают работать почти на КЗ". Бросок тока будет полюбому, эта защита будет всегда срабатывать(если не грубить), однако без защит блоки питания работают годами, бросок тока выдерживают. Конечно, если электролиты не более 10000мкФ+
В одном мощном блоке ставил для этих целей трансформатор питания IR2153, и кнопку "сброс защиты" на всякий случай. Вставил блок в сеть - микросхема запитана, на затворах уже импульсы. Выключатель включил - сетевые конденсаторы плавно заряжаются вместе со вторичными ёмкостями. Аналог S2 короче, но муторнее. Проще всего заменить эту ir2153 на ir2156 например. Там уже стоит защита, и пуск на высокой частоте, что минимизирует токи при старте. (хотя бывало и та срабатывала с подключённой нагрузкой).
Sufiyarov    100
Дроссели из них не какие, это понятно. Я понимаю для чего реле S2. Старт Ирки происходит до полного заряда электролита на входе и включения реле S1. Электролит на входе 330uF 400V, на выходе 2х470uf в плече. Первичная обмотка трансформатора 43 витка, задающая частоту цепочка 15кОм и 1000пФ.
Андрей, это мой первый ИИП, ПП оттрассировал, вытравил, все установил, запускаю. Следующий конечно будет собран нормальный на sg3525 и ir2110 с трансформатором тока и т.п.
Sufiyarov    100
Решил по иному записать ИРку: убрал R5, вместо него поставил однопериодный выпрямитель из резистора на 18кОм и диода, зпитав его от переменки до диодного моста. ИРка запускается моментально, пуск на столь плавный, что нить накала последовательно включенной лампы на 40Вт не успевает нагреться до вишнёвого цвета.
Появилась другая проблема: греется резистор R18 на 100 Ом. Изначально поставил MF на 2Вт. Греется не до красна, терпимо. Так и должно быть? С16 как и на схеме: 1000пФ на 2кВ.
finn32    6 797
Это в снаббере который? Его считать надо, чтобы сильно не нагревался. Задача снабберов гасить выбросы, греться он в принципе должон, но слегонечка. Потрогай в заводских ИИПах этот резистор- я еще не встречал чтобы калился.
Sufiyarov    100
Алексей, да, он самый. Он не катится, но нагретый, рука терпит.
Sufiyarov    100
Попробовал включать на более длительное время, резистор R18 на 100Ом в снаббере греется сильно, более 80°С. Поставить 2 шт по 200Ом?
Проверил, в снаббере вместо 1000пФ впаял 470пФ.
Если конденсатор 1000пФ поставить, греться резистор ещё больше будет...
Думается на холостом ходу снаббер в первичке трансформатора греется, но при нагрузке в первичной обмотке напряжение будет больше падать, тем самым снизится нагрев снаббера.
Sufiyarov    100
руня    302
22 часа назад, Sufiyarov сказал:
снаббер в первичк
выбрось его он там не нужен
Sufiyarov    100
Поставил 150пФ и 200Ом. Греется, но не так сильно. На холостом ходу напряжение на вторичках поднялось на с 95-97 до 99-100 Вольт.
Здравствуйте, большое спасибо Юрию за схему и перчатку, все заработало с первого раза, на выходе +-80вольт получил. Но, есть нюанс. При нагрузке лампочкой между плечами питания(160в), просад 5-6 вольт, многовато, вроде как. трансформатор и дроссель взял с промышленного питальника, вторички намотал сам. В дросселе просто фазировку обмоток нужную сделал, дроссель не считал. трансформатор посчитал, естессно. Ключи irfp22n50a. конденсаторы по питанию - 2 шт 390мкф 420в. На выходе-4 по тыще. В чем может быть проблема? 673718c214c8dbfd73614644b7028fd4.jpga6580fc9c897800e17459f0214503891.jpg
руня    302
1 час назад, _Колян_ сказал:
для этого БП нормально! хотите меньше делайте стабилизированный
Sufiyarov    100
Колян, вторичка чем намотана? Снаббер в первичке немного решает проблему с иголками.
У меня на колечке 39х19х12 43 витка первички и 11 вторички. Частотозадающая цепь: 1нФ+15кОм.
При нагрузке в 3.3А напряжение проседает с 92 до 81 вольт. Снаббер поправил, напряжение на ХХ стало 99В, но ниже 81 не опускается. Колян, а у Вас лампочка и так проседает... Считайте первичку, и вторичку проводками потоньше и почаще ;-)
21 минуту назад, Sufiyarov сказал:
Колян, вторичка чем намотана?Колян, а у Вас лампочка и так проседает... Считайте первичку, и вторичку проводками потоньше и почаще ;-)
Вторичка намотана обычным ШВВП, но натупил, наверное, надо было оба плеча мотать по всему кольцу. Завтра поставлю на радиатор диоды, и включу чайник в нагрузку. Посмотрю, сколько просело. Кольцо по габаритке 4.5 квт, ключи тож мощные. По сути, в полумосте с такими ключами и трансом кила полтора думаю, можно выжать.
koshank    10
А лампочка ваша на 15 Вт, или на 500? А чайник???
Немного выше обсуждалась просадка под нагрузкой, читайте внимательнее.
При подключении чайника просядет напряжение даже в розетке, тем более на входных емкостях. Все это вызовет просадку в равной пропорции на выходе. А то что больше этого, то уже потери в ИИП. Можно ради интереса подключить чайник непосредственно на входную емкость, глаза на лоб полезут.
Изменено пользователем koshank
1 час назад, koshank сказал:
Лампочка на 60 вт, чайник на пару кил. у чайника сопротивление 35 Ом, у лампочки когда холодная - около 65 Ом. Мнее кажется, что это все выбросы. Будет осцил, посмотрю.))
