zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
732 сообщения в этой теме
aka kasyan    205
Вот наконец появилось свободное время и все доделал - запустил пока тупо первичную цепь с трансом , пошел процесс, только через инвертор все подключил , напрямую в сеть побоялся.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DTS    3 451
чего бояться, лампочку последовательно и включай. Уж сколько раз лампочка выручала, да и сразу видно , если ярко светит, то где то накосячил.
  • Одобряю 1
mihelson    274
И емкости сетевые можно поменьше воткнуть на время испытаний.
kvazi    84
я честно говоря не буду утверждать но полумост же питается от половины сетевого так мне кажеться что лучше 4х470х200В чем 470х450В
или я не понимаю чего?)
aka kasyan    205
DTS , раньше все через лампу подключал, пока не понял прелесть инвертора, после проверки "под инвертором" без страха в сеть.
Фотки недельной давности, шас все в сборе, только подключал лишь разок.
Изменено пользователем aka kasyan
  • Не одобряю 1
zuboka    2 485
Зеленые колечки как фото в первом посте не насыщаются ли при большом токе? Ведь это кольца, насколько мне известно, ферритовые
Кольца из распыленного железа материал -30
Pag    55
ОК, спасибо! Хотя они все равно уж больно похожи на фото как в аттаче, которые китайцы продают как DMR40 (аналог TDK40).
Еще один вопросик - как я вижу первичка транса тоже подключается через софт старт цепочку 100Ом+1000пФ. Эта цепочка не подгорает со временем?
Изменено пользователем Pag
zuboka    2 485
Зависит от времени сработки СС...., конденсаторов на выходе... Делал около 1.5с при емкостях на выходе 5т.мкФ и выходном напряжении +-75В (по моему...точно не помню уже).
Если будет подгорать, то можно уменьшить время сработки реле, увеличить мощность резистора до 5Вт.
Так хочу сказать, что когда при включении ИИП в сеть будет на выходе ИИП КЗ, то резистор этот может сгореть....
Pag    55
ок, понял спасибо за ответ! Последний вопросик - т.к. я не особо спец в ИИП, то вопрос в том почему эта цепочка RC, а не просто резистор, как на софтстрате для заряда банок? Что дает конденсатор в этом месте?
artoxx    39
Уважаемый zuboka, разбираюсь с вашей схемой из первого поста.
Непонимаю как должна срабатывать защита от перегрузки?
1) BD1690 (как я понимаю это BD169, если это так, то нужно поменять местами базу и коллектор), чтоб напряжение с резисторов 0,33 попало на базу, а не на коллектор
2) Как этот самый BD169 сможет отключить схему в случае перегрузки? Или вместо светодиода (led) должен стоять обычный диод, через который BD в случае перегрузки закоротит питание ИР-ки, и тем самым сработает защита?
Bogdan91    43
artoxx
1. да там бд 169 но я лично ставил 139 и и емкость в питании ирке 10мк+ керамика и работает на ура
2, в случае перегрузке транзистор защити откоеться и вирубит защиту, и блок перезапустица без отключения от сети.
artoxx    39
Т.е. вместо светодиода таки диод?
l.sea    45
Или по крайней мере выкладывать готовые проверенные исполнения,
Да!...... А может еще собрать за тебя и настроить?
Я и так выложил все на блюдечке - бери собирай,....... нет мало....нужно все разжевать, что уже разжёвано сотни раз.
Вот из-за таких людей вечно требующих готовое исполнения пропадает желание что то приносить на форум.
От меня больше ничего готового здесь не ждите! :angry: В личку ломиться бесполезно!
Юра побойся бога!Если ты что выкладываешь,то и обязан обьяснить человеку принцип работы твоей разработки,а также выкладывать на 100% надёжный в работе девайс,а не "горбатую" недоработку.
  • Одобряю 1
zuboka    2 485
Если ты что выкладываешь,то и обязан объяснить человеку принцип работы твоей разработки
Я ничего здесь никому не обязан.
Никто здесь не обязан дать тебе готовое, объяснить как это работает.
Материал выложен для тех кто может это собрать - не можешь покупай на Эбее готовое.
Все схемы выложенные мной рабочие и подготовленные для людей у которых есть мозг и начальные знания. Если у тебя по причине твоей криворукожопости что то не заработало - это не мои проблемы.
BT169D - это тиристор. На плате опечатка.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
В принципе я согласен с такой формулировкой , тута все любители , и вся ответственность как бы в наших мозгах .
НО, НО ..... ежели ты замутил и запостил свою сомнительную отсебятину , но будь добер ответить или стереть свой нонсенс.
Криворукости конечно много , но твоя кривоумость :P порой затмевает весь смысл форума. :excl:
  • Одобряю 4
zuboka    2 485
На что ответить?
На все адекватные и не повторяющиеся по тысячи раз вопросы всегда ответить рад.
Так никто не заставляет собирать тому кому сомнительно - сгребся в кучу и пошел туда где не сомнительно :)
но твоя кривоумость
И тебе тоже здоровья побольше :)
Подскажите чем заменить BD169D. zuboka писал MCR100-8. Прочитал что меняют BD139, mje13005. кто чем заменял и как работает?
aka kasyan    205
Мой заработал только когда отключил защиту :crazy: а то при включении светик изначально горел и не потухал, схема хорошая, но не устраивало одно - блок нужно настроить под конкретный усь, иначе защита надоедает
В итоге собрал стандартную версию, прет под пол кило, печатка от DTS
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
artoxx    39
Удалено.
Не рекомендуется к повторению!
М-да. Только печатку вытравил. Жду детали.
Вы пожалуйста хоть темку не удаляйте. Много полезных рекомендаций по настройке.
zuboka    2 485
Конечно не потухнет. Тиристорная защита же - если тиристор открылся при включении (зарядка выходных емкостей), то он не закроется пока есть напряжение питания ИР....вернее ток, выше тока его удержания.
Нужна была регулировка тока сработки.
mihelson    274
Тиристор заменить на транзистор? Ну да, а потом обвинять схему и автора в том, что ничего не работает.
  • Одобряю 5
