Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Так уж устроено в нашем мире – накопленное вызывает зависть, хорошее порождает нечисть.
Пу Сунлин
Схема:
Спасибо Симонюк Илье За помощь в оформлении схемы!
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
  • 2 года спустя...
 Схемы нет - рисовать не когда. Все компоненты проставлены на ПП
Выходные напряжение для усилителя (+-В), для инвертора мост-стерео (+-12В), для драйвера усилителя (+12В)
Силовой трансформатор стандартных размеров - можно снять с неисправного БП ПК или старых импортных ЭЛТ ТВ.
Расчет трансформатора на нужную мощность, расчет выходных дросселей - с помощью программ Старичка Starichok - здесь: http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Одна нога у реле "плавной" зарядки сетевых конденсаторов выкусывается перед запайкой в плату.
2153 Power.lay
Юрий. cxem.net
Полезные упоминания по схеме:
  • Про один общий радиатор, что нужно использовать изолированные корпуса транзисторов, ибо при пробое онных будет фаза на корпусе устройства.
  • Про конденсатор на 1nF 1kV, соединяющий земли, что он должен быть Y-типа, и будет давать помехи(сетевой фон "треск"), если использовать заземление.
1. Указанные на ПП транзисторы в пластиковых корпусах. Диоды тоже в платике. Хотя хватает и обычных прокладок, но для безопасности :)
и будет давать помехи(сетевой фон), если использовать заземление.
2. С кривыми руками и без заземления зафонит все на свете. Все уже проверено не единожды ...
Я выложил плату, а как вы его соберете, что измените в плате, какие комплектующие применять - решать вам. Меня уже это не касается :)
Здесь еще один питатель на 2153 : http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106
С подробной инструкцией по сборке, намотки трансформатора.
Юрий. cxem.net
ничего так, тока зачем такой громадный радиатор???)
я при 500Ваттах использую в раз 5 меньше)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Юр, сколько с этого блока реально удалось снять? Писалось что около 1кВт, но это расчетные. И Сергей хотел применять по 2 740-х, при этом получается в схеме практически ничего изменять не придется
Если поставить те транзисторы что указаны на ПП, то можно 1-1.2кВт снять долговременно без проблем с 1 пары :)
Радиатор - запас карман не тянет :)
Нагрев зависит от примененных транзисторов, диодов, мощности ИИП.
Юрий. cxem.net
Прошу помощи в расчете трансформатора питать будет 2 платы усилителя 2*400Вт/4Ом. Расчет для схемы 1 поста.
Параметры:
Вых.пост. напр. 2*60В, 2*12В,1*12В.
Трансформатор от БП ATX.
Правильно ли забил параметры. Провода пока не в наличае. Расчет для того что бы понять расчет.
Изменено пользователем maxx1212
Или по крайней мере выкладывать готовые проверенные исполнения, а не создавать песочнтцу! Не дублировать то что уже есть!
zuboka:
Еще раз повторяю для тех кому туго доходит - я сам буду решать как, что, где и как мне делать! Впредь такие посты в этой теме буду считать флудом, наказывать согласно правилам форума, посты удалять.
maxx1212, ну 1200Вт, ИМХО, много для такого сердечника... тебе же программа пишет про это, габаритная мощность и та 500Вт. Ток 10А, двухполярное 60В... Так как двуполярное, то бери ток в раза 2 меньше. И так как сердечник слишком маленький, увелишь плотность тока, нагрузка, в виде усилителей, позволяет.
RE: "веть даний бп не только для д класа и для аб тоже" носки на голову одевать всё же, не стОит.... Нахрена АБ классу +-12В и +12В?! Отвечать не нужно.
Да!...... А может еще собрать за тебя и настроить?
Я и так выложил все на блюдечке - бери собирай,....... нет мало....нужно все разжевать, что уже разжёвано сотни раз.
Вот из-за таких людей вечно требующих готовое исполнения пропадает желание что то приносить на форум.
От меня больше ничего готового здесь не ждите! :angry: В личку ломиться бесполезно!
Юрий. cxem.net
для тех кто в танке(это я ), объясните вот посчитал кол-во витков. Получилось 10+10 проводом 0,8*2 . Т.е. мне нужно отвод средней точки сделать м/у витками 10+10 или дважды мотать по 2*(10+10) и среднюю точку м\у ними получу для питания +-60В.
Сдвоенным проводом 10 витков. Начало одного соединяешь с концом другого это и есть средняя точка
т.е. беру сдвоеный провод длиной для намотки 10+10витков, мотаю снизу вверх 10 витков, зачищаю подпаиваюсь таким же проводом и вывожу на контакты средней точки, потом доматываю оставшиеся 10 витков сверху вниз.
Сразу мотаешь 4-е провода,потом делишь пополам-соединяя конец двух проводов с началом других двух-вот тебе и средняя точка!
тогда почему при таком расчете при 60В и 5 А, прога пишет что потреьляемая мощность 600Вт?
если же ввести 2 по 60В и 5 А, то уже 1200ВТ , что не проходит по мощности транса.
Внимательно прочитай что тебе написали, и не тупи
Думаю разберешься, там все подробно. Только со вторичкой не намудри
Изменено пользователем h@chikO
вот это ответ на мой вопрос точный, конкретный.
мотаю счетверенным проводом 5 витков вверх, 5 вниз. На ногах уже коммутирую среднюю точку. Теперь правильно понимаю?
Какие вниз какие вверх. Тебе три раза сказали мотай в одну сторону, затем расщепляеш концы, вызваниваеш конец каждого и начало каждого, затем соединяешь начало одного с концом другого, это и будет средняя точка. Ну а так как у тебя провод сдвоенный то соответственно и два начала и два конца!
Но это в основном для намотки на кольцо, а если как на сылке то можно и так.
Изменено пользователем pacak7294
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
