Стробоскоп В Авто На Светодиодной Ленте
Гость вадя
Форумчане, нужна Ваша помощь.
Есть затея сделать стробоскоп на светодиодной ленте smd 5050о светодиодов на метр - 60 шт, мощность - 14.4 Вт/м, угол свечения - 120°, светоотдача - 660 Лм.
Пробовал собрать такой Делаем самый простой стробоскоп. Для этого нужно:Транзистор КТ315; Резистор на 1.5КОм; Емкость на 470МФ; Светодиод на 3V; Ну и провода. все работало
Но это просто на светодиоде! а как мне поступить с лентой?? Там ведь уже есть сопротивление! подскажите схемку и какие нужны элементы.
Буду благодарен за помощь!!
Берёшь полевой транзистор, выдерживающий ток светодиодной ленты. Сигнал с твоего простого стробоскопа подаёшь на затвор полевого транзистора. А светодиодную ленту подключаешь к стоку или истоку последовательно.
Стробоскоп - прибор для наблюдения быстрых периодических движений. А что и как собираетесь наблюдать СД лентой? Полнее инфу довайте.
ну да, все верно, иными словами чтобы лента "мигала" т.е. как стробоскоп.
Минздрав, поясню:
Стробоскоп (от греч.στρόbος — «кружение», «беспорядочное движение» и σκοπέω — «смотрю») — прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы
Если тебя не затруднит, можешь конкретнее подсказать по деталям, спасибо.
Питаться все будет от сети авто
Деталь нужна одна - полевой транзистор. Их выбор очень велик, подойдут многие. Не надо искать экзотические, вполне подойдут IRFZ44 и им подобные.
Вот так чтобы было:
Вместо светодиода - светодиодная лента.
Изменено пользователем Vascom
Минздрав, поясню:
Ага, спасибо, там есть продолжение:
Также стробоскоп — прибор для наблюдения быстрых периодических движений, действие которого основано на стробоскопическом эффекте.
А что просто моргает - имеет название "моргало". :lol:
  • 9 месяцев спустя...
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
