Усилитель Ускова
Спаял себе этот усилитель, запускаю - работает без искажений, но тихо. Выход и предвыход не греются, но сильно греются резисторы R5 и R8(они двухватные), а также стабилитроны. Мерял питание на опере - +-12.4 вольта. Может нужно увеличить R5 и R8 до 2к? И почему он не усиливает как надо? Автомобильный овал на 60 ватт еле дергается. Питание у меня +-43 вольта. Схема и печатка в архиве.
UskovTIP_one_side.rar
По всей вероятности сдохли стабилитроны. Может быть ты их полярность перепутал? Если замена не даст результатов, меняй ОУ.
Вообщем заменил стабилитроны, микросхему и резисторы(поставил 2к) - все равно греются(за пару минут так, что держаться больно) :( Зато разобрался с усилением - выставил ток покоя(примерно 50 ма) и усилитель стал играть.
Вопрос к SEQA - у тебя греются резисторы со стабилитронами? Может они должны нагреваться, а я мучаюсь.
У меня R9 и R10 по 11к - проверял и при сборке и щас посмотрел, но все равно греются R5, R8 и стабилитроны. Кстати вместо R1 у меня 100к стоит, но я думаю не из-за него нагрев. Может это быть из-за операционника(хотя я его менял)? В чем еще может быть дело?
Мож у тебя опер самовозбуждается? Попробуй откинуть транзисторные каскады и R4 напрямую к выходу ОУ. О результатах доложишь...
У меня тоже пхожая ситуация была при сборке уся тока другой схемы . входной каскад токой же и питание микрухи тоже так же было сделано, так вот резюки тоже грелись на пару со стабилитронами и в сё качало и работало , и до сих пор работает, а то что он не качал у тебя скорее всего из за неправильнова тока покоя , а то что греются мож оно так и должно быть, хотя ели греется резистор значит через него течёт хороший ток ! А оепрационник потребляет мало. Ради интереса включи амперметр в разрыв питания операционника скока он тока потребляет?очень интересно ...
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Тут мысль одна появилась - может резисторы греются потому, что стабилитроны вместо 0.5 ватт стоят 1.3?
Soundoverlord я не понял, что мне смотреть после того, как откину транзисторные каскады? Осциолографа у меня нет все равно к сожалению:(
Мляяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так ты еще и стабилитроны не те воткнул? Естественно они сосут больше, чем нужно. БЕГОМ ставь указанные в схеме!!!!!!!!!!
самое главное чтоб по напряжению подходили а мошьность можно и больше ставить
резисторы R5 и R8 ставь на 3.3КОм :D
Only In My Tears It Lasts
Что-то ступил я утром насчет стабилитронов - у меня стоят такие, как по схеме - 1n4742.
Зато появилась новая мысль:) - конденсаторы в цепи питания опера стоят на 100мкф + 0,68мкф, а в оригинале(на русских деталях) схемы только 1мкф. И резисторы вроде сначала сильно нагреваются, а потом становятся чуть прохладнее(но все равно горячие), а стабилитроны так вовсе почти нормальные. Может это кондеры при зарядке жрут много тока и греют резисторы? Попробовать мне уменьшить их до 5мкф?
Вопрос к saras - какие кондеры у вас стоят в питании опера?
Изменено пользователем sanaaa
От конденсаторов вряд ли. Откинь тразисторы, как я тебе советовал, и смотри тепловой режим. Если греться не будет, значит косяк транзисторного звена.
кондеры заряжаются меньше чем за секунду так что их можеш не трогать
я же тебе написал что надо просто поставить R5 и R8 по 3,3КОм и будет тебе счастье :D
Изменено пользователем stalke-z
А посчитать мощность на этих резисторах не судьба? Если они на 1k, а напруга плеча 43В, то на резисторе падает 31В. Выделяемая при этом мощность (31^2)/1000=0,9Вт. И если там, прости Господи, стоят одноваттные - то странно, что они еще живы. Нельзя же тупо брать и собирать, не задумываясь о режимах. Конечно надо не меньше 2k поставить.
stalke-z, respect! только еще им в следующий раз объясни, почему именно надо ставить такой номинал, а то ничему и никого не научим.
Изменено пользователем Lincor
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Причём здесь ватность стабов???Сколько резистор позволяе столько через стаб и течёт и от ватности абсолютно не зависит.Увеличит резисторы совет правильный,при 1ком 1N4742 уже за гранью через него потечёт 28ма по даташиту 21ма и ОУ стока не надо.Ляп какой то.
Изменено пользователем kaskod
Так! Либо меня глючит, либо я вижу там параметрические стабилизаторы. Скорее всего - последнее, а раз так, то напомню одну банальную всеми напрочь забытую вещь. В параметрическом стабилизаторе ток через стабилитроны должен превышать ток нагрузки этого окаяного стабилизатора. Предположим, автором взят стабилитрон с током стабилизации 10мА. Если тупо заменить его на 30мА, ток в цепи (следовательно рассеиваемая мощность) не увеличивается? Или я чего то не понимаю в этой жизни?
Клево! Патентуй немедленно! У нас оказывается стабилитрон стабилизирует ток! Нобелевскую в студию, немедленно!!!
Ток задается как напряжения питания минус напряжение пробоя (номинальное стабилизации) стабилитрона, деленное на сопротивлние резистора. Это для ХХ. Под нагрузкой ничего в корне не меняется, но ток несколько перераспределяется между стабилитроном и нагрузкой.
А выделяющаяся на стабилитроне мощность - это ток через него (см. выше) умноженный на напряжение пробоя (номинальное стабилизации).
Я не говорил, что стабилитрон стабилизирует ток. Я имел ввиду, что для работы параметрического стабилизатора нужно правильно забать ток через него. Читай внимательнее!
Я же написал, что заменил резисторы на 2к 2w. Все равно греются, но стабилитроны вроде греться меньше стали. А какой ток потребляет TL071? Что-то я в даташите не нашел(или не понял что это ток).
3 страница. Icc - ток потребления без нагрузки. Типично - 1.4мА. Максимум - 2.5мА.
Ну там по контексту так получилось, что заменили стабилитрон - изменился ток...
Поставил сегодня резюки 3к3 - греются, но в пределах разумного. Что-то у этого усилителя чувствительность слабая - выход с компа на полную громкость, а на выходе усилка только 20 вольт.
Кстати нужно ли скрутить ток покоя перед впайкой второй пары выходников?
Мерял напряжение б-э на предвыходе - 0,583 и 0,576. Не многовато ли?
