Торрент Для Андроид
Имеется планшет операционка андроид 4.2.
Немогу подобрать торрент клиент,один сначала качает потом пишет peers not found и загрузка останавливается,другой сначала качает нормально но на пол пути скорость падает до нуля.
Перепробовал почти всё что есть в гугл плей из бесплатного, стоит ли покупать версию про или будет такая же беда? Или есть другое решение этой проблемы?подскажите кто знает.
а при обычном скачивании через браузер, больших файлов, скорость не падает?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Больших непробовал но соединение нормальное если вы об этом.
При загрузке через браузер тоже есть проблемы после перезагрузки качает нормально но проходит некоторое время и
не получается пишет не удалось загрузить даже при скачивании очень маленьких файлов. Как то так
Изменено пользователем SWL
Скорей всего косяки ПО, но может быть и сам роутер чудит. Можно попробовать Hard Reset сделать. Некоторым помогает. Но перед этим попробовать в других точках че-нить скачать. Ну там в кафешке или у друга. Такие проблемки наблюдал в планшетах Assistant.
Изменено пользователем Rhime
Оказывается проблема не в торренте и не в браузере. Это какой-то глюк карты памяти.
Невозможно сохранить или удалить файл. Когда включаю камеру пишет вставте sd карту.
Пробовал сбрасывать все настройки с удалением файлов с карты памяти,помогает, сначала всё
Нормально работает но примерно через сутки опять этот косяк.
